A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3024237 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #16740 : 25 Янв 2014 [11:27:18] »
Владимир Соловьев, гуд, +, а в полном размере есть? И нельзя разве больше экспозицию сделать?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #16741 : 26 Янв 2014 [14:43:00] »
Вчера опять хотел снять розетку, но попытка  не увенчалась успехом. От нечего делать стал рассматривать кадры, на одном снимке  выше HIP 31019 появляется точка (выделено на  изображении), похожая на звезду, на следующем кадре ее уже нет, больше она нигде не появлялась. Что это может быть? Выдержка 2,3 секунды без пауз между кадрами.
На итоговом снимке ее нет, видимо дсс посчитал за пиксель.
EF 100/2, 113x2,3sec.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #16742 : 26 Янв 2014 [15:27:26] »
Прошу совета: есть кадры по 30, 45 и 60 секунд. И darkи соответствующих выдержек. При калибровке кидать все дарки в кучу, или же лучше откалибровать кадры с динаковой выдержкой, а затем сложить уже калиброваные в один?
И еще, кто как делал флет-бокс?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16743 : 26 Янв 2014 [15:46:23] »
Принцип такой, только диодов больше.  http://www.astrosurf.com/comolli/flatfield2.htm
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #16744 : 26 Янв 2014 [17:06:37] »
Выдержки больше должны быть, около 5-10 минут, это водород, тяжело прорабатывается, особенно если в фотоаппарате не убран фильтр.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #16745 : 26 Янв 2014 [17:57:27] »
Обрабатываю по-новому старые снимки. М42.
SW 200/1000 на EQ5 + приводы, Canon 60D. ИСО 1600. Сложение и калибровка в IRIS ( 21 кадр по 30сек и 16 кадров по 4.2 сек, дарки, флеты, биасы), PS
Крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=4917
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #16746 : 26 Янв 2014 [19:18:22] »
Вот и  мой сферический конь с крыльями  :)
24.01.2014
ТАЛ 250К с редуктором + QHY8L
NGC 7331 21x60s
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Сергей Молочков
« Ответ #16747 : 26 Янв 2014 [19:43:31] »
Блин, совсем запутался с летними и зимнем временем (хотя такой градации сейчас нет). Это я к настройки полярной оси при помощи искателя полюса.
У нас же в Москве +4? То есть при выставлении на искателе полюса устанавливаю на четыре часа меньше, чем московское. (при условии, что местное время = московское). В инструкции к скопу написано: в зимнее время минус 1 час, в летнее минус 2 часа из местного времени. От куда они взяли эти цифры?!
Или же тупо в интернете смотрю сколько времени в Лондоне на текущий момент, столько и выставляю на искателе полюса.
ПРАВИЛЬНО???!!!
А то PolarFinder рисует не так как в искателе. Или программа тупит или я!
Оффлайн PowerLight
« Ответ #16748 : 26 Янв 2014 [20:09:58] »
Ты для астрофото полярку ставишь?
  • Сергей Молочков
« Ответ #16749 : 26 Янв 2014 [20:14:20] »
Ну как бы да. При наличии чистого неба и времени выставляю метадом дрейфа. А при фотографировании обективом до 200мм (без телескопа) по искателю без гидирования по 1-2 минуты легко.
sernik
« Ответ #16750 : 26 Янв 2014 [20:15:42] »
Программа рисует правильно, если правильно выставлены долгота и время. Про искатель полюса можно инструкцию не читать, там все равно ничего не поймешь. Альтернативная методика http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89 второй пост.
  • Сергей Молочков
« Ответ #16751 : 26 Янв 2014 [20:35:29] »
Спасибо.
То есть, если Ростов на 39 долготе, то это значит, что шкалой поправки долгот выставляем 9 в сторону Е, а время на два часа больше, чем Гринвичское, то есть на два часа меньше местного. Верно?
sernik
« Ответ #16752 : 26 Янв 2014 [20:43:54] »
Да, вроде верно. По крайней мере я тоже отнимаю два часа от московского, хотя честно, как настраивал искатель уже помню плохо  :) Там каждый раз надо с нуля разбираться.
На еку-5 я кольцо времени вообще не отпускаю, всегда зажато в положении 0 напротив метки. Просто совмещаю текущую дату и текущее время и дальше работаю винтами.
  • Сергей Молочков
« Ответ #16753 : 26 Янв 2014 [21:01:26] »
Вроде разобрался. Я шкалу времени тоже не кручу. Только вчера отнимал не 2 часа а четыре. Но вовремя понял, что делаю что-то не так, и выставил по картинке из PolarFinder
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 37
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
« Ответ #16754 : 26 Янв 2014 [21:11:12] »
А подскажите ссылочкой, где можно мануальчик (желательно на родном) почитать. Ничего не понял в этой программе... Часов куча, ни одни не совпадают с моим временем (даже с учётом вычета местного), даже минуты и те "погоду" кажуть. :-\
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [21:25:26] от elektric75 »
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
  • Сергей Молочков
« Ответ #16755 : 26 Янв 2014 [21:40:28] »
Наконец-то мой ноут обработал массив коротких экспозиций вчерашней съемки сверхновой в М82
Ростов-на-Дону ,-13 по Цельсию. Съемка на SW1501 EQ3-2 без гидирования (полярка выставлена по искателю). Canon 1000d с родным фильтром. Экспозиции по 30сек, 45сек и 60сек (бОльшие делать не вариант из-за засветки). Общая экспозиция 1час21минута.
Полная калибровка в Iris (правда флеты кривые вышли), доводка в Фотошопе.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #16756 : 26 Янв 2014 [22:12:30] »
Ой ой, мне кажется с обработкой надо еще подумать) за 1 час и 24 минуты можно больше вытащить как мне кажется...
Vixen porta
  • Сергей Молочков
« Ответ #16757 : 26 Янв 2014 [22:25:48] »
Ну даже не знаю, учитывая фон неба на исходниках - и этого вполне достаточно...
Могу скинуть исходники или уже сумму после Ириса. Буду только рад, если получется вытянуть детали.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #16758 : 26 Янв 2014 [22:41:06] »
А при каком небе съемка велась?
Vixen porta
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #16759 : 26 Янв 2014 [22:42:30] »
Господи, да какой по ней мануальчик? Программа просто показывает правильное положение Полярной в искателе полюса в определенные моменты времени, вот и всё. Все настройки - под первым значком, с прицелом. Поставить галочку Show view through telescope  и настроить желаемый момент времени и интервалы от него. Под вторым значком (земной шарик) установить свою долготу.
