A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3049629 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #15740 : 13 Окт 2013 [23:27:55] »
Однозначный зачёт. Теперь понимаю, почему продвинутый народ выбирает именно Ньютоны, отказываясь от катадиоптрики
Это потомучто они не умеют их готовить. (с)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #15741 : 13 Окт 2013 [23:33:34] »
В общем туманность Ирис или ngc 7023.
25 х 120сек + 16 х 80сек = 1ч 11мин. Iso1600.
DeepSkyStacker + Photoshop.
Canon 1000D, Heq5 pro, sw2001.
Из калибровочных только дарки (10) и биасы (10).
Очень мало брака получилось, каких 3 фотки из всех! Так что ребята уделайте очень большое внимание выставлению полярки и балансировки, так как я отрегулировал поляроскоп до наблюднеий  и серьёзно отбалансировал всё. А раньше 2мин экспозиции были с 50% браком. Хотя, конечно, тут сыграло свою роль и то, что объект был в зените. =)
Атмосфера была очень хорошая пока настраивался, потом испортилась во время съёмок, звёзды замерцали и Млечный путь стал плохо различим, так что отснятый материал далёк от идеала. Так же влажность всё время около 93% и температура была 0C.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2013 [23:39:35] от Accessdenied »
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #15742 : 13 Окт 2013 [23:45:59] »
Зато все краски правильные . В тему бы " Цвета дипов "
В смысле цвета правильные? Цвет как раз изменен UHC фильтром, а именно в синеву цвета ушли. А так красиво)))
     Скорее , наоборот . Сирени у Трапеции нет . Но может быть , пересвечено , центр " обелоснежился " ..
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #15743 : 13 Окт 2013 [23:49:58] »
Все правильно - центр белый. ББ на снимке не правильный, хотя у каждого свои предпочтения)))
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #15744 : 14 Окт 2013 [07:29:26] »
Я когда четко выставил свою полярку, у меня на фотках и смазы прекратились при 10-минутном гидировании и при Go-TO все объекты вообще по центру стали. Делал по штатной методике которая на форуме написана :)
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
hemispherus
« Ответ #15745 : 14 Окт 2013 [14:49:10] »
методом дрейфа?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #15746 : 14 Окт 2013 [15:36:04] »
пиксель лезет, т.к. разгона фокуса не хватает и получается 1.5x undersampling. старая ЛБ с новой камерой не справляется. а так могло бы быть и лучше. придется брать ЛБ 5x. исправлюсь.
Сам себя не процитируешь (как говорится).. Исправляюсь.
По уточненным данным разведки (по снимкам Луны и Марса) оказалось, что имеет место не 1.5x undersampling, а 3,3 oversampling. Сетка из "псевдо-пикселей" проявилась в результате неудачной деконволюции. Таким образом, используемая ЛБ SW2х (разогнанная до 3.2) отправляется в помойку в отпуск, и снимать планеты на sw25012 с этой камерой надо в прямом фокусе (при f=1.2м), для выполнения условия 3.3px = 140/D. Таким образом, приходится констатировать, что камера - бомба, учитывая что и при сверх-фокусе ей хватает яркости для съемки в IR, не говоря о видимом диапазоне, скорострельность на полном кадре 2080x1552 в 60 FPS, и до х.з. каких скоростей с ROI, 16 бит и пр. вкусностях. Цена, правда зашкаливает, но оно того стоит, имхо. Ну и место на диске она потребляет соответственно - 2-х часовая фото-сессия Луны без компреcсии, в 16 бит стоит ~150gb(...) на кадре fHD. Для полного счастья камере нужен USB 3.0, т.к. на USB 2.0 выше предела в  4мб на кадр ей не прыгнуть и fps получается на порядок ниже. Вот такая кроха.
P.S. слепок с экрана при 700%. размер марса 4,5" по стеллариуму.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2013 [17:09:31] от p.v. »
Оффлайн Сорин Марков
    • Сообщения от Сорин Марков
« Ответ #15747 : 14 Окт 2013 [19:33:58] »
Вчерашняя Луна. 19-00, балконная съемка.
Levenhuk 90x900EQ + Canon EOS 1100D, прямой фокус.
