A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3049025 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #16000 : 04 Ноя 2013 [20:51:23] »
M33 Галактика в Треугольнике. Предложу и я свой вариант этой знаменитой галактики.
Первый опыт гидирования. Тестировал в Maxim
C8N 2001 HEQ-5, Canon 550D, iso 800, Гид: Искатель + qhy5
13x300" Калибровка дарками и биасами и сложение в Ирис. Выравнивание фона Fitstacker, доводка PS5.
Крупнее здесь: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4494
Шумновато получилось, может из-за отсутствия флэтов?
С контрастностью переборщили вроде
[/quote]
исо задрано. хотя многие на 800 и снимают - флеты вам только полости рукавов подрисуют) - шумодав не применялся?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #16001 : 04 Ноя 2013 [21:02:46] »
Да вроде фон отсечён полностью наверное из за этого?
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #16002 : 04 Ноя 2013 [21:44:44] »
NGC 891. SW 200/1000 на EQ5 + приводы, Canon 60D. ИСО 4000.
Сложение и калибровка в IRIS ( 57 кадров по 30сек, дарки, флеты, биасы), FS
Исходный размер http://vk.com/doc22298087_236277594
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #16003 : 04 Ноя 2013 [22:08:49] »
картинка очень маленькая, ничего не видно, можно выкладывать покрупнее в галерее.
Вот фото как оно есть http://fotki.yandex.ru/users/gal-kosmos/view/831276/?page=1, а как в галерею выкладывать фото покрупнее?
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
hemispherus
« Ответ #16004 : 04 Ноя 2013 [22:09:21] »
Нет, не шумодавил, так как иначе теряются детали самой галактики.
Решил пойти по пути обработки так, чтоб вытянуть галактику и её детали в ущерб распухшим звёздам, поэтому есть ощущение перебора с контрастом по звёздам. А исо 800 разве задрано? Вроде как все так снимают, некоторые и 1600 ставят...
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #16005 : 04 Ноя 2013 [22:51:29] »
М92 (NGC 6341). SW 200/1000 на EQ5 + приводы, Canon 60D. ИСО 1600.Сложение и калибровка в IRIS ( 21 кадр по 10сек и 17 кадров по 30сек, дарки, флеты, биасы), FS
Исходный размер http://vk.com/doc22298087_236339112
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #16006 : 04 Ноя 2013 [22:58:25] »
"Ведьмина метла"
Хотя по теме это наверное больше из разряда "Звездные поля".
70*90сек
А откуда такая скромность в выборе выдержки субов?
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #16007 : 04 Ноя 2013 [23:02:46] »
Может какая-то другая последовательность действий правильна?
Многие , в том числе и я, делают так.
1 Включаем монтировку, включаем компьютер, запускаем Максим ДЛ , делаем connect с телескопом, управление через  EQmod.
2 Подключаем в Максиме камеры (основную и гидирующую)
3 Наводим телескоп примерно на Вегу (Арктур, Денеб, в произвольное место, в общем пофиг куда, главное примерно знать координаты места куда навелись)
4 Основной камерой делаем кадр 5 сек. Запускаем встроенный Pinpoint, примерно указываем куда смотрит телескоп, решаем кадр (pinpoint определяет текущие координаты)
5 Закрываем Пинпоинт, открываем меню управления монтировкой, нажимаем синхронизировать с текущими координатами.
Все привязка сделана.
Далее вводим нужные координаты, или наименование объекта из каталога Максима и жмем пошел на, объект в центре кадра.
В общем не совсем понятно зачем делать Алайн с пульта, и что это дает для астрофотографии.
Последовательность описана в общем виде, если будут вопросы расшифрую поподробней.
Забыл, перед всем этим полярку я выставляю на глаз, по искателю полюса. Гид исправляет ошибки.
спасибо за алгоритм! реально не подумал, что так надо :)  алижн я делал только для того, что бы найти объект пользуясь базой пульта.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
« Ответ #16008 : 04 Ноя 2013 [23:05:53] »
а нельзя ли что-то подобное выполнять с ПК?
А зачем вообще пульт если есть EQMod? Подключайте монтировку сразу к компу, примерно ставьте скоп на Полярку ручными зажимами, включайте планетарий (Maxim, Starcalc, или Stellarium и т.д.), Ascom подключайте, когда монти оживёт и будет вести со звездной, скажите скопу идти на Вегу (Денеб или Мицар ) в планетарии, скоп развернется и естественно промажет, подведите вручную и сделайте синхронизировать по Веге, дальше скажите идти на ближайшую яркую звезду возле  намеченного объекта съемки, подрулите и опять синхронизируйтесь, и потом на объект и будет всё ОК, попадёт в центр. В разделе ascom пульта есть раздел Aligment/Sync туда будет попадать инфа по синхронизации. Пульт не нужен, если есть комп и ascom драйвер.
спасибо за ответ!
т.е. пульт совсем не подключать?
Я еще вариант подсмотрел.
