A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796385 раз)
suntail и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10600 : 23 Окт 2012 [21:23:27] »
Прошу прощения за путаные объяснения - ну не умею я выражать красиво свои мысли! :-\
Ниже скан фрагмента перевода статьи Джима Соломона, с описанием этой проблемы:
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10601 : 23 Окт 2012 [21:28:16] »
Ну если монти не перегружена и точно выставлено - может быть...
А еще от фокуса очень зависит!
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #10602 : 23 Окт 2012 [21:37:52] »
Спасибо большое - понятно и обнадеживает, что не все потеряно.  :)
Сейчас ссылку на коробку найду.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн dan_dare
« Ответ #10603 : 23 Окт 2012 [21:41:51] »
Вот тема про коробочки:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
Не знаю как с портом гида qhy5, в схеме с коробочкой ведь опторазвязка с пультом стоит.
Есть ли она в камере. Вообще - подключают же напрямую камеру гида и управление монтировкой.
Если есть развзязка - тогда получается ни коробка ни программная составляющая (ASCOM и драйвер) не нужны.
Хотя, с компом возможно более гибко и настраиваемо получается.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #10604 : 23 Окт 2012 [21:48:11] »
Фокус всего-то 750, но продавец трубы утверждал, что проблем с повышенным весом у монти нет - хотя уже явно видно, что это не так и есть проблемы, по крайней мере при съемки видео точно.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10605 : 23 Окт 2012 [22:43:15] »
Вот тема про коробочки:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
Спасибо, интересная тема. Как то упустил ее из виду раньше.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10606 : 23 Окт 2012 [22:51:23] »
Не знаю как с портом гида qhy5, в схеме с коробочкой ведь опторазвязка с пультом стоит.Есть ли она в камере. Вообще - подключают же напрямую камеру гида и управление монтировкой.Если есть развзязка - тогда получается ни коробка ни программная составляющая (ASCOM и драйвер) не нужны.Хотя, с компом возможно более гибко и настраиваемо получается.
Опторазвязку и внешнюю можно сделать (для душевного спокойствия). Сам использую управление гид-коррекцией посредством релюх камеры. Потому и заинтересовался, что за пол-часа на коленках можно легко автогид сляпать!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10607 : 23 Окт 2012 [22:53:25] »
Вот уж, действительно - жесткости много не бывает! Для ЕКУ3 - 750мм уже не малый фокус...
Оффлайн dan_dare
« Ответ #10608 : 24 Окт 2012 [00:03:48] »
Выше утверждали, что 1200 мм до двух минут без смаза на еку-3 получается, хотя и с большим процентом брака.
Повода не верить нету как бы...
И шаговик мне не нравится, думаю попробовать заменить на другой китайский, но с углом шага вдвое меньшим. Или все же на хека-5-го накопить и не мучиться.
Оффлайн Леонид Серёгин
    • Сообщения от Леонид Серёгин
« Ответ #10609 : 24 Окт 2012 [00:11:04] »
Орион и Ко. Снято 20.10.2012 в 0:37. Дымка, переменная облачность. Вроде бы "синяя зона" по всем известной карте засветки :D Справа светит Кубринск (юго-восток от места съёмки), слева зеленоватое облако - какой-то объект за лесом подсвечивают. Но выше 45 гр над горизонтом - ничего так, жить можно  :)
Параметры: Nikon d5000, Sigma 15 mm/2.8 ISO1600 f/4.0 20x20 с. Ирис, ФШ.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10610 : 24 Окт 2012 [07:33:15] »
Выше утверждали, что 1200 мм до двух минут без смаза на еку-3 получается, хотя и с большим процентом брака.Повода не верить нету как бы...И шаговик мне не нравится, думаю попробовать заменить на другой китайский, но с углом шага вдвое меньшим. Или все же на хека-5-го накопить и не мучиться.
