A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796298 раз)
ZIPMan и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #22700 : 10 Ноя 2015 [09:12:18] »
Первый смотрится более естественно, видны градации блеска слабых звёзд.
И цвета более приятные.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22701 : 10 Ноя 2015 [09:24:07] »
Согласен. Первый вариант делал еще 3 года назад - сейчас такого результата не могу добиться, без понятия как у меня тогда так получилось :( Но там удаление звезд прошло с косяками, если увеличить - видны "змейки".
Оффлайн сеrгей
« Ответ #22702 : 10 Ноя 2015 [09:33:44] »
Интуиция - мощное явление!
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #22703 : 10 Ноя 2015 [09:57:47] »
У меня змейки выходят в результате действия шумодава Imagenomic.
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22704 : 10 Ноя 2015 [10:20:22] »
У меня от неправильной маски звезд при их удаление функцией MorphologicalTransformation.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #22705 : 10 Ноя 2015 [23:13:55] »
На выходных поймал все таки небо и снял Плеяды.
Снимал на Юпитер-21М (диафрагма на 5.6) с Canon 1000Da, на монтировке CG-5GT и  гид из искателя 8х50 с QHY5L-II
Экспозиция: 18х180сек. итого 54 минуты.
Обработка:
DeepSkyStacker - сложение методом "среднее" по лайтам и "медиана" по остальным.
PS - обработка с использованием маски яркости.
Шумодав - Imagenomic.
Когда обработал, возникло чувство, что или чуток в фокус не попал или вылезла сферичка объектива, что думаете?
И хотелось бы конструктивной критики и советов, что можно улучшить в обработке :)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [23:29:13] от Pafnutiy »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22706 : 10 Ноя 2015 [23:35:42] »
Фон не выровняли - левая нижняя половина намного ярче противоположной. ББ вроде можно отрегулировать еще, но то что понравилось бы - не получается, видимо объектив так рисует что-ли... Ну и можно сделать поярче картинку - много туманности скрыли от взгляда. Насчет фокуса не знаю, вроде нормально.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #22707 : 10 Ноя 2015 [23:38:43] »
Я правильно понял, что после DSS изображение в FITStacker на выравнивание фона надо?  ::)
Шумы тогда вылезают во множестве :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22708 : 10 Ноя 2015 [23:53:07] »
Ниже на фото привожу растянутый снимок, где видно что фон неравномерен - какими средствами его выравнивать - вам выбирать :) Но оставлять его таким - думаю не красиво, даже если скрыть его "тёмной" картинкой.
Зашумодавить их чем-нибудь. Почти всегда жертвую повышенным шумом, чтобы вытянуть детали интересующего меня объекта - иначе будет блекло и не выразительно. Но каждый сам для себя решает, что важнее - показать что есть на снимке, или сделать красивую картинку :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #22709 : 11 Ноя 2015 [08:02:02] »
В фокус на Ю21 попасть очень сложно из-за бешеного хроматизма. Нужно пользоваться фокусировочной маской. И да, коматозник он.  Нормальных звёзд на нём не получится никогда. судя по картинке - да, дефокус есть небольшой. На дырке 5,6 лучи от звёзд должны быть гораздо более выразительными.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #22710 : 11 Ноя 2015 [08:12:09] »
   В Питере есть достойный представитель семейства Ю-21. На открытой диафрагме показывает потрясающий результат. Редкое исключение.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн сеrгей
« Ответ #22711 : 11 Ноя 2015 [08:24:28] »
А что эта монтировка и трёх минут без гидежа вести не может 200мм?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #22712 : 11 Ноя 2015 [08:25:50] »
Ну да, " в Питере есть..."
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #22713 : 11 Ноя 2015 [08:43:32] »
Может, но зачем если есть гид? Если честно я сей астрограф, как учебный стенд использую - учусь настраивать, гидировать, снимать (используя разные программы), ну и обрабатывать потом снимки :)
Этож какая миниатюрная маска должна быть то? ::)
Я фокус ищу по "экспресс-изображениям", снимаю через EOS-utility и там делаю серию 30 сек. кадров, при каждом кадре сдвигая на чуть чуть фокус, и потом из серии выбираю наиболее резкое положение фокусера.
Раньше снимал на "бытовой" canon 1200D и на нем был пойман для Ю-21го "железный фокус", но он не совпадает с фокусом с canon 1000Dа, поэтому в этот раз пришлось "мучиться" с фокусом  ???
Оффлайн сеrгей
« Ответ #22714 : 11 Ноя 2015 [08:56:32] »
Я использую обычную маску для ед80,70. На ней фиксирующие штыри подвижные, позволяют и с Ю21 использовать. Вот - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4477_Farpoint-Bahtinov-Maske-fuer-Teleskoptuben-von-63-mm-bis-115-mm-Durchmesser.html
Разве что так. Тогда почему только 3 минуты?
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #22715 : 11 Ноя 2015 [09:05:54] »
Для съемки М-31 я использовал и 5 и даже 10 минутные выдержки.
При съемке Плеяд, когда готовился, вычитал на форуме, что "профи" снимают в два потока  - серию с короткими выдержками (чуть ли не по одной минуте) - что бы звезды не распухли и серию с длинными выдержками по 5-10 минут, что бы пылюку выявить, ну и потом как то комбинируют.
Я пошел проще и взял среднее - 3 минуты  :D
Правда во время съемки закралась мысль стрельнуть 5-7 минутками этак еще на полчасика....но тучи заволокли небо. :(
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #22716 : 11 Ноя 2015 [09:21:57] »
Галактика Боде - M81
08.11.2015 (с 1 до 3 ночи)
C8 f/6.3 + QHY8L + Advanced VX
Сумма 16 кадров по 300 сек. = 80 минут
Сложение MaximDL, фон Fitstacker, шумы и финальная обработка по маскам в фотошопе.
На звезды прошу не обращать внимания, забыл проверить фокус перед переходом на этот объект + селестроновский редуктор сам по себе не очень.
Хотелось бы услышать мнение про обработку и баланс белого, очень удивился когда нашел на снимке синию звезду примерно на 4 часа от галактики.
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22717 : 11 Ноя 2015 [10:21:27] »
Несущественное - немного убрал зелень с галактики (фото 1). Существенное - невыровненный фон (фото 2). В остальном нравится, удивительно что галактика такая четкая с таким большим дефокусом, судя по угловым звездам. Сам мучался с редуктором-флетеннером 6,3 - он только светосилу увеличивает, но уж никак не выпрямляет поле, только хуже получается.
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #22718 : 11 Ноя 2015 [11:05:03] »
DiiMaxx - у меня дефокус именно по краям идет, в центре все ровно. При съемке стараюсь объект загонять в самый центр и потом кропить.
В итоге на какой перешли ?
На счет фона... нужно еще практиковаться, пока не дается мне фитстакер в полной мере... А к нему есть какие нибудь мануалы кроме, как видео на ютубе от Ионова ?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22719 : 11 Ноя 2015 [11:15:57] »
В итоге продал ШК и перешел на ньютон :) Стало всё намного проще. Звезды по углам всё равно уж слишком сильно не в фокусе, у меня такого небыло.
Фитстакером никогда не пользовался. В фотошопе уже не помню как выравнивать фон, так как перешел на Pixinsight, который разработан для ленивых - пара щелчков и фон выровнен автоматически.