Сложено 20 одиночных кадров в Registax:
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #15748 : 14 Окт 2013 [21:25:35] »
Ловите плюс! Вы не похожи на новичка!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #15749 : 14 Окт 2013 [21:27:51] »
Сам себя не процитируешь (как говорится).. Исправляюсь.По уточненным данным разведки (по снимкам Луны и Марса) оказалось, что имеет место не 1.5x undersampling, а 3,3 oversampling. Сетка из "псевдо-пикселей" проявилась в результате неудачной деконволюции. Таким образом, используемая ЛБ SW2х (разогнанная до 3.2) отправляется в помойку в отпуск, и снимать планеты на sw25012 с этой камерой надо в прямом фокусе (при f=1.2м), для выполнения условия 3.3px = 140/D. Таким образом, приходится констатировать, что камера - бомба, учитывая что и при сверх-фокусе ей хватает яркости для съемки в IR, не говоря о видимом диапазоне, скорострельность на полном кадре 2080x1552 в 60 FPS, и до х.з. каких скоростей с ROI, 16 бит и пр. вкусностях. Цена, правда зашкаливает, но оно того стоит, имхо. Ну и место на диске она потребляет соответственно - 2-х часовая фото-сессия Луны без компреcсии, в 16 бит стоит ~150gb(...) на кадре fHD. Для полного счастья камере нужен USB 3.0, т.к. на USB 2.0 выше предела в  4мб на кадр ей не прыгнуть и fps получается на порядок ниже. Вот такая кроха.P.S. слепок с экрана при 700%. размер марса 4,5" по стеллариуму.
Молодец Жень, отличная камера, поздравляю! Ждем результатов!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #15750 : 15 Окт 2013 [00:34:00] »
Отснял панораму Луны в прямом фокусе. Вся Луна уложилась в 9 фрагментов. Но вскрытие показало, что теория расходится с практикой. Переход на USB 3.0 позволил делать полномасштабные снимки. Скорость передачи возросла до 3 гб/сек. А надо 5. В процессе записи на полном кадре макс. реальная скорость записи на диск на моем железе (Core2 Duo 1,8 ггц, 3ггб) выше 10 не поднималась. На холостом ходу (без реальной записи ролика) fps ощутимо больше (30). А по спецификации 60. Ну так они сразу и писали, что ей нужен i7 :'(
Не суть. Пишет красиво, только режет ролики на куски по 2гб. Как победить пока не знаю. Один такой кусок обработал пока снимал. Выкладываю. Ну и по сэмплингу. Придется все таки использовать ЛБ2х. 3.2 оказалось много, 0 мало. Будем искать золотую середину.
100% тут http://img-fotki.yandex.ru/get/9499/7035564.6/0_1263c6_f382d6e5_orig
sw25012, flea3. as, ai, ролик 222 кадра, 10% в сумме.
p.s. спасибо за поздравления)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2013 [00:41:56] от p.v. »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #15751 : 15 Окт 2013 [02:20:05] »
Добрый день, пожалуйста, по планетному фото пишите сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.0.html
Пусть у дипскайщиков будет тема удобная, и у планетчиков. Советы совсем разные, искать их в одной кутерьме нелегко
https://t.me/astronomytel
hemispherus
« Ответ #15752 : 15 Окт 2013 [08:36:21] »
Туманность Ирис (NGC 7023)
CN8-2001 HEQ-5 PRO SynScan
Canon 550D
Рулёжка телескопом и автоматизация камеры - в MaxIm DL 5
21x60" + 22x40" ISO 1600 без гидёжа, калибровка: дарки, флэты, биасы.
Первая попытка обработки в DSS. Затем Fitstacker и PS5.
Атмосфера поршивенькая, рваные облака, и Луна, но хорошо, что объект почти в зените и удалось избежать сильного градиента боковой засветки. Пойду обрабатывать в Ирис, может он чего путного выжмет.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2013 [08:58:38] от hemispherus »
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #15753 : 15 Окт 2013 [09:02:18] »
Кажется, что для такой туманности очень маленькие выдержки. Тут нужно хотя бы пятиминутками. У Вас шум цветовой лезет. Я бы все-таки снимал бы на ISO800.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #15754 : 15 Окт 2013 [09:31:57] »
Без гида сложно будет снимать пятиминутками.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #15755 : 15 Окт 2013 [09:42:33] »
в завершение процесса открытия осеннего балконного сезона немного поснимал 127мм апошкой дипскай в виде рассеянки М35 - в сравнении с прошлогодней загородной почти вдвое более длительной съемкой 250мм Ньютоном получилось вполне сравнимо по проницанию (что, ИМХО, удивительно: так свезло с прозрачностью для городского неба-то!) и достаточно близко по разрешению...
Используемое оборудование
Оффлайн serega2007
« Ответ #15756 : 15 Окт 2013 [09:53:41] »
    С апо лучше . Только не говорите это  бондарям .
                                            Серега .
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #15757 : 15 Окт 2013 [09:54:12] »
100%
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #15758 : 15 Окт 2013 [10:17:55] »
Canon 550D
Очень симпатично! Хотел в субботу ночью ехать - уже всё расчехлил и смазал шестерни, но к вечеру опять всё заволокло густой дымкой :( Тема "астроэммиграции" с каждым месяцем становится всё более актиуальной. Это так проработалось на 2-2.5-минутках? Ого!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
« Ответ #15759 : 15 Окт 2013 [10:42:41] »
100%
Шутка? По-моему второй снимок лучше.
