A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3001959 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #17780 : 28 Апр 2014 [16:07:11] »
Контрастность повышена, для определения деталей лайта и флэта.
На снимках, одиночный лайт и одиночный кадр флэта для этого лайта.
На лайте виден артефакт в виде темных кругов, так же они есть и на флэтах, но по всей видимости яркости флэта не достаточно чтобы вычесть его полностью...
P.S.
L: 60 кадров по 150 сек.
R: 20 кадров по 150 сек.
G: 50 кадров по 150 сек.
B: 20 кадров по 150 сек.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2014 [16:27:09] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #17781 : 28 Апр 2014 [16:28:02] »
Открой пожалуйста в  fitswork этот fits флет и покажи  картинку с включенными гистрограммой и fits header (это 2 и 3 кнопки слева от Exit  :) ) . Или в zip запакуй flat и выложи куда нибудь  ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #17782 : 28 Апр 2014 [16:33:47] »
Открой пожалуйста в  fitswork этот fits флет и покажи  картинку с включенными гистрограммой и fits header (это 2 и 3 кнопки слева от Exit   ) . Или в zip запакуй flat и выложи куда нибудь
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #17783 : 28 Апр 2014 [16:42:33] »
Это такая маленькая выдержка в 0,02 сек?
У себя через UHC-S делаю флеты по 5 сек и показатели на гистограмме гораздо больше. И горб скорее  в виде марсианского Олимпа а не Джомолунгмы  :D
P.S. Что то hider вообще нашпигован иначе чем у меня  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #17784 : 28 Апр 2014 [16:45:07] »
Ага 0.02 сек при  F:2.1 в 5 секунд уже галактики лезут. :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #17785 : 28 Апр 2014 [16:56:53] »
Может пересвет? У себя ту же картину наблюдаю.  Хотя даже делал вилку флетов от 3 до 6 сек. Всё равно артефакты не убиваемы.
Наверное пора встать под елочкой и хором позвать Деда Мороза кого нибудь из гуру по вопросам калибровки.  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #17786 : 28 Апр 2014 [17:06:54] »
Попробую покалдовать в пиксе вечерком с мастер флетом, порастягиваю гистограмму, может что выйдет...
Хотя мнение гуру хотелось бы конечно услышать.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #17787 : 28 Апр 2014 [17:37:16] »
Ветер и дымка все портит. Погоды нет совсем, вот все что смог за 26 число сего месяца. Долго раздумывал выкладывать ли. М 101 ШН 250/1016 мм на EQ6 Кенон 1100Д, 10 кадров по 1,5 мин ISO 1600, дарки, без флетов. DSS. Вытянутось звезд заслуга ветра, мог бы взять и больше но дымка совсем испортила положение вещей. :'(
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014 [11:21:07] от Меркурий монах »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #17788 : 28 Апр 2014 [19:41:45] »
Межкадровые подвижки через кадр,но полосатость осталась. Смещение на 3 пикселя,может нужно больше? Снимаю через APT,там больше 5 не сделать.
Вообще для кэнона рекомендуют 10 пикс. делать подвижки. С этим значением на сумме нет полосатости, проверено:)
а в чем вы делаете подвижки?
Вообще снимаю в максиме, он делает подвижки сам между кадрами при съемки серии, для этого использует он гид. Camera Control->Autosave->(Вкладка Autosave Setup) Dither - Via Guider, Max. Deviation(pixels) = [задаем небходимую подвижку для ГИДА!]. То есть в этой вкладке задаем насколько нужно сместить гид, чтобы на камере эта подвижка была необходимые 10 пикселей для Canon. А величину подвижки гида в пикселях нужно рассчитать. Вот тут есть пример расчета https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20677.msg2254249.html#msg2254249
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #17789 : 28 Апр 2014 [20:14:45] »
Для тех, у кого нет Максима или кто с ним не дружит (типа меня), есть отличная программа BackyardEOS. Там эти подвижки, они же dithering, удобно выполняются в связке с PHD (PHD2). Она стоит немного, но она этого стоит.
Кто хочет всего этого и вообще бесплатно, есть замечательная программа Astrojan EOS. Она бесплатна, делает подвижки и для астрофото очень удобно.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #17790 : 28 Апр 2014 [20:39:38] »
У меня в связке с PHD для съемки используется АРТ.
Если не сложно,загляните сюда пожалуйста,тут подробнее.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,118361.msg2841631.html#new
Canon550Da
    • Skype - azatot77
« Ответ #17791 : 28 Апр 2014 [20:56:46] »
Я так понимаю, что величина смещения устанавливается в PHD и называется dither scale. Она принимает значения от 1 до 100. Разброс более чем достаточный.
AGM-17
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #17792 : 28 Апр 2014 [21:11:48] »
Воооо! Вот я так и думал! По логике толкьо в этой графе возможно выставить значение смещения в приличном диапазоне,что в первом,что во втором PHD.
Спасибо,теперь все встало на свои места.Буду проверять=)
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #17793 : 28 Апр 2014 [22:27:30] »
Открыл для себя мощнейшую утилиту для фотошопа Noiseware!
Разница поразительна в плане подавления шумов и их сглаживания!
(параметры См. пост 17822)
Оффлайн R_oMe_O
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от R_oMe_O
« Ответ #17794 : 28 Апр 2014 [23:33:10] »
Первое фото :)
М51. SW 200/1000 на EQ5 + часовой привод, Canon 550d. Сложение/калибровка в IRIS ( 16 кадров по 30 сек iso 1600 +5 кадров по 25 сек iso3200), фон в FITStacker, немного PS
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17795 : 29 Апр 2014 [07:45:25] »
   Планшетник врет наверное , ну очень хороша . Побольше света надо , чтобы проявились перемычки  между спиралями . На М51 по ним всегда снимки оцениваю . У Вас лишь намеки на них , но есть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #17796 : 29 Апр 2014 [08:23:31] »
StarDiver, а почему мутновато? Или мне кажется с мобильника?на оригинал ссылку можно?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #17797 : 29 Апр 2014 [11:14:41] »
ХЗ, может пожалось корявенько, может с шумодавом перемудрил.
Выложил в галерею, ссылка -> https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5422
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #17798 : 29 Апр 2014 [15:58:16] »
Вот в галерее нормально.
Vixen porta
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #17799 : 29 Апр 2014 [16:16:32] »
Первое фото :)
шикарно, но подвижка бешенная... попробуйте полярку поставить дрейфом
jupiter 26 b - trasher
