A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3049108 раз)
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #16020 : 06 Ноя 2013 [23:12:46] »
Помогите выровнять фон, как не старался не получается
Фонарный столб рядом был? Откуда такая засветка? На финальном изображении засветка существенно убралась.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн US5WU
  • Благодарностей: 38
  • CQ DeepSky de US5WU-amateur radio station
    • Сообщения от US5WU
« Ответ #16021 : 06 Ноя 2013 [23:17:55] »
SY  14/2.8@4 20 кадров по 20 сек, ISO 800, получается полная шляпа - обработке не поддается из за фона, пи такой выдержке уже лезут треки ( хотя допустимая выдержка - 26,5 секунд). И еще бесконечность настраивается черти как, между двумя и тремя метрами.
Сложенный оригинал http://yadi.sk/d/aVbW0VQmCFtdy
Ваша работа подправленная в Fitswork4. Калиброваться нужно нормальными флэтами, тогда не будет таких градиентов...
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2013 [23:44:03] от US5WU »
CPC800, камеры Canon EOS 1100D, ZWO ASI120MC, QHY5-II
hemispherus
« Ответ #16022 : 06 Ноя 2013 [23:36:40] »
джпег в irise ровняется так командой bin_down 150, сохраняется маска, потом processing - remove gradient и указать маску, ту что делали предыдущей командой.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #16023 : 07 Ноя 2013 [00:54:35] »
В ирисе команда setsubsky 4 4 , далее subsky , далее бб и фотошоп легкая доводка .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн temp_1331
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #16024 : 07 Ноя 2013 [08:36:26] »
Ух ты, всем спасибо! А я совсем уже забыл про Ирис. И в рав забыл съемку переключить.
sasa31 я снимал во дворах, где относительно темно, думаю такая яркая засветка получилось из за моей обработки, попытки вытянуть Млечный Путь.
Оффлайн temp_1331
« Ответ #16025 : 07 Ноя 2013 [11:06:02] »
Вот моя попытка в Ирисе убрать градиент, теперь при обработке фон пятнами становится
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
« Ответ #16026 : 07 Ноя 2013 [11:21:52] »
  А какими командами убирали?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #16027 : 07 Ноя 2013 [11:28:45] »
На сколько открыта диафрагма?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн temp_1331
« Ответ #16028 : 07 Ноя 2013 [11:43:00] »
Как написал  Dmitrii командами setsubsky 4 4 И subsky. Диафрагма до 4 была зажата.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #16029 : 07 Ноя 2013 [15:35:43] »
Все верно , дальнейшая борьба в фотошопе .Кстати и в максиме тоже можно было это зделать .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #16030 : 07 Ноя 2013 [16:35:12] »
setsubsky 4 4
  Попробуйте понизить степень полинома - дать не 4 4, а 4 1 или 4 2. Предварительно надо обрезать края кадра, где самая чехарда творится командой window x1 y1 x2 y2.
Оффлайн temp_1331
« Ответ #16031 : 07 Ноя 2013 [17:20:58] »
Когда уменьшил второе число в команде subsky, засветка не удалилась, а вот когда параметры были 4 6, тогда (на мой вид) чуть получше стало. С командой window не разобрался, Ирис ошибку выдал мне, всё же первый раз с ней работаю.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #16032 : 07 Ноя 2013 [17:31:41] »
а насчет выдержек - тут времени много не бывает, туда- сюда - а уже и светать начало, а сигнала еще не  добрано нужное количество.
это правда есть,
чтож, полагаю кен 1100 шумноват для астрофото
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #16033 : 07 Ноя 2013 [18:13:51] »
Анимация вращения Юпитера за час
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=4525
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #16034 : 07 Ноя 2013 [18:55:27] »
Юпитер 04,10,13, 3:40 утра. 200/1000 на EQ5+приводы, Canon 60D (640x480@60fps), НПЗ РАG 3-5x( 4х), PIPP, Autostakkert (2000 из 11030), Вейвлеты в Registax
Второй вариант обработки
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #16035 : 07 Ноя 2013 [20:54:18] »
 Тычете мышкой в нижнюю левую часть кадра - получаете Х1 и У1 - считываете значения с экрана.
Тычете в правую верхнюю - получаете Х2 и У2
Команда должна иметь вид типа: window 65 34 3050 2421
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #16036 : 07 Ноя 2013 [21:04:58] »
чтобы не забывать, рекомендую раз и навсегда переключить зеркалку в RAW-режим. Оно и для земной фотографии полезно бывает. Чтобы потом локти не кусать.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #16037 : 07 Ноя 2013 [21:13:56] »
Очень достойный Юпитер!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
« Ответ #16038 : 07 Ноя 2013 [21:47:15] »
Плеяды. Canon 350Da, astrotrac, nikkor 80 - 400mm,
f 5.6, 14х 3 мин, iso 1600. , Iris. Fitstacker, Photoshop. небольшой кроп
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #16039 : 07 Ноя 2013 [22:09:30] »
Красота!
Астробудка "VY CMa"
