A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2999323 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #11400 : 14 Янв 2013 [18:08:29] »
в чем и как откорректировали б\белого на  снимке?
Верхние крайние правые точки поканальных кривых поставил так , чтобы света оказались нейтральными (255,255,255) приблизительно. Это грубый метод. В iris-ке или фитстакере поколдуйте.
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #11401 : 14 Янв 2013 [23:15:01] »
А где именно снимали?
Псковская область Плюсский р-н   пос. Ляды.
вот еще с той же ночи. оборудование то же.
21 кадр по 2 мин + 8 дарков.  Ирис - Фитстекер - Фотошоп.
Есть еще отснятые кадры по 2х25 сек  и 3х42сек + дарки на них. снимал на всякий случай если пересвет центра будет, использовать не стал.
Как вышло, что скажете?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [23:21:45] от Hero »
что там с погодой на завтра?
Оффлайн pavel S
« Ответ #11402 : 15 Янв 2013 [00:28:55] »
Отлично вышло. Красиво Фон, наверное, можно немного поднять. Это улучшит внешний вид пыли.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #11403 : 15 Янв 2013 [00:54:47] »
пееработал свой старый-старый орион
на ноутбуке фон отличный, т.к. не имею доступака к нормальному монитору сейчас, интересно, как оно у вас смотрится?
полный вариант: https://www.dropbox.com/s/0k2ns9ccsi4ylmw/M42_1.jpg
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн pavel S
« Ответ #11404 : 15 Янв 2013 [01:06:21] »
Увы и ах! Не могу подтвердить, что фон отличный. Не вертьте глазам своим. Верьте палитре ИНФО и гистограмме. Фон срезан. Цвет странный.
    • Under-Stars
« Ответ #11405 : 15 Янв 2013 [01:10:21] »
если я дам изображение в  .pic только сложенное, сможете поколдавать? интересно, что получится не у меня...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн pavel S
« Ответ #11406 : 15 Янв 2013 [10:07:45] »
Выкладывайте, посмотрим
    • Under-Stars
« Ответ #11407 : 15 Янв 2013 [13:02:09] »
https://www.dropbox.com/s/opoui5q4753dhv7/stack_m42.fit  вот, только в .fit
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #11408 : 15 Янв 2013 [20:07:35] »
А вот и мой первый выстрел из CG-5GT Canon 1100D Canon 28-105 F105 f4.5 iso 800 30sec
Снимал через двойной стеклопакет! прям над радиатором отопления, центр города(((
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11409 : 15 Янв 2013 [20:32:46] »
Ну а что, для опытов - вполне. Многие и с улицы не могут так снять ;)
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #11410 : 15 Янв 2013 [20:40:24] »
Спасибо за надежду) а то я уж подумал что совсем так плохо дела обстоят
Оффлайн bigol
« Ответ #11411 : 15 Янв 2013 [23:16:45] »
Снимите пару десятков таких кадров, можно поучиться выравнивать, складывать, обрабатывать. Возможно, научиться гидировать (я не знаком с CG-5). Придет весна - а вы уже во всеоружии! :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11412 : 16 Янв 2013 [04:06:29] »
Можно открывать окно.  :)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11413 : 16 Янв 2013 [08:45:52] »
После того как выключат отопления. а пока будет включено отопления звезды будут дутыми, даже на фокусе 100мм.
Оконными съемками можно заниматся только в августе и до серидины сентября.
А если еще и фонарь в двух шагах, то и вообще лучьше поиграть в дурака или забухать.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11414 : 16 Янв 2013 [11:06:51] »
или поставить ED стеклопакет......
https://vk.com/id151648705
    • Under-Stars
« Ответ #11415 : 16 Янв 2013 [11:12:03] »
по-мойму лучше на улицу выйти, даже во двор
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11416 : 16 Янв 2013 [11:38:59] »
А зачем  ED, стеклопакет -  нехрамотит; а вот фильтр из него отличный, срезает весь водород.
    • Under-Stars
« Ответ #11417 : 16 Янв 2013 [13:56:56] »
сложил ради эксперимента неудачную серию кадров M101 при полной луне
SW120mm (f600) азьмутальная монтировка
Nikon D5000 117 кадров по 20 с ISO500
полная калибровка/сложение IRIS
с выравниванием фона все также беда
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11418 : 16 Янв 2013 [14:01:55] »
Правильно, а зачем нам водород, нам водород не нужен. Тренироваться нужно так, водород потом дадут.  :D :D :D
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11419 : 16 Янв 2013 [15:07:14] »
Согласен'
; я тоже тренируюсь именно через него.  :)