Можно навестись на любую известную звезду, а когда eqmod промажет, ослабить фрикционы и навестись руками и затянуть фрикционы. Интересно, так сработает? ))
ТАЛ Алькор (1987г.)
hemispherus
« Ответ #16009 : 04 Ноя 2013 [23:30:35] »
ага, я так и делаю, даю команду на Вегу, если сильно промажет, то ослабляю винты, ставлю руками скоп, подруливаю компьютерным пультиком ascom, смотря в режиме лайввью чтоб звезда стала в центр, и тогда синхронизируюсь... особо не важно как скоп поставить на звезду, главное чтоб ему сначала дать команду на неё идти, а потом по ней синхронизировать. Может по теории это и не правильно, но по практике работает на ура.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [23:40:10] от hemispherus »
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #16010 : 05 Ноя 2013 [00:03:06] »
А когда с объектом работаешь не впервые, да еще из месяца в месяц (что с нашей погодой особенно актуально - в смысле ждешь ночи месяцами :D ), можно вообще не привязываться... Полярка, ручное наведение по памяти, уточнение кадрирования, настройка гида, старт съемки, сон (как вариант ;) ).
« Ответ #16011 : 05 Ноя 2013 [00:35:44] »
всем спасибо! реально еще и в пульте (и алижне с него) отпала необходимость :)
осталось только понять как синхронизировать координаты. Stellarium, например, не работает с EQmod..
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [00:47:09] от =Константин= »
ТАЛ Алькор (1987г.)
hemispherus
« Ответ #16012 : 05 Ноя 2013 [00:54:58] »
Работает и очень хорошо. Надо только установить программку Stellarium Scope http://www.welshdragoncomputing.ca/d/dgtocc/st/Setup_StellariumScope_20130809.exe
Её запустить, выбрать Select mount: EQ Ascom eq5/6, поставить галку Connent, нажать Start Stellarium, есть нюанс: запускать Stellarium лучше в оконном режиме.
С самом Стеллариуме на приборной доске нажать кнопку с телескопом, нажать текущий объект и навести в режиме Scop или Sync соответственно для наведения или синхрнизации.
Это мой любимый планетарий, очень удобен.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2013 [01:00:03] от hemispherus »
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #16013 : 05 Ноя 2013 [07:53:34] »
Снимал без гидирования, только часовик. бОльшие выдерки дают много брака...:(
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #16014 : 05 Ноя 2013 [13:51:32] »
Cartes du Ciel как альтернатива.
Астробудка "VY CMa"
  • Алексей Минеев
« Ответ #16015 : 05 Ноя 2013 [20:45:29] »
ой был у меня БЕСЦЕННЫЙ опыт на 1600 и 3200 - ) меня теперь с клещами не заставишь исо задирать - я думаю при вашем сетапе лучше по выдержке пробегать - вона на eq 3-2 так не забалуешь
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #16016 : 05 Ноя 2013 [21:11:34] »
ISO 1600 тот же Милантьев рекомендует ставить зимой, а во все остальное время - ISO800. вообще это реальные цифры, т.к. шумы Canon на длинных выдержках при данных ISO не так сильно отличаются друг от друга, горячие пиксели одни и теже при обоих ISO (сам проверял на своем 500D)да и тем более большая часть шумов убирается хорошей калибровкой. а насчет выдержек - тут времени много не бывает, туда- сюда - а уже и светать начало, а сигнала еще не  добрано нужное количество. Так что - качественная калибровка и обработка всем в помощь.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #16017 : 05 Ноя 2013 [22:45:06] »
Эмиссионная туманность NGC 2237. 03/04,10,13. SW 200/1000 на EQ5 + приводы, Canon 60D. ИСО 3200.
Сложение и калибровка в IRIS ( 17 кадров по 30сек, дарки, флеты, биасы), FS
Исходный размер http://vk.com/doc22298087_236675935
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #16018 : 06 Ноя 2013 [01:05:05] »
Кусочек Вуали снятый в порывах ветра. В большей степени тренировался на кошечках тестировал оборудование, колесо фильтров и внеосевик. Погода для астрофото была не самой лучшей из-за порывов ветра и периодически исчезающей за облаками гидирующей звезды,  посему одиночный кадр с потягушками из звезд  ;D
5.11.2013 Москва (балконное астрофото)
1* 20 мин Binning:2
Celestron EdgeHD 800 / 0.62x / QHY8L / Baader Ha (7nm) CCD 2" / Starlight Xpress 2" FW / Heq5Pro / QHY-5II / TS Optics Off-axis guider
P.S. Сапдейтил версию. ИМХО как-то вчера переборщил с контрастом, вторая версия без косметик и прочей обработки, только калибровка дарком и биасом.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2013 [13:51:46] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #16019 : 06 Ноя 2013 [22:56:02] »
Помогите выровнять фон, как не старался не получается
SY  14/2.8@4 20 кадров по 20 сек, ISO 800, получается полная шляпа - обработке не поддается из за фона, пи такой выдержке уже лезут треки ( хотя допустимая выдержка - 26,5 секунд). И еще бесконечность настраивается черти как, между двумя и тремя метрами.
Сложенный оригинал http://yadi.sk/d/aVbW0VQmCFtdy
