A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2956779 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #19860 : 22 Янв 2015 [20:25:58] »
Попытался сложить и обработать комету. Запарился уже. DSS замучил так что он теперь ошибку выдает.
Параметры такие:
Объектив 500 мм ЗМ-5А-МС F8
Фотоаппарат Sony A7S
Монтировка Celestron CG5 в автоматическом режиме.
ISO 6400, 30 сек
Деревня Еглино Лен. обл. 97 км от города, -20 гр мороз.
Первый снимок сложение в DSS  15 кадров с дарками флетами и биасами
второй снимок одиночный из этой же серии.
Третий снимок, сложение вручную 6 тестовых снимков, с разными ISO и выдержками,  фотошоп.
С DSS я понял, надо разбираться дальше.
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от ogre
« Ответ #19861 : 22 Янв 2015 [20:26:52] »
(У меня при съёмке дома +38 показывает, при комнатной температуре в +25
В обычном фото на нагрев матрицы уже забили. Максимум что происходит - появляется больше горячих пикселей, но они не влияют на качество снимка (только перфекционистов бесят). Да и шумы как-то измеряли - ничего особенного замечено не было. Эта тема как-то обсуждалось всвязи с появлением БЗК, где матрица практически всегда работает.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #19862 : 22 Янв 2015 [20:51:06] »
складывайте в фитстакере
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Traktorist
« Ответ #19863 : 22 Янв 2015 [21:02:12] »
пытался, вылетает с надписью "Cant allocate image buffer"
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #19864 : 22 Янв 2015 [22:04:56] »
Ну, если можно так скаазать
Раз вы так воспринимаете, надо было у вас рав попросить. (Там же визуального отличия ноль,например открываешь рав в камера роу, и никакие крутилки там не трогаем всё как есть.) Вот что я имел ввиду без обработки. Или прямо при съёмке рав+джэпэг,вот на этот самый джэпэг и посмотреть-это и есть то что снято,без ваших вмешательств.
« Ответ #19865 : 22 Янв 2015 [22:11:00] »
Да это я так для испытания,вот вчера сделал серию 4 кадра и сложил их по методу стека кадров в фотошопе, результат на лицо.
Вот может кому пригодится,....там в астропейзажах и тд Удаление шума в режиме стека
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #19866 : 22 Янв 2015 [22:18:12] »
Речь не о шуме как таковом, а о влиянии на него нагрева матрицы. Проделайте свой эксперимент при различных температурах. Хотя проще это сделать в RawDiggerе.
Владельцы камер с live-view (таких, наверное, большинство) могут сделать такой эксперимент: снять контрольный кадр на холодной камере. Затем разогреть ее съемкой видео - минут 15-20. Можно даже дождаться появления предупреждения о нагреве. Затем снова сделать контрольный кадр.
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #19867 : 22 Янв 2015 [23:49:11] »
NGC 2903 ISO 400 11*300 BKP2001 HEQ5pro MPCC III Сanon 50D гидирование QHY5-II-M через искатель.
M 78 Canon 50D BKP2001 HEQ5pro MPCC III гидирование в искатель 50*8 QHY5-II-m 7*300 6*30 все в ирисе калибровка дарками и флэтами (явно кривыми, буду делать флэтбокс)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [01:19:12] от Зеленое Облако »
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
« Ответ #19868 : 24 Янв 2015 [01:23:46] »
М 51 "Водоворот" 6*600 10*300 5*120 5*60
Canon 50D BKP2001 MPCC III HEQ5pro ISO 800 дарки и флэты (конечно же кривые) все в Ирисе.
Вторичка покрылась тройным слоем инея, поэтому так печально вышло. :(
Трио во Льве
Canon 50D BKP2001 MPCC III HEQ5pro ISO 800 22*300
Я знаю, что по хорошему надо было бы снимать один объект всю ночь, но на практике, чтобы не допустить перекладки монтировки из за ограничений по проводам, мне пришлось руководствоваться линией меридиана, а потом переходить на более восточный объект.
Почему то у меня в EQMOD все безжизненное, список привязок всегда пуст, запретить перекладку я не тоже не смог, потому что нет такой кнопки вообще. Что за дела и как исправить, кто знает?
Оффлайн Evgeny Kudymov
  • Благодарностей: 147
    • Instagram: e_kudymov
    • Сообщения от Evgeny Kudymov
« Ответ #19869 : 24 Янв 2015 [10:16:49] »
мое первое фото объекта мессье) снимал на юпитер 21м. одиночный кадр, по 2 сек исо 1600. сделал их штук 10. приехал домой и разочаровался когда открыл дсс, не так то все просто оказывается. флэты, дарки и т д. вопросов куча конечно да и снимки не очень получились , но все равно решил поделиться ) сейчас буду разбираться в дсс.https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6773
advanced gt5  Максутов-ньютон 102мм, рефрактор 70/700 /, Nikkor 80-200 2.8 mk3, Samyang 14 2.8 Nikon D7000/D800
бинокль 8*56, Levenhuk 12*50
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [10:26:21] от Евгений87 »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #19871 : 24 Янв 2015 [11:44:30] »
NGC 2841, 22.01.2015г., темп. -32град.
Levenhuk Ra 200N f5, Сanon 450Da, EQ6 Synscan, MPCC-2, 14x600", 1600ISO.
Одиночные кадры мутные, пока 3 причины вижу:
1) Влияние атмосферы - тут уж ничего не поделать;
2) Юстировка - дефокус по звезде показывал хорошую картинку, возможно еще небольшое пережатие, но звезды практически круглые получаются.
3) Оптика - у нас тут  её нереально проверить.
ССылка на полный кадр: http://www.astrobin.com/full/150812/B/?real=&mod=
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #19872 : 24 Янв 2015 [12:37:59] »
Красиво получилось, но помоему не много насышенности прибавить надо.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #19873 : 24 Янв 2015 [12:40:57] »
насыщенность в порядке, зелени много. Галактика зелёная
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #19874 : 24 Янв 2015 [14:55:59] »
Первый раз она получилась синяя, но обработка была грубая, а когда начал делать "по мягче", то никак не получалоось вернуть ей хорошую и правильную насыщенность. Помучаю еще :)
З.ы.: Последняя обработка. Оригинал: http://www.astrobin.com/full/150812/A/
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [18:56:15] от DiiMaxx »
« Ответ #19875 : 24 Янв 2015 [15:39:05] »
Вырезал часть кадра (очень маленькую) и применил деконволюцию в ирисе поканально. В качестве эксперимента. Немного ужал, в 100% масштабе тяжело смотреть.
Оффлайн AlBo
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #19876 : 24 Янв 2015 [16:58:21] »
IC1848. АПОЛАР-100, Canon 600Da, H-a Baader, 12х900сек, ИСО800, калибровка ИРИС. Оранжевая зона засветки. Снято 07 января 2015г.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [17:09:18] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #19877 : 24 Янв 2015 [18:04:10] »
Как интересно. А на чем вылезает такое приличное виньетирование?
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #19878 : 24 Янв 2015 [18:35:36] »
Сам не пойму.... То ли фильтр далеко от камеры, то ли трубка фокусера очень длинная. Плюс флэты не удались.... Пробовал снимать из через BackyardEOS, а там минимум 1 сек выдержки. Похоже передержка.  Хоть синтетику делай....
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [18:45:14] от AlBo »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #19879 : 24 Янв 2015 [18:51:12] »
Флеты делаю через EOS Utility, а через Digital Photo Professional сразу смотрю на гистограмму, чтоб была заполнена на 2/3.
