A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020273 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #24420 : 11 Апр 2016 [12:43:23] »
Да мы общаемся с коллегой в личке - не тут же постить.
Равы тут https://yadi.sk/d/K10RgconqsUHf
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #24421 : 11 Апр 2016 [12:51:23] »
Равы - круто больно (лениво). Вот фит бы. Речь же не о сложении и калибровке, а именно о выравнивании фона.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24422 : 11 Апр 2016 [13:07:40] »
А понял - извиняюсь.
Вот https://yadi.sk/d/GLMx1i6vqtt9y
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24423 : 11 Апр 2016 [13:48:03] »
А флетов вовсе не было? Сильно-сильное виньентирование (светлое пятно посредине и затемнение краёв). Плюс градиент слева-снизу до сверху-справа.
Градиент-то не беда, а вот виньентирование через grad удалять дюже тяжело. Попробовал через flatt. Этот со всем справится. Правда, порой и с сигналом. Пользоваться аккуратно.
Сначала открыл фит как есть. Поставил боль-мень нормальный рабочий ББ. Не финальный, но чтобы видеть объект пойдёт. Выделил центр галактики, тут он как раз не горелый, выделил фон, нажал auto
Выкрутил гамму экстремально. До 60. Чтобы видеть больше косяков.
Попробовал grad на малом количестве точек. Спасает от простых и средних градиентов
Фигня получилась. Отменил. Отмена = загрузка изображения заново. Кнопка Image.
Тогда выделил фон, потом объект, включил Splined в группе Backgound и начал подбирать число в Normalize Area. Начинал с большого, около 350. Нажимал flatt и получал АД. Нажимал Image, то есть перезагружал файл.
Итого дошёл до 220, после чего кадр стал таким
Не обращал внимание на красный фон. Сохранил фит через Save As.
Удалил фит, кнопка Del. Добавил, кнопка Add только что сохранённый файл. Вернул гамму до приемлимых 40.
Чем не кнопка "шедевр"? :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24424 : 11 Апр 2016 [13:50:19] »
Не было.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24425 : 11 Апр 2016 [13:51:30] »
Не было.
Во, если бы были, было б сильно проще. Это пятно посредине бороть особо сложно :(
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24426 : 11 Апр 2016 [13:53:53] »
Печеньки не мои.
Примерно так и делал.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24427 : 11 Апр 2016 [13:57:53] »
Печеньки не мои.
Вроде ж про мопед история была? :)
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24428 : 11 Апр 2016 [14:00:25] »
Мопед мой - так и остались вертикальные полосы и у Вас - значит я все правильно сделал  :angel:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24429 : 11 Апр 2016 [14:02:14] »
Полосы от биасов обычно. В основном, от несовпадающего ISO. Но порой и просто от сильно разной температуры. Надо глянуть exif равов на предмет температуры их съёмки и отснять такие же биасы. Может помочь (а может и нет).
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24430 : 11 Апр 2016 [14:14:24] »
Посмотрел - Биасы 26-27, Дарки 25-29, а вот с Лайтами беда первый 48 второй 41 потом только с 10-го кадра  до 30 упала температура.
Явно после ЛайфВиев паузы не было.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24431 : 11 Апр 2016 [14:25:26] »
Я б сильно с полосами не парился. Фон всё равно убивать. Плюс видно их только если ХОРОШО крутануть (на 60). А на рабочих 40 я их не заметил
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #24432 : 11 Апр 2016 [14:53:23] »
Флеты снять хоть какие-нибудь не помешает, или еще сильнее откропить.
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #24433 : 11 Апр 2016 [20:41:51] »
А имеют ли право на существования такие фотки? Или слишком много шума? Просто тут типа а-ля "плёночный олдстайл". Времена, когда ещё не было у астрофотографов нынешнего цифрового инструментария.
Фотка та же, но тут виден след от метеора, а там нет.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24434 : 11 Апр 2016 [21:08:09] »
Конечно имеет право :) Просто желательно снимать определенный объект, чтоб можно было оценить снимок. А это у вас просто тестовый снимок, очень хороший и качественный, с красивыми невытянутыми звездами и ровным фоном, что уже большой плюс для начинающего.
Оффлайн smash
« Ответ #24435 : 11 Апр 2016 [21:11:33] »
Когда я был на даче и было небо, так уж вышло, что не удалось поснимать сериями (к сожалению). То что выше - это одиночный 30сек снимок.
Дарков, флетов, оффсетов полно, а лайт тут только 1.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #24436 : 12 Апр 2016 [10:11:19] »
Сначала открыл фит как есть...
Олег, спасибо за науку! Немногие так подробно делятся своим опытом!?.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #24437 : 12 Апр 2016 [12:00:32] »
Рецепт простой. Надо найти скучную работу за компом! :)
モ - mo
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #24438 : 12 Апр 2016 [16:06:38] »
IC 1848
Пригородное Питерское небо...  :(
18x600 + 10x150
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da, кома корректор, UHC, гид 50/190+QHY5-II
Немного поправил...
« Последнее редактирование: 12 Апр 2016 [17:24:11] от nevacad »
Оффлайн ШангинПавел
    • Сообщения от ШангинПавел
« Ответ #24439 : 12 Апр 2016 [18:21:34] »
M106, 20*75sec.
Увы, в Москве даже длинные выдержки не помогают.
Зато в поле галактик много попало, приятно.
(Canon 1100D*EQ5*ISO1600)
