A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2797706 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10520 : 14 Окт 2012 [15:49:26] »
Комакора нет, поэтому на уголки кадра можно не смотреть. Также позже выяснил, что недоюстирован.
Это заметно, но все равно красиво! :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10521 : 14 Окт 2012 [16:32:11] »
М45.
SW 150/750 + Canon 1100Da. ISO400, 11х7 мин. Полная калибровка. DSS, Iris, Fitswork.
У вашего снимка большой потенциал. Пыли там можно вытянуть ещё много, например, так:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #10522 : 14 Окт 2012 [16:42:24] »
А в какой программе и какими средствами лучше всего пылюку вытягивать?
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #10523 : 14 Окт 2012 [16:47:07] »
М45.
красиво, вечерок поработайте с кривыми, много пыли скрыто, только аккуратно. чтобы фон не испортить.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10524 : 14 Окт 2012 [16:47:59] »
я всё делаю в фотошопе, инструментом КРИВЫЕ
« Ответ #10525 : 14 Окт 2012 [16:52:17] »
Всё правильно, только маску по звёздам применить не забывайте  :)
Добавлю ещё контраст-мастер и Imagenomic.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #10526 : 14 Окт 2012 [16:54:16] »
Коллеги, доброго времени суток!
Прошу Вас помочь мне с этой фотографией. Пытался убрать засветку в Iris'e, в Фотошопе, но все не то. Похоже, что мне не хватает опыта.
Помогите разобраться.  :(
Орион, 14.10.2012. Nikon D3000, Юпитер-37А, iso800, 30 кадров по 30 секунд
Ссылка на Tiff: http://yadi.sk/d/a7eXOTam0BeDz
    • Skype - azatot77
« Ответ #10527 : 14 Окт 2012 [18:21:16] »
Не подскажите, где прочитать, как делать маску по звездам средствами PS и отделять туманность от звезд?
AGM-17
Оффлайн Snaekus
  • Иван
« Ответ #10528 : 14 Окт 2012 [18:24:00] »
Где-то тут было написано: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html
« Ответ #10529 : 14 Окт 2012 [18:41:05] »
Одни из самых лучших руководств по постобработке, правда, по Луне,  но это не принципиально.
http://www.astronominsk.org/Other/Articles/VideoTutorials/MoonTutorials.htm
Я в качестве маски в данном случае использовал инвертированный красный канал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #10530 : 14 Окт 2012 [19:49:17] »
М45.
Очень красиво у Вас вышло. Фон немного красный и как уже верно подметили отражательные туманности можно попробовать вытянуть.
Я попробовал на jpeg. По-хорошему, конечно tiff 16 битный нужен. Но и так видно, что сигнал там хороший, работать с ним можно.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #10531 : 15 Окт 2012 [03:53:40] »
Вот и года не прошло - вторая попытка снять M27. Предыдущая: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1974074/topicseen.html#msg1974074
SW ньютон 250/F4 + паракор2 + OAG + Lodestar guider + ST-8300 + Baader LGRBHaOiii, на монтировке NEQ6, под темным небом ~20.5 SQM.
LRGB 5x60 + 2x300 sec
Ha & OIII 5x60 + 2x900sec
Обрабтка: только сложение в CCDStack
В какой-то момент запотела вторичка... не  отследил.
На что обратить внимание, над чем поработать?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #10532 : 15 Окт 2012 [04:06:47] »
Показан одиночный кадр или результат сложения?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #10533 : 15 Окт 2012 [05:05:44] »
Хороший результат, правельные цвета. Этот снимок уже не для темы начинающих.  ;)
Звёзды пухловато выглядят для ньютона, но это из-за кадров с запотевшей оптикой бывает такой эфект.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2012 [06:37:46] от #yuriy# »
Оффлайн Snaekus
  • Иван
« Ответ #10534 : 15 Окт 2012 [06:35:43] »
Результат сложения)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #10535 : 15 Окт 2012 [07:05:08] »
Результат сложения)
Мне такой результат говорит о сильной засветке, которую не устранили даже 30 кадров. Я бы сделал пробную сессию на 100 кадров. При такой малой выдержке это работы на час.
Калибровка флэтами была?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Snaekus
  • Иван
« Ответ #10536 : 15 Окт 2012 [07:41:14] »
Результат сложения)
Засветка была сильная. Коррекция флэтами ни к чему не привела (похоже, неправильно их снял).
Хорошо, в следующий раз попробую серию из 100 кадров.
Благодарю за помощь! :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #10537 : 15 Окт 2012 [08:03:11] »
А как снимали флэты?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #10538 : 15 Окт 2012 [08:06:07] »
цвет хороший и звезды радуют-круглые,хорошая юстировка...а целый кадр покажите?
теперь надо набирать времени,чем больше тем лучше :)
Оффлайн bigol
« Ответ #10539 : 15 Окт 2012 [09:38:47] »
Нужно намного больше кадров, иначе результат практически не отличается от не переделанного фота.
