A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3046088 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #12000 : 25 Фев 2013 [18:27:28] »
ругое докупал отдельно - неоправданно дорогущая бадеровская железяка
это уж точно, как будто из драгметалла их делают. Скорее всего блик от фильтра, я бы всё-таки поснимал ИЗ, чтобы быть уверенным.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #12001 : 25 Фев 2013 [18:38:33] »
28.01.2013, SW1021,Canon 400d iso 200 1\320 sec
Как получили такой объемный снимок? ))
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #12002 : 25 Фев 2013 [19:55:15] »
Рефрактор! :D
Оффлайн Gloom
    • Сообщения от Gloom
« Ответ #12003 : 25 Фев 2013 [23:01:44] »
На выходных дали свет и посему выполз на балкон обкатать новый сетап (DeepSky  80/480 + редюсер флэтннер и QHY 8L). Попробовал поснимать хи-аш Персея (без фанатизма поскольку Луна светила ярко), цель была понять как оно все живет в куче  и сразу возник следующий вопрос.
А можно все таки взглянуть на одиночный кадр или результат сложения.
Тоже подумываю над покупкой QHY-8 в замен зеркалке и тоже для балконного фото в Москве. Очень бы хотелось сравнить.
SW 1025  EQ5+ SynScan Upgrade Kit  DS 70/240  QHY5  Nikon D7000
Оффлайн Ивашевец
    • Сообщения от Ивашевец
« Ответ #12004 : 26 Фев 2013 [15:29:42] »
Помогло освещение, из-за наличия на небе тонкой, но прозрачной облачности
январь 2013 г, рефрактор SW1021, Canon 400d iso 200 1\320 sec
Круглогодичная обсерватория "Утиное гнездышко", Sky Watcher SK 1021
Sky Watcher BKP 25012
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #12005 : 26 Фев 2013 [22:08:31] »
Объем это отлично! Прям шарообразно)) Но, не надо уж совсем черно-белую делать. Детали конечно получаются контрастно. Как на пленке. Хотя может быть, стиль... да)
"Мягше" надобно обработать, "мягше".
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #12006 : 27 Фев 2013 [12:18:40] »
Мой первый Юпитер в порывах ветра и турбуленции от систем отопления, балкон в общем 24 февраля 2013 :)
С8 EdgeHD / ЛБ Celestron 2х / Heq5Pro / Canon 550Da / Registax
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн сеrгей
« Ответ #12007 : 27 Фев 2013 [12:29:26] »
Цитата: PeterSP link=topic=51569.msg2319644#msg2319644 date=1361953
120
Мой первый Юпитер[/qu
Вполне!!!
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #12008 : 27 Фев 2013 [12:31:49] »
Здорово! Каналы только разъехались. В Registax - вкладка RGB Aling, дальше появится прямоугольник на планете, его надо расширить за границы планеты и нажать кнопку ESTIMATE
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #12009 : 27 Фев 2013 [13:24:07] »
Скажите, у EdgeHD есть фиксированный задний отрезок, на котором должна располагаться плоскость матрицы для правильного (исправленного)  изображения. Вы в своей конфигурации как-то это обеспечиваете? Или не обращаете внимания?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12010 : 27 Фев 2013 [14:29:48] »
Да есть, с трубой заказывал Т-адаптер под него же, в восьмерке рекомендованное расстояние 133.35 +/- 0.5 мм до матрицы.
Из-за встроенного флэтннера под него не идут обычные редюсеры, то бишь нужно заказывать специально рассчитанный под линейку  EdgeHD.
Выверкой точного расстояния до матрицы еще не занимался, но достигается теоретически легко - переходными кольцами.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #12011 : 27 Фев 2013 [15:08:23] »
Так это, как я понимаю, для прямого фокуса. Т-кольца бывают разной толщины, а уж с ЛБ набор наверняка не вписывается в требуемые 133мм? Т-кольцо + байонет кэнона уже съест миллиметров 50.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12012 : 27 Фев 2013 [15:17:42] »
С Барлухой про прямое поле вообще можно забыть да и по планете оно (поле) особо не нужно. Центр кадра практически всегда идеальная точка, которая зависит в большей степени от качества самого инструмента, а вот периферия будет конечно же уезжать в кому, что и видно по звездным полям если не использовать корректоры.
Т-адаптер для Ежика брал его родной, потому как там труба раскручивается на две части и можно либо наращивать либо сокращать требуемое расстояние.
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=13349
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
« Ответ #12013 : 27 Фев 2013 [15:22:08] »
Понятно. Я просто не знал, как именно работает встроенный корректор. Если так - то да, для планетной съемки не критично.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12014 : 27 Фев 2013 [15:33:54] »
Если интересно вот описание системы.
http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=downloads&_a=downloadfile&downloaditemid=810
« Последнее редактирование: 27 Фев 2013 [15:49:53] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ивашевец
« Ответ #12015 : 28 Фев 2013 [22:55:33] »
Великолепно, спасибо! А точка справа - Ганимед? К сожалению не могу сейчас по дате сам определить.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12016 : 01 Мар 2013 [15:01:13] »
Если честно в процессе съемки я его вообще не видел. Он уже вылез в постобработке, но мне кажется, что по положению это наверное все же Ио.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ивашевец
« Ответ #12017 : 03 Мар 2013 [09:38:17] »
Солнце 02.03.2013, SW1021, фильтр Baader d-5.2 Canon 400d iso 200 1\ 800sec
Оффлайн сеrгей
« Ответ #12018 : 03 Мар 2013 [10:17:56] »
баланс белого надо поправить, цвет неправильный, и какая то белая точка на диске - что это?
Оффлайн Ивашевец
« Ответ #12019 : 03 Мар 2013 [11:57:28] »
Артефакт наверное какой-то.
02.03.2013, SW1021, фильтр baader 5.2 +O2.8 Canon 400d iso200 1\320 sec
