A A A A Автор Тема: Возможно, новая переменная звезда!  (Прочитано 7881 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Вчера в КрАО при обработке кадров BD392587, сделанных на эскурсионном кассегрене с Рубинар-500 (Спасибо Неботову!!!) и матрицей QHY-6 (Спасибо Крячко!!!) я заметил, что одна из соседних звезд на снимках показывает явную переменность - вкладываю мой кадр где она обозначена.
Дальше вкладываю кадр с ее фотометрией! Если я нигде не
напутал, то ее период равен 15-20 минут!
Я сделал астрометрию и определил ее координаты:
TYC 3021-2067-1
12 59 18.1800 +38 21 27.070   (Гончие Псы)
Потом забил их в Визиер и получил:
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?TYC%203021-2067-1
http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?script=get+Aladin+TYC+3021-2067-1+11arcmin%3Bget+simbad+TYC+3021-2067-1+11arcmin&from=Simbad4&submit=Aladin+applet
Если все верно, как переменка она нигде не числится!
« Последнее редактирование: 03 Март 2009 [08:10:55] от Nazar »
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Re: Возможно, новая переменная звезда!
« Ответ #1 : 28 Фев. 2009 [17:03:02] »
А вот проверка на переменность звезд, которые я использовал для сравнения.
Как видно, на исследуемом участке времени звезды сравнения не выявляют наличие переменности.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2 : 28 Фев. 2009 [17:09:25] »
Сереж, если звезда желтая или беловатая - похоже на пульсирующую переменную короткопериодическую. Хотя период конечно слишком маленький. Лично меня конечно смущают слишком короткие экспозиции при съемке. Каковы они?
« Последнее редактирование: 28 Фев. 2009 [17:12:54] от Timur »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3 : 28 Фев. 2009 [17:23:58] »
Ух ты! Поздравлять пока рано, но Назар - молодец! :D
С удовольствием проверю звёздочку, если небо дадут. ( :'( )
Моя галерея на астробине
« Ответ #4 : 28 Фев. 2009 [17:28:15] »
Колеса фильтров у меня нет, поэтому цвет не знаю.
Экспозции были 10сек. А чем смущают? )  Звезда яркая, не слабее 12й звездной, думаю.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #5 : 28 Фев. 2009 [17:40:51] »
Смущает тем, что чем короче экспозиции - тем меньше точность из-за атмосферных эффектов. Надо снять с минутнми экспозициями и с полной колибровкой. Если результат подтвердится - начнем исследовать звездочку сообща.
« Ответ #6 : 28 Фев. 2009 [18:01:24] »
В данном случае атмосферные и калибровочные эффекты должны быть одинаковы для всех звезд поля, сравнимых по яркости.
« Ответ #7 : 28 Фев. 2009 [18:04:43] »
Здесь:
Дают только B и V, из них  B-V=0.66 те звезда больше желтая чем голубая.
Но данных по красному фильтру пока не вижу.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #8 : 28 Фев. 2009 [18:10:56] »
Понял. Даже не знаю, есть ли SX Phe или дельта Щита с таким коротким периодом... Вобщем, ждем ряда с 1-минутными экспозициями при хорошей погоде и полной колибровке.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #9 : 28 Фев. 2009 [21:15:42] »
Назар, порыскай в дебрях NSVS. Может что будет по звезде. Жаль нету погоды, ночку бы потратил на твою звезду.  :)
Ясного неба и успехов!
« Ответ #10 : 01 Март 2009 [16:26:50] »
Если ты имел ввиду это:
http://skydot.lanl.gov/nsvs/nsvs.php
То вроде бы он ни одной звезды в этом месте не знает )
« Ответ #11 : 01 Март 2009 [18:36:21] »
Вот тут:
http://variablestars.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=61
можно выделить несколько возможных вариантов:
 - DSCT - переменные типа (дельта) Щита ((дельта) Set). Пульсирующие переменные спектральных классов A0-F5III-Vc амплитудами изменения блеска от 0.003 до 0.9m V (в основном несколько сотых звездной величины) и периодами от 0.01 до 0.2d.Форма кривой блеска, период и амплитуда обычно сильно меняются. Наблюдаются как радиальные, так и нерадиальные пульсации.
 - ACVO - быстро осциллирующие переменные типа (альфа)2 CVn. По-видимому, нерадиально пульсирующие вращающиеся магнитные переменные спектрального класса Ар (DO Eri). Периоды пульсаций 0.01d и менее, амплитуды изменений блеска, обусловленных пульсациями, - порядка 0.01m V. Эти изменения накладываются на изменения блеска, обусловленные вращением.
 - ZZ - переменные типа ZZ Кита (ZZ Cet). Нерадиально пульсирующие белые карлики, меняющие блеск с периодами от 30 секунд до 25 минут и амплитудами от 0.001 до 0.l2 m V. Обычно у звезды наблюдается несколько близких периодов. Иногда наблюдаются вспышки на 1m, могущие, правда, объясняться наличием тесного спутника типа UV Cet.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #12 : 01 Март 2009 [21:57:31] »
Серега, снимай по методике, которую обсудили выше и тогда сможем уже говорить предметно, а то нафантазировать много можно заранее! :)
« Ответ #13 : 01 Март 2009 [23:44:54] »
Да какие фантазии, период примерно ясен, амплитуда тоже намечается - предварительные выводы можно делать)
Завтра буду снимать.
Хоть бы погода была, как раз еще и каменюка из соседней темы летит, тоже отснять хорошо бы.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #14 : 02 Март 2009 [00:17:24] »
Круто! Посканил VSX/SIMBAD - ничего не нашёл. Переменка есть, но она далековато:
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=58001
Обе звезды (и твоя переменка и эта) имеют вроде как существенное собственное движение.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #15 : 02 Март 2009 [00:49:44] »
NSV 19566 есть на снимке. Это совсем другая звезда.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #16 : 02 Март 2009 [03:18:04] »
Только чур с полной колибровкой. В таком деле надо полностью исключить инструментальные ошибки.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #17 : 02 Март 2009 [18:13:06] »
Тимур, полностью согласен с тобой ...
Nazar, попробуйте ОБЯЗАТЕЛЬНО хоть с каким-нибудь фильтром ....
Иван (Сергей) попробуй прогнать на "Звёздном сканере" с "Гелиосом" ...
bis
« Ответ #18 : 02 Март 2009 [18:17:45] »
TYC 3021-2067-1
НЕТ В СПИСКАХ ни в ОКПЗ ни в NSV-каталогах ...
Ваня (Сергей) класссная сегодня погодка ...! Звезда TYC 3021-2067-1 - 11 величины ... Сам же район Альфа Гончх Псов будет КЛАСССНО у тебя смотреться почти с порога ...
bis
« Ответ #19 : 03 Март 2009 [04:33:49] »
Ура! Выловил немножко неба!
Трижды сделал такую серию:
3 кадра в В с эксп 30сек
3 кадра в V с эксп 20сек
3 кадра в R с эксп 30сек
Затем снял три баеса и три дарка (по 30сек).
После чего переключился на длинную серию в фильтре В по 30сек - как правило, амплитуда в этом фильтре максимальна.
Продолжаю съемку.
Погода не балует, постоянно облака.
« Последнее редактирование: 03 Март 2009 [04:35:55] от Nazar »
