A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2996096 раз)
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #17760 : 27 Апр 2014 [21:49:49] »
Пришлось и мне здесь отметиться. Пока калибровал свой Йоптрон после зимы, испортилось небо :( В перерывах между отладкой PEC, сделал наобум несколько снимков Триплета Льва - точнее, в поле зрения попали только М65 и М66. Делал 8 калибровочных кадров по 30 сек на ISO 1600 и с редуктором f/6.3 на ШК8. Кроме того, с серьёзной подвижкой, с разницей в полтора часа сделал 5 кадров по 90 сек на том же оборудовании, но три из них пришлось отбраковать. Вот что в итоге вышло (как говорится, чем богаты - тем и рады):
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #17761 : 27 Апр 2014 [21:54:32] »
NGC7000 "Северная америка" и IC5070 "Пеликан".
Canon 200/2.8 (прикрыто до 3.2)+Canon 550Da+ Astronomik EOS-clip Ha 12нм+HEQ5pro+гид 50/200.
Всего 4 кадра по 10мин (не планировал полноценную сессию)+2 дарка+4 биаса,без флэтов.
Калибровка,регистрация в DSS, сложение в Fitstacker, постобработка PS.
Межкадровые подвижки через кадр,но полосатость осталась. Смещение на 3 пикселя,может нужно больше? Снимаю через APT,там больше 5 не сделать.
В принципе, очень неплохо! сам хочу такой 12nm На фильтр.
На одиночниках полосы видны также как и на сумме? если нет - надо смотреть весь процесс калибровки и сложения.
Кстати полосы видны только в верхней части кадра, странно..
Полосатость (вернее сеточную структуру) наверно можно снизить, применив подвижки 50-150 пикс, на 2-3 пикселя не поможет, полосы довольно жирные.  Но не факт, что подвижки вообще помогут.
Кто-то недавно давал ссылку на прогу которая компенсирует полосы кэнона, кажется пару  недель назад.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #17762 : 27 Апр 2014 [22:24:20] »
М52 ИСО 800 82 кадра по 30 сек Canon 600D Таир-3 на монти скайвотчер GoTo
М5  ИСО 1600 490 кадров по 30 сек Canon 600D Таир-3 на монти скайвотчер GoTo
М104 самбреро ИСО 1600 40 кадров по 30 сек Canon 600D Таир-3 на монти скайвотчер GoTo
а может кадров поменьше, а выдержку побольше?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #17763 : 27 Апр 2014 [22:40:51] »
В качестве гида (эта фотосесия была первой на автогиде) использую искатель 50/190 с дополнительной барлухой 2х и цветной QHY5ii.  Всё в PHD-2  с настройками по-умолчанию. В EQmod  не ковырялся. Не уверен даже что шел процесс гидирования. Без гидежа с такой же выдержкой практически аналогичные сосиски (ну может чуть длиннее  :)   )
для фокуса в 1,5м этого гида и без барлухи вполне хватит (190х10=1900мм фокуса основного телескопа). насчет PHD-2 ничего не скажу, у самого  с PHD не пошло, гидирую через Maxim DL - так он показывает точность ведения по Х и Y - сразу все видно.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #17764 : 27 Апр 2014 [22:45:03] »
вот кстати моя проба съемки на ТАЛ-250К с редуктором фокуса на Canon500D. искатель взял от SW80ED, вставил в штатное крепление искателя, прикрутил QHY-5 и вперед. получилось не айс - город есть город, но всего было 30х1мин, снимал дарки, биасы, без флэтов. сложил в DSS, обработал в Fitstacker'е. думаю за городом поснимать - однозначно лучше будет. Объект на кадре - М106.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #17765 : 27 Апр 2014 [22:52:34] »
добавлю и я немножко - включили небо хорошее наконец то - наснимал Ясли (М44) в Раке и галактику NGC2903 во Льве к западу от Белгорода. параметры съемки - на снимках.  гидирование штатным искателем на QHY-5 из под MaximDL через ASCOM (использовался переходник Ивана Семеновича).
