A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3056990 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #24940 : 02 Июн 2016 [19:14:30] »
Короче не удался этот объект
Ничего - еще впереди все лето, думаю надо ИСО поменьше и выдержку, а кадров побольше.
Жду неба буду пробовать ее на фокусе 1700мм и короткими.
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #24941 : 02 Июн 2016 [19:20:28] »
Вариант с кропом.
Короче не удался этот объект :(
Можно пробовать добавлять сигнал, периферия уже начинает вылазить, хотя на цифрозеркалку копить периферию дело неблагодарное, по себе знаю.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24942 : 02 Июн 2016 [19:22:28] »
Самое лучшее ИСО у кропнутых Канонов для вытягивания ДД - 200-400.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #24943 : 02 Июн 2016 [19:25:42] »
Для меня тоже явилось неожиданностью неудача по этому объекту. Крепкий орешек!
Насчёт выдержки: не могу однозначно поддержать малые выдержки. Всё-таки там имеется тонкая структура и слабые, но очень красивые водородные крылья,
Источник: http://pikabu.ru/story/_3661340?dv=1
которые малым выдержками не возьмёшь. Ну, а кадров побольше - так это классика!  :)
Ещё требуется и фокусное побольше, и гидирование - на уровне идеала.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24944 : 02 Июн 2016 [19:29:13] »
Ну 5 минут на ИСО 800 явный пережег получается.
Или фильтр UHC напрашивается сам собой.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #24945 : 02 Июн 2016 [19:42:49] »
Планетарки по-любому надо через фильтр экспонировать.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #24946 : 02 Июн 2016 [19:45:57] »
Есть и Astronomik eos Clip, можно попробовать...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24947 : 02 Июн 2016 [19:51:54] »
Это не то.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #24948 : 02 Июн 2016 [19:52:48] »
Летом надо занятся по настоящему интиресными туманностями, например сокровищами Лебедя, и т.д, а не этой мелочью.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24949 : 02 Июн 2016 [19:55:57] »
Мелочь тоже интересна.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #24951 : 02 Июн 2016 [21:16:06] »
Объясните.
чем они отличаются от всего остального дипская?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
  • Марат
« Ответ #24952 : 02 Июн 2016 [21:23:25] »
Цитата: Sanni от Сегодня в 19:52:48
занятЬся
интЕресными
Даймонд, у вас в сообщениях не меньше грамматических, орфографических и синтаксических ошибок.
Удивительная тяга научить чему-то других, чему сам не обучен :) что языку, что астросьёмке, что первичной обработке.
Вы - мастер постобработки сторонних результатов :)
Оставьте грамматику. Пустое это.
QHY168M
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #24953 : 02 Июн 2016 [21:38:03] »
Подозреваю колебание лоджии под воздействием проезжающего мимо транспорта
Я тоже пока снимаю на лоджии 10эт. 12эт здания с грузовым лифтом, при съёмке с треноги было тоже самое, всю "голову сломал :)" пока не сделал бетонную колонну Д220мм весом почти 70кг, стало намного лучше, RMS 0,07 при хорошем FWHM, так же было замечено что зависит от положение гидирующей камеры, я использую в качестве гида искатель 50/200.
Вот график гидирования, из сегодняшнего
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [22:39:49] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #24954 : 02 Июн 2016 [21:38:40] »
Объясните.
От которого дипская?
От звёздных скоплений, в т.ч. шаровых? Там только звёзды, фильтры бесполезны и порой вредны.
От эмиссионных туманностей? Там тоже HST набор не помогает.
От галактик? В водороде кое-что там есть, но скорей в виде бонуса к основной RGB съёмке.
Водородные туманности? Там водород, конечно есть. Кислород тоже есть, но часто меньше.
Вот и выходит, что планетарки самый перспективный класс дипскай объектов для пары фильтров кислород / водород, точнее O3 / Ha.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24955 : 02 Июн 2016 [21:40:34] »
RMS при хорошем FWHM 0,07
0.07 пикселя. Лучше в универсальных попугаях, то есть в угловых секундах. Тогда можно сравнить с данными других снимающих.
График не читаем :( Увеличьте, пожалуйста, масштаб до 1 - 0.5 пикселя
モ - mo
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #24956 : 02 Июн 2016 [21:45:36] »
Нет не в пикселях, если я правильно понимаю в угловых секундах
 Олег, я не совсем понял смысла, для увеличения, главное всё же RMS  :) изменил маштаб
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [21:56:16] от Serge_ra0 »
  • Марат
« Ответ #24957 : 02 Июн 2016 [21:49:32] »
Олег, речь не об узкополосниках, а о фильтрах UHC/CLS
Павел написал, что UHC напрашивается, ему ответили, что само собой.
Вот я и заинтересовался: чего я не знаю?
И в свете озвученного, хочу заметить, что сьёмка водородных туманностей в фильтрах НА, OIII и SII даёт очень интересные результаты.
Как пример: Северная Америка, Душа и Сердце, Пакман, та же Рыбачья Сеть, Пузырь, Хобот Слона... да им счёту нет!
Кстати, один из относительно простых объектов - планетарная туманность Улитка.
Много ли её фотографий с использованием узкополосных фильтров? Спицер не берём в расчёт :)
QHY168M
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #24958 : 02 Июн 2016 [21:57:33] »
а масштаб у Вас верно задан?
Фокусное и параметры сенсора имею ввиду...
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #24959 : 02 Июн 2016 [22:03:24] »
если я правильно понял, а вот по сенсору что то не могу найти, у меня Meade DSI pro установлено
 Я скорее всего "накосячил" всё же наверно нужно график настраивать в этом месте, как на скриншоте ниже, попробую в следующий раз, сейчас небо пропало, тучи набежали
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [22:23:08] от Serge_ra0 »