Не тратьте деньги на 3-го. Рано или поздно все равно от него откажитесь! Все относительно, конечно, на мой взгляд под 750 мм - минимум хек-5, лучше - нек6 или еще лучше - йоптрон45. тогда без проблем сможите на большие фокусы переходить постепенно, думаю 1200 уже норм. снимать позволит. Позже ведь захочется и светосилу норм. иметь на приличном фокусе, чтобы не тратить впустую драгоценные безоблачные ночные минуты. Не знаю как у Вас, у меня за эту осень, к сожалению, не одной выездной сессии не вышло пока (погода мерзкая, то одно, то другое). А при астрофото и без болтанки монти секаса хватает. У Вас есть ЕКУ3 - отлично! Есть желание на ней снимать - Респект Вам (абсолютно искренне - без издевки)! Мне кажется Ваша монтя уже, практическии, выполнила свою основную функцию - дала Вам понять, что это Вам интересно! Не стоит расчитывать с ней на какой-то серьезный результат, но зато можно очень не плохо познать кучу ньюансов астрофото, и отжать с железяки все, на что она способна! А уже после, имея нормальное оборудование, и полученый опыт Вам гидеж не проблема будет! Ну и, с другой стороны, пока деньги копите, будет возможность любимым делом заниматься!
Оффлайн dan_dare
« Ответ #10611 : 24 Окт 2012 [08:22:31] »
... Мне кажется Ваша монтя уже, практическии, выполнила свою основную функцию - дала Вам понять, что это Вам интересно! Не стоит расчитывать с ней на какой-то серьезный результат, но зато можно очень не плохо познать кучу ньюансов астрофото, и отжать с железяки все, на что она способна! А уже после, имея нормальное оборудование, и полученый опыт Вам гидеж не проблема будет! Ну и, с другой стороны, пока деньги копите, будет возможность любимым делом заниматься!
Вот абсолютно точно сказано: балуюсь и получаю опыт с 3-ей пока нет денег на 5-ю. Чуть финансово свободнее стану - еку-3 сразу на визуал пойдет.
Да погода - нет слов... Той ночью (начиная с сентября), что было ясно пару часов, я как раз болел. Вот и вся погода.  :(
Спасибо за информацию.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #10612 : 24 Окт 2012 [12:00:07] »
Орион и Ко.
Красиво получилось, очень узнаваемо.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #10613 : 24 Окт 2012 [12:27:46] »
Здорово! И Венера кругленькая... 8)
« Ответ #10614 : 24 Окт 2012 [13:37:12] »
Спасибо!
Спасибо, Кирилл! Но если речь о моей фотографии, то там Юпитер;)
SW Mak90/EQ1
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10615 : 24 Окт 2012 [13:44:52] »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #10616 : 24 Окт 2012 [13:53:46] »
кому известной? я вот первый раз слышу :)
в синей зоне так не засвечивает,это ваша выдумка ;)
« Ответ #10617 : 24 Окт 2012 [14:11:13] »
Во-первых, есть такие понятие, как "сарказм" и "невесело шутить". Во-вторых, речь идёт о карте засветки Московской обл. и ближайших её окрестностей, а Вы, насколько я понимаю. из других краёв, поэтому данная карта никак не актуальна для Вас. В-третьих, район съёмки обозначен как именно синий, и это не моя выдумка. Хотя, справедливости ради, лет пять назад там было много темней. Карта создавалась примерно  тогда же.
SW Mak90/EQ1
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #10618 : 24 Окт 2012 [14:25:32] »
вот вы и ответили на свой вопрос (карта создавалась наверно еще раньше) :)
« Ответ #10619 : 24 Окт 2012 [14:41:25] »
Да, эмпирически ;). Жаль, конечно, всего 60 км от дачи, но что поделать...Есть пока ещё честная зелёная зона в 120 км от дома. Но! В ту ночь, если почитать отчёты даже на нашем форуме, по области небо везде затянуло, и в моей зелёной - тоже. А тут хоть несколько часов удалось выкроить. Во всём есть свои "плюсы" и "минусы"! :)
SW Mak90/EQ1
