A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2986676 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #19680 : 05 Янв 2015 [23:18:40] »
От безделья решил покопаться в старых материалах. Откопал М13, у которой раньше не мог вытащить переферию, не выжигая центр, теперь вроде это удалось
Опыт есть опыт.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #19681 : 07 Янв 2015 [22:57:46] »
WO GTF81 EQ6 QHY8L  Гидирование QHY5IIL 50/190
06.01.2015
NGC 884  15х240 сек
Камера на оси стоит с жуткой коллимацией под 40".  Поэтому всё криво косо. Только сегодня удалось свести до 4-6". Юстировочное кольцо от камеры совершенно не помогает. Матрица со смещением в корпусе. Приходится юстировать обычным вращением всей камеры в фокусере. На клевцове не было так заметно из-за жестяного фокусера.  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #19682 : 07 Янв 2015 [23:27:09] »
  А ничего, довольно симпатично получилось!
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19683 : 08 Янв 2015 [15:19:28] »
Немножко подшаманил и выложил в  галерею  покрупнее.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2015 [16:44:43] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #19684 : 08 Янв 2015 [15:30:57] »
Немножко подшаманил и выложил в галерею галерею  покрупнее.
Хорошо получилось, только мне кажется немного зеленит , заметно на фоне и ярких звездах .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19685 : 08 Янв 2015 [15:38:17] »
Странно. Судя по уровням, красного на несколько пунктов больше.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #19686 : 08 Янв 2015 [15:48:36] »
Синего меньше всего , может быть из за этого , но это на мой взгляд .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19687 : 08 Янв 2015 [17:42:08] »
Отметим окончание новогоднего неба, ну и хоть как то поддержать тему на плаву  :D
06.01.2015
NGC 752  7х120 сек
M34  5x240
07.01.2015
M35  2x240
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19688 : 08 Янв 2015 [17:45:44] »
07.01.2015
M37 7x240 сек
M38 15x240 сек
P.S. M36 мелковато, поэтому пропустил  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19689 : 08 Янв 2015 [20:44:39] »
И напоследок
M31 16x240 сек
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #19690 : 08 Янв 2015 [22:15:18] »
  А почему М31 такая зеленая?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19691 : 08 Янв 2015 [23:45:58] »
Ошибку заметил.  Понадеялся на ББ монитора. А программно действительно баланс хромает. Будем переделывать по учебникам.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19692 : 10 Янв 2015 [00:12:46] »
В битве с градиентом победил градиент  :(
С такой радугой по полю ББ нереально вывести. По центру еще более менее, а верхний правый угол ушел в синеву. Пришлось кропнуть.
Спасибо что носом ткнули за зелень, так бы и клепал зеленые портянки с ноута, не проверив с других экранов.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #19693 : 10 Янв 2015 [18:13:07] »
Поэкспериментировал в единственные две ясные ночи в новом году 6 и 7 января с фильтрами DeepSky: CLS, Ha и OIII в городе в красной зоне засветки на примере IC434 и NGC2024
С CLS ничего не вышло, с самого начала гидирующий телескоп потерял звезду, а я в это время отошел от телескопа, но там и на отдельных кадрах совершенно не различаются туманности даже после любой обработки и сумма была бы плохая.
На сумме с OIII (7х60сек ISO1600) "Пламя" еле различимо, "Конская голова" неразличима вообще, выдержку при данном ISO1600 увеличить уже не возможно:.
Сумма с Ha (6х60сек+1х240сек ISO1600) очень шумная, представлена на среднем рисунке, все выдержки нужно было делать при данном ISO1600 - 240 сек.
Также пробовал фотографировать этот объект в условиях засветки вообще без фильтра, с редьюсером SW 0.85x, но на сумме 60х25сек ISO800 не нашел IC434 (последний рисунок).
Не удовлетворившись результатами, пересобрал исходники с фильтром Baader UHC-S от 23.11.2014,
конечно, с этим фильтром теряются некоторые цвета, но хотя бы можно что-то сфотографировать в условиях засветки.
Туманности Конская голова IC434 и Пламя NGC2024
Сборка: (10х5сек+10х15сек+10х30сек+5х60сек+6х240сек) всего приблизительно 37 мин,  ISO640
DSS, FitStacker, PS
Фильтр Baader UHC-S
Телескоп SW ED80
Монтировка CG5-GT
Гидирование Nexguide
Камера Olympus E-PL5 модифицированная
« Последнее редактирование: 11 Янв 2015 [00:56:47] от abonis »
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #19694 : 11 Янв 2015 [00:32:10] »
Первая моя комета :)
C/2014 Q2 Lovejoy
10/01/15
30х45сек
iso2000
SW 8" f/5. MPCC III
NEQ-6 Pro
Canon60D
Крупнее
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #19695 : 11 Янв 2015 [00:36:08] »
Первая моя комета
Это не снимок начинающего :) Хвост отлично прорисовался, поместите лучше в эту тему фото https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121466.msg3109494.html#new
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #19696 : 11 Янв 2015 [00:44:02] »
C/2014 Q2 Lovejoy
Шикарный снимок  ::)
А если фон не так сильно прибивать, хвост увеличится?  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #19697 : 11 Янв 2015 [00:49:28] »
C/2014 Q2 Lovejoy
Шикарный снимок  ::)
Практически нет...
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #19698 : 11 Янв 2015 [00:53:22] »
Я еще сглупил.. Мало отснял. Две серии с паузой, вышло 10 и 20 кадров.
Надо было одну серию на 40-50 кадров поставить :(
Не подскажите, где найти график яркости кометы?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2015 [00:58:50] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #19699 : 11 Янв 2015 [00:58:27] »
Хорошие эксперименты. Если будете снимать водород, значит будете использовать Ha. Если надумаете снимать шаровички/рассеянки, тот снимать без фильтров. Ну а галактики наверно не светит поснимать из красной зоны.
В эти каникулы тоже эксперементировал с Astronomik CLS фильтром, но пока руки не дошли обработать что получилось, чисто приведу 3-минутный тестовый одиночник в желто-зеленой зоне.