Оффлайн Jackhammer
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #17766 : 28 Апр 2014 [01:39:44] »
По галактике:
1)сложение не убрало трек почему-то. Сложение в DSS?
2)странное пятно вокруг галактики.перестарались с фоном?
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #17767 : 28 Апр 2014 [02:36:22] »
Да,на одиночниках тоже есть полосы. Думаю,что вся проблема в том,что было минимум калибровочных кадров-2 дарка и 4 биаса. В нормальной серии,думаю,будет лучше.
Вот было бы здорово такую прогу посмотреть. Надо поискать,спасибо.
Canon550Da
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #17768 : 28 Апр 2014 [08:49:58] »
по галактике - да, складывалось DSS, было снять 12 кадров по 5 мин., но в сложение пошло всего 9 штук, что то часто спутники стали в кадр попадать (за две ночи - порядка десятка кадров - многовато будет).
по поводу фона - фитс обрабатывал в Fitstacker'е по статье Олега Милантьева - возможно фон не докрутил, попробуем еще поиграть с фоном. может что-то посоветует как более опытный коллега?
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #17769 : 28 Апр 2014 [09:31:34] »
скорее всего стоит низкое значение "нормалайз ареа". Поиграйтесь там со значениями. можно поставить 400-450.
Canon550Da
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #17770 : 28 Апр 2014 [09:42:12] »
Понравилось. Скромно, но со вкусом...
Спасибо. Подбодрили ;)
Seestar s50
Оффлайн SDA76
« Ответ #17771 : 28 Апр 2014 [09:44:43] »
Эта монтировка оптимально держит 30 сек при такой выдержки процент брака не больше 10.. а вот если делать 60 сек то процент брака примерно 80%. Да и еще снимаю я с балкона в красной зоне. Лайты за 60 сек превращаются в коричнево-оранжевое молоко....
Seestar s50
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #17772 : 28 Апр 2014 [12:18:35] »
Три козявки под окном пряли поздно вечерком. :) Триплет Льва.
Попытка заснять галактики в городских условиях, сигнала накопил часов 6 в сумме, но испортил все кривыми флетами, что-то с ними я сделал не то. :( На изображении видны черные концентрические круги...
Посему, что вышло то вышло, но как показала практика, снимать можно.
Место: Москва, балкон.
Оборудование: Celestron EdgeHD 800 / Hyperstar 3 / Starizona MT Focuser / Baader UHC, CCD RGB / Heq5Pro Belt edition
P.S. Удивительно но козявок получилось значительно больше чем три.  ;D
« Последнее редактирование: 28 Апр 2014 [12:50:18] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17773 : 28 Апр 2014 [12:36:34] »
   Очень отлично , только в экран не влезает .
   Браво !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #17774 : 28 Апр 2014 [12:50:54] »
  Очень отлично , только в экран не влезает .    Браво !
Залил размером поменьше.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #17775 : 28 Апр 2014 [12:56:20] »
Вообще для кэнона рекомендуют 10 пикс. делать подвижки. С этим значением на сумме нет полосатости, проверено:)
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #17776 : 28 Апр 2014 [13:45:55] »
Гм, а можно увидеть как выглядит некалиброванный одиночник? И сколько каких кадров было сделано?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #17777 : 28 Апр 2014 [13:55:00] »
Во у меня такая же непобедимая беда.  :'(  Это точно от флетов?  На моих насыщение под 46000 (как раз 2/3 от 65535) и всё равно по центру кадра вписанная темная окружность.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #17778 : 28 Апр 2014 [13:56:54] »
а в чем вы делаете подвижки?
Canon550Da
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #17779 : 28 Апр 2014 [14:42:55] »
Точно от них. Круги есть и на флэтах и на одиночниках. Но видно яркости флэта не хватило, что полностью корректно вычесть артефакт.
Вечером доеду выложу одиночник и флэт.
Астробудка "VY CMa"
