A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796448 раз)
Nick84 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #10640 : 28 Окт 2012 [03:43:46] »
Вот 1-е что попалось
АПО 130 мм на фокусном 6000 мм против рефлектора 130 мм с фокусным 1300мм? На этом фоне даже разница между Кубинкой и центром Москвы уже мелочью становится :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #10641 : 28 Окт 2012 [08:52:18] »
Там рефрактор АПО 130/9, т.е. реальное фокусное расстояние < 1200, всё остальное накручено с помощью ЛБ.
Оффлайн Lunar Orbiter
  • Доб 8", Tair 300mm, БПЦ 4Х20
    • Сообщения от Lunar Orbiter
« Ответ #10642 : 28 Окт 2012 [14:43:40] »
Вот и я попробовал в свой SW13065P. Снимал с рук на Самсунг S760. На иретьем фото: 1, 2, 3- можно различить спутники, а вот 4- похоже А.Кларк был прав ;D
А сегодня в звёздную ночь не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
« Ответ #10643 : 28 Окт 2012 [14:50:39] »
Забыл указать увеличение 130х. Черный прямоугольник -это шутка -битые пиксели на матрице от лазера ;D
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #10644 : 28 Окт 2012 [15:10:09] »
То есть для Вас почти нет разницы между АПО 130/900 и 6х Барлоу и ньютоном 130/650 с 2х? Вопросов к Вам больше нет :)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #10645 : 28 Окт 2012 [15:17:04] »
Конечно же есть. Но дополнительное увеличение от ЛБ деталей не добавляет.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1303
    • Сообщения от gals
« Ответ #10646 : 28 Окт 2012 [16:03:08] »
  Очень даже добавляет: ограничения на разрешение при съемке ставит не только диаметр, но и размер пикселей приемника. Если в разумных пределах увеличить фокус с помощью л.Б., то за счет увеличения размеров изображения на детали приходится большее количество пикселей - детализация улучшается. Посмотрите, например, здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42997.1080.html, пост 1099.
снимок со спутниками - прямой фокус, а большее по размерам изображение Юпитера - ресзультат применения  л.Б.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #10647 : 28 Окт 2012 [16:11:56] »
Согласен, спорить не буду.
Кстати, по приведённой Вами ссылке Юпитер снят на Аполар-100 с ЛБ 2х - результат значительно лучше чем у Balancer на Celestron 130 SLT с ЛБ 2х. Это как подтверждение моей точке зрения.
Оффлайн alekk
  • Махнуть бы вокруг шарика
    • Сообщения от alekk
« Ответ #10648 : 28 Окт 2012 [16:29:23] »
Первые сессии с цифрозеркалкой. Провел опыт с самым высоким ИСО12800 и короткими выдержками (батареи на монти уже садились). Итак, "Туманность Андромеды", двор многоэтажки, спальный район Харькова, оранжевая зона засветки, самодельная минимонти с часовым ведением, Canon EOS 550D, объектив Таир-11, фокус 135мм, диафрагма 5,6. 158 лайтов по 8 сек, 20 дарков, 20 биасов. Обработка ДСС, Фитстекер, Фотошоп. Засветка и шумы на таком ИСО конечно огромные, но кое-что удалось вытащить.
таки очень даже чаво!!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #10649 : 28 Окт 2012 [16:47:43] »
  Да нет, просто все надо делать в разумных пределах. 2х-линза Барлоу при съемке в прямом фрокусе на ПЗС-камеру никогда никому не повредит. Вопрос, чем снимать - если   с мыльницей с окулярным увеличением, то надо работать достаточно осторожно, т.к. сильно падает яркость изображения. В общем, надо выбирать разумный компромисс.
  Если Роман снимал в гл. фокусе на зеркалку, то, в видеорежиме ф-т обрабатывает идущую видеинформацию - на выходе уже будет "подправленная" картинка. Но и в этом случае применение л.Б. необходимо для улучшения детализации. Причину я указал выше. Другое дело, что при использовании л.Б. падает яркость изображения - приходится увеличивать выдержку, а при неважной атмосфере это приводит к размытию деталей. Что мы и видим.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2012 [16:55:07] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #10650 : 28 Окт 2012 [16:50:16] »
Из 13 отснятых минут в дело пока пошло только 20 секунд, 1200 кадров. Балконное астрофото и очень сильный ветер.
  Рома, снимал в прямом фокусе?
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #10651 : 28 Окт 2012 [17:32:24] »
Угу, естественно.
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #10652 : 28 Окт 2012 [18:52:45] »
позволил себе малость поиграть в фотошопе с вашим снимком... если не понравится, то удалю
Я тоже пробовал играться с яркостью и уровнями :) Мне не понравилось, как получается левая часть, решил так оставить, точнее, они уже подтянуты, только несильно. Можно и ваш вариант оставить.
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #10653 : 29 Окт 2012 [19:54:10] »
Последний раз Ориона я снимал в прошлом году зимой сквозь раздутые конденсационные следы. Здесь почти то же самое, только еще заходящая Луна сбоку подсвечивала, поэтому было решено в качестве эксперимента провести съемку через полярик.
Canon 30D + Canon 18-55 III.
26x120 s.; ISO 1600; f/3.5; FL 18 mm.
Эх... а белые люди на одиночниках лучшее качество имеют...
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #10654 : 29 Окт 2012 [20:00:43] »
  Фильтр заменить бы надо на ф-те - снимок стал бы гораздо интереснее. ;)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #10655 : 29 Окт 2012 [20:26:28] »
Я бы ещё откадрировал вертикально, всё равно смазанные края к Ориону не имеют отношения.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #10656 : 29 Окт 2012 [23:41:34] »
Фильтр менять - дороговато и негде. Сам лезть боюсь)
Вот, немного переработал. Выровнял и откалибровал одними только дарками в DSS, сложил так же в Фитстэкере. Наложил на первый вариант по маске яркости красного канала, еще немного поиграл с цветом.
Оффлайн MaxMan
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #10657 : 30 Окт 2012 [15:10:02] »
Туманность "Призрак" в Плеядах.
http://astrobudka.blogspot.com/2012/10/blog-post_29.html
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10658 : 30 Окт 2012 [15:16:00] »
На qhy-6 охлаждение включено? Как с запотеванием, замерзанием и т.д.? Что-нибудь переделывали, камеру герметизировали?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #10659 : 30 Окт 2012 [17:57:04] »
пока без гидирования, охлаждения, калибровки и при полной Луне.
Камера год назад работала с охлаждением без проблем. Но за это время влага внутрь просочилась. Буду на днях всё исправлять.
Обсерватория
