A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796824 раз)
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #14020 : 02 Июл 2013 [20:15:22] »
М13. Телескоп SW80ED/600, HEQ5, CANON1100D, сложено 8х30сек, 1х1.5мин., 2х2мин в DeepSkyStacker, легкая обработка в Digital Photo Professional. Выдержку нужно увеличивать. Никак не настрою гид.
О таких снимках я пока только мечтаю... Если забить на гидирование, то выдержку, по-моему, надо наоборот уменьшить в силу "мини-треков" от звезд, и сложить кадры. Или не вариант?
Как 1100 по планетам, в режиме веб камеры ?
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #14021 : 02 Июл 2013 [20:19:49] »
sasa31: Приятный снимок. Особенно с учетом светлых ночей.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #14022 : 02 Июл 2013 [20:42:27] »
Благодарю! С меньшей выдержкой детали плохо прорабатываются, так что вариант один - гид! Двухминутные кадры все портят!
По Луне нормально, по планетам пока не удалось попробовать.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14023 : 02 Июл 2013 [20:43:49] »
Саша, благодарю за комментарий!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14024 : 02 Июл 2013 [20:54:35] »
Может кто знает, телескоп 80мм с фокусом 600мм, какая нужна выдержка чтобы цвет проявился? Заранее спасибо :)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Nikitos1973
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #14025 : 02 Июл 2013 [21:10:36] »
     Не совсем понятен вопрос. Вы считаете, что при экспонировании изображения на цветную матрицу, время появления цвета на снимке зависит от фокусного расстояния и апертуры объектива? По моему это  не совсем правильно. Матрица это не глаз, там нет деления на палочки и колбочки и цвет она "увидит" очень быстро, ну например ответ это 1/4000 с. Если у Вас есть сомнения в наличие цветов в Вашем снимке, выложите исходники и мы, их поищем вместе.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #14026 : 02 Июл 2013 [21:59:26] »
Даже в этом джипеге цвет можно "отыскать". Вопрос лишь в том, насколько он будет правильным. Очень коварная проблемка (и по последствиям ломания копий по теме тоже ;) )
В принципе, при линейной обработке центр желтеет, а периферия голубеет. С теорией это вроде не сильно конфликтует (где-то вроде читал, что спектральный класс шаровиков колеблется в пределах F2...G4 - если не прав, поправьте).
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14027 : 02 Июл 2013 [22:02:51] »
Тогда какие факторы влияют на получение реального  цвета, ну скажем М13? Я видел фото М13, где присутствует синий цвет звезд. Вот как-то так. Если в чем-то неправильно выразился поправьте....
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14028 : 02 Июл 2013 [22:04:19] »
Даже в этом джипеге цвет можно "отыскать". Вопрос лишь в том, насколько он будет правильным. Очень коварная проблемка (и по последствиям ломания копий по теме тоже  )В принципе, при линейной обработке центр желтеет, а периферия голубеет. С теорией это вроде не сильно конфликтует (где-то вроде читал, что спектральный класс шаровиков колеблется в пределах F2...G4 - если не прав, поправьте).
Только обработка влияет на цвет?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14029 : 02 Июл 2013 [22:13:47] »
Вот исходный кадр. Правда JPEG. цвета видно, но синего (голубого) нема :) И еще вопрос: настройки баланса белого камеры влияет на цвет при последующей обработке или им можно принебречь?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #14030 : 02 Июл 2013 [22:37:28] »
Ну в общем да, примем за аксиому, что мы ищем цвет близкий к некоему правильному, его уже в JPG найти сложно. В области М13, неплохо работает калибровка цвета по принципу все небо белое, ну или само М13 и плюс окрестности порядка 20-30 минут (этот квадрат считаем белым). Это естественно рассуждения для начала обработки.
Не могу ответить, не знаю.
Думаю Вы сами и ответили. естественно обработка и влияет, грубо говоря баеровский массив матрицы заполняется в любом случае , а вот правильно интерпретировать степени заполнения отдельных пикселей, т.е получить цвет, это уже задача постобработки.
Чаще всего съемка астрофото происходит с сохранением результата в формате RAW, в этом случае настройки баланса белого камеры значения не имеют, а баланс белого устанавливается пользователем уже в процессе. Я имел ввиду исходники именно в формате RAW. Если Вы хотите вместе поискать цвет, то выложите именно исходники  и калибровочные кадры (до сложения и калибровки) куда-нибудь и я попробую их обработать и увидим есть ли цвет, при таких выдержках.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14031 : 02 Июл 2013 [22:42:51] »
Спасибо за ответы! Объем около гигабайта. Выложу на файлообменник, кину ссылку. Еще раз благодарю!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #14032 : 02 Июл 2013 [23:30:07] »
Возможно это поможет https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2438587.html#msg2438587
Суть в том, что цвет звезд и цвет фона есть разные вещи. Если цвет звезд вытягивается кривыми поканально, то цвет фона гасится до уровня черного с предварительным убиранием градиента. Делается это последовательно и разными инструментами. При этом цвет звезд при обработке первичен, фон вторичен. У Вас на снимке цвет звезд (баланс камеры, выставляемый при предпостобработке ) не обработан, а фон не приведен к 0. Ну и масштаб M13 маловат, если это оригинальный размер. Плюс полярка криво стояла, судя по всему. Отсюда и результат. Для начала очень даже неплохо, но , думаю, данная труба способна на большее. Удачи)
« Последнее редактирование: 02 Июл 2013 [23:44:20] от p.v. »
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14033 : 02 Июл 2013 [23:45:44] »
Спасибо за ссылку! Когда фон пытаюсь выставить в 0, весь снимок уходит после сложения в DeepSkyStacker в красноту.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #14034 : 02 Июл 2013 [23:49:03] »
цвет звезд делается до сложения - я делаю в CameraRAw (мощный фотошоповский предредактор для RAW). фон после - в IRIS попробуйте. градиент там же.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14035 : 02 Июл 2013 [23:49:14] »
Буду стараться! Спасибо!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14036 : 02 Июл 2013 [23:50:22] »
цвет звезд делается до сложения. фон после.
Понял. Попробую переделать.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #14037 : 02 Июл 2013 [23:50:31] »
Вы не правы , цвет и фон после сложения .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #14038 : 02 Июл 2013 [23:51:51] »
Есть еще мнение? Готов выслушать.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #14039 : 02 Июл 2013 [23:52:39] »
Могу объяснить почему .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
