A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2794580 раз)
rustt, Mishubis, milrok (+ 1 Скрытых) и 2 Гостей просматривают эту тему.
passer_by
« Ответ #23060 : 17 Дек 2015 [16:39:27] »
Вот эта?
Да, это она, PGC 2187102  :)
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #23061 : 17 Дек 2015 [22:35:01] »
Коллеги, подскажите пожалуйста, где можно почитать про технику серийной съемки и сложения по кометам.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2015 [00:39:25] от Д.О. »
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 89
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #23062 : 18 Дек 2015 [01:25:50] »
Съемка без отличий от дипская - просто гидируете по голове. Сложение уже во многих программках есть, именно как сложение кадров с кометой... Ну разые что на чб матрицах с фильтрами звезды могут получиться забавными разноцветными гирляндами. Ну или придавить их везде, кроме одного кадра с укороченной выдержкой. Но ценность снимка тогда будет чисто художественная
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
passer_by
« Ответ #23063 : 18 Дек 2015 [07:11:21] »
В Iris есть такая команда:
TRANS2 [IN] [OUT] [DX (PIX./HOUR)] [DY (PIX./HOUR)] [NUMBER]
Преобразует последовательность изображений в другую последовательность, делая смещение на определенное число пикселей в зависимости от времени между выполнением экспозиции и изменения в X и Y, определенном в параметрах (в пикселях в час). Типичное использование - совмещение последовательности в движении кометы или астероида таким образом, что этот объект кажется неподвижным после сложения. Вообще процесс выполняют в два этапа: выравнивают кадры по звезде (REGISTER например),после этого выполняется команда TRANS2. Если эфемерида (или прямое измерение в изображении) дает нам, что мобильный объект перемещается на 0.230 пикселя/часа в X и-0.763 пикселей / час в Y в последовательности I1, I2, I3... I20. Получают новую последовательность J1, J2.... J20, где смещение объекта аннулировано, пример:
TRANS2 I J 0.230 -0.763 20
http://www.howardedin.com/articles/iris/iris-commands.html
Ну и PixInsight, конечно https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg3138453.html#msg3138453
« Последнее редактирование: 18 Дек 2015 [07:18:02] от passer_by »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #23064 : 18 Дек 2015 [09:10:16] »
подробно, с картинками о сложении в ирисе - http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial19/doc40_us.htm
Гидировать по комете получится не всегда, можно просто не зацепиться. Тогда будет ограничение в выдержке, чтобы комета не смазывалась при собственном движении
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #23065 : 18 Дек 2015 [12:54:08] »
Спасибо всем за полезную информацию, изучаю :)  Как я понимаю, максимальная экспозиция единичного кадра из серии, должна быть такой, что бы на снимке не было заметно сдвига звезд относительно кометы (гидирование по ядру), при этом межкадровые подвижки выполняются как обычно. Тогда можно получить результат суммы с точечными звездами и резким изображением кометы. Если же снимать одиночки с более продолжительными экспозициями, то на сумме получим резкую комету на фоне треков звезд.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2015 [13:18:51] от Д.О. »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #23066 : 18 Дек 2015 [13:12:27] »
Нет.При гидировании по комете звёзды будут всегда вытянутыми в направлении перемещения кометы. А комета проработается весьма детально. Экспозиция зависит только от точности оборудования.
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #23067 : 18 Дек 2015 [13:19:44] »
Извиняюсь внес дополнение в ранний пост.
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #23068 : 18 Дек 2015 [13:24:23] »
Я про снимки на которых хорошо проработанная комета видна на фоне точечных звезд.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #23069 : 18 Дек 2015 [13:41:24] »
Тогда нет смысла гидировать по комете, гидируйте по звезде. Максимальная выдержка будет одинаковая.
Звёзды снимаются отдельно после гидирования по комете, изображение делается составным. Комета без звёзд + звёзды без кометы
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #23070 : 18 Дек 2015 [13:49:53] »
Вот! А, как же убрать треки со снимков кометы, median kappa-sigma clipping уберет, если в DSS?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #23071 : 18 Дек 2015 [13:53:55] »
Сигма клиппинг частично уберёт. В DSS не работаю, не знаю про него. Остатки треков убираются ручками в графическом редакторе
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #23072 : 18 Дек 2015 [13:58:30] »
Спасибо, понятно! Буду пробовать, погоду дали бы материал набрать уж невтерпеж :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #23073 : 18 Дек 2015 [21:29:02] »
Съемка SW Equinox 80ED на Heq5Pro через Baader UHC-S на  Meade DSI IIIColor 107 кадров по 60 секунд.
Калибровка выравнивание Iris, Сложение FitStacker12.
Красная зона, сквозь дымку.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #23074 : 18 Дек 2015 [21:33:52] »
Ой, Павел, фокус где?
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 11
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #23075 : 18 Дек 2015 [21:39:56] »
Сергей и я ему про тоже говорил, а он не верил!!
Seestar s50
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #23076 : 18 Дек 2015 [21:45:54] »
В том то и фокус, что фокус есть - если убрать ББ.
Для 320мм эквивалента по моему нормально, с учетом дымки - хотя я не претендую.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #23077 : 18 Дек 2015 [21:49:46] »
Я извиняюсь, а не много почти 2 часа для такого яркого объекта?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #23078 : 18 Дек 2015 [21:52:20] »
Очень и очень мало.
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #23079 : 18 Дек 2015 [23:41:14] »
Как где? Сквозь дымку ведь.... И к тому же, у меня никогда неполучается с фильтрами попасть в фокус, например. Даже с маской Бахтинова и с прогой buhtinov grabber, фокус не видать как своих ушей
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
