A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2757402 раз)
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #1080 : 14 Янв 2010 [20:41:14] »
А покажите вашу монтировку, ну очень интересно ::)
Пожалуйста, вот здесь я про нее рассказывал.  http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9729.msg118547#msg118547
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #1081 : 14 Янв 2010 [20:54:33] »
2 Кот~баюн
А монти какая, ХЕК наверно
монти MT-3S-2D
в брак определил 13 кадров из 68, т.е. 20%
выдержки по 30-90 сек, в среднем по 50 сек получились, причем в браке есть и те, что по 30 сек.
сейчас попробовал в бининге 2х2 сложить - периферия М106 лучше видна, значит есть смысл переделать обработку.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #1082 : 14 Янв 2010 [21:23:24] »
Да, и действиельно М31 видно. :D
можно попробовать перекрестие в окуляр забубенить и с длительными выдержками щелкать без смаза. Я вот пробовал.
Сами перекрестие в окуляр "бубенили" ;)? Поделитесь опытом
Я бубенил ;) правда кривовато получилось, но я особо то и не старался.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
« Ответ #1083 : 14 Янв 2010 [21:45:16] »
Здорово :o
С такими детальками можно что нибудь подобное сделать?
Извините за оффтоп.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1084 : 14 Янв 2010 [23:14:46] »
Бубенил сам!!! Оказалось не так сложно. Взял окуляр SW Super 25mm, тот что штатный (у меня их 2 просто, не жалко загубить было, если что). Подобрал металлическое колечко, чтоб оно по диаменру подходило к полевой диафрагме, и плотно сидело. Распустил капроновую нить до самых мелких волокон, вооружился лупой, пинцетом и супер клеем и начал приклеивать ниточки с кольцу. Приклеивал по две параллельные нити, чтоб в итоге в центре получился маленький квадратик. Старался, чтоб квадратик был как можно меньше. В итоге получилось приблизить нити так, что без лупы казалось, что там по одной нити. Вклеил колечко с перекрестием в полевую диафрагму. Затем проковырял дырку в корпусе окуляра, чтоб она выходила с внутренней стороны чуть ниже кольца. Вклеил в эту дырку светодиод (желтый). Только нужно, чтоб кончит диода не вылазил из отверстия, а то в глаз слепить будет ;D Припаял к этому светодиоду проводки, которые другим концом уходили в маленькую коробочку, где находится батарейка (крона), пара резисторов и наружу выходит тумблерок реостата, то есть можно изменять яркость от 0 до яркого. Вот и все. Ушел один вечер.
Но думается мне, что увеличения в 36* с 900mm фокусным тескопом-гидом маловато, потому я еще использую еще и 2* линзу Барлоу. С ней увеличение составляет 72*, а этого оказалось достаточно, что гидировать руками и снимать на 300мм фокус, а когда поставил моторы на свою EQ3-2, то и с 500мм фокусом звезды аккуратные получаются.
Оффлайн Dima.
« Ответ #1085 : 14 Янв 2010 [23:37:43] »
А я у себя йз бошки пару волосинок спер ;D
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн novik-od
« Ответ #1086 : 14 Янв 2010 [23:39:57] »
Для пользователя Dima. С такими детальками можно что нибудь подобное сделать?
Увы, и шаг мал, и передаточное число, разве что набрать 3, а лучше 4 таких набора шестерен, тогда получится какой то редуктор, но...., это только самое легкое.
Астродес Одесса
Оффлайн Dima.
« Ответ #1087 : 14 Янв 2010 [23:44:34] »
Ясно, есть еще один такой.
Спасибо.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« Ответ #1088 : 15 Янв 2010 [22:10:00] »
немного переработал и добавил света
32 frames ISO400 60 sec.
28 frames ISO400 180 sec.
2 frames ISO400 420 sec
Дарки, биасы. Без флэтов
Обработка DeepSkyStacker, косметика - ACDSee Photo Manager
12.01.10 Вашингтон - Дикая засвека, балкон, не выставленная полярка
Sony A100, фильтр Baader UHC-S
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн novik-od
« Ответ #1089 : 15 Янв 2010 [23:33:38] »
Красивый Ориончег :).
Цвет мне тоже понравился, чуток центр можно притушить, но в целом и для города здорово!
Астродес Одесса
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #1090 : 16 Янв 2010 [20:18:42] »
Очень скромно.
Город(засветка). одиночный кадр 13сек. исо 400 монти Eq2 как штатиффчик  :)
P.S Марс добавил и орион. у ориона 80исо, у марса исо 800  :)
« Последнее редактирование: 16 Янв 2010 [21:06:33] от Galaxy »
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
slava03
« Ответ #1091 : 17 Янв 2010 [02:33:33] »
Для Dennis K.
Не просто здорово- а действительно впечатляет!
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 551
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #1092 : 17 Янв 2010 [11:32:17] »
Очень скромно.
Galaxy, немного подработал твою фотку, если против я ее удалю ;)
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Galaxy
  • Это я
« Ответ #1093 : 17 Янв 2010 [12:09:32] »
Спасибо за обработку! :)
P.S Так однозначно лучше!  :D
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
  • Aka Sd-mail
« Ответ #1094 : 17 Янв 2010 [18:23:25] »
Луна. исо400, выдержка1/30с,чурез окуляр скопа при 23х
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1098
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1095 : 17 Янв 2010 [20:37:13] »
Какой скоп? Какой окуляр? И, если не затруднит, конечно, обрезйте лишнюю черноту на снимках.  >:D
  • Aka Sd-mail
« Ответ #1096 : 17 Янв 2010 [20:42:24] »
телескоп АМ130, 32мм окуляр ОМНИ
Наблюдаю с 2007г.
Онлайн ma][im
  • Благодарностей: 1595
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1097 : 18 Янв 2010 [16:17:27] »
Плеяды м45
9кадров по 5-7мин каждый 1600исо
SW200/1000 MPCC + UHC-S
eq5 + автогид
maximDL - калибровка(без флатов) бининг 2х2, FITStacker - сложение, Photoshop CS - доводка
Крупнее:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4109/l-v-p.0/0_305f7_96ad3241_orig
Оффлайн novik-od
« Ответ #1098 : 18 Янв 2010 [22:31:25] »
ИМХО, с обработкой что то не так пошло.
Астродес Одесса
Оффлайн novik-od
« Ответ #1099 : 18 Янв 2010 [22:54:12] »
С Вашего позволения, чуток подправил в сторону более привычного вида, если не понравится, удалю.
С ув.Александр.
Астродес Одесса
