A A A A Автор Тема: Возможно, новая переменная звезда!  (Прочитано 7763 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Возможно, новая переменная звезда!
« Ответ #20 : 03 Мар 2009 [04:47:16] »
Все, затянуло.
В длинной серии с фильтром В получилось около 40ка кадров, охватывающих промежуток времени в 45-50 минут.
Скоро выложу результаты обработки.
Флетов, правда, нет...
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [05:06:48] от Nazar »
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #21 : 03 Мар 2009 [04:49:55] »
Флэты строго обязательны. Их легко можно снять на рассвете или закате.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #22 : 03 Мар 2009 [04:57:37] »
Эхх... оттарабанил бы звёздочку по полной программе...
Народ, поделитесь погодой!!!
Моя галерея на астробине
« Ответ #23 : 03 Мар 2009 [05:07:54] »
Дык переменная облачность...
Стенку снять что-ли )
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #24 : 03 Мар 2009 [05:56:16] »
Хоть майку на апертуру - всяко лучше, чем без флэтов.  ;)
« Ответ #25 : 03 Мар 2009 [07:26:40] »
Изучаю пока еще некалиброванный материал.
Для начала посмотрел как ведут себя относительно друг друга звезды сравнения.
В том числе и та, которая обозначена как переменка NSV 19566 (на рисунке это Ref3).
Моя переменка указана вверху красным.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [08:15:28] от Nazar »
« Ответ #26 : 03 Мар 2009 [08:05:27] »
Из двух звезд, находившихся в поле зрения Рубинара, осталась только одна.
Привожу фотометрию относительно нее с этого телескопа.
Ниже - фотометрию с Рубинара, для сравнения.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [08:55:55] от Nazar »
« Ответ #27 : 03 Мар 2009 [08:14:17] »
Сразу заметно что период изменения блеска схож - около 15минут.
Зато амплитуда очень сильно отличается.
С Рубинаром, без фильтра, она достигает 0.1зв вел.
А с телескопом в фильтре В - всего лишь 0.03зв. вел.
Чешу репу в сомненьях...
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [08:55:28] от Nazar »
« Ответ #28 : 03 Мар 2009 [08:30:23] »
Вот и сборный график всех 54х точек за ночь.
Напомню, это фильтр В с эксп 30 сек.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [08:54:55] от Nazar »
« Ответ #29 : 03 Мар 2009 [08:45:55] »
Ну и наконец оба графика с полной калибровкой:
Флеты со стенки, дарки и баесы.
Для желающих поискать точный период - все сегодняшние данные в фильтре В с точностью до третьего знака
в экселевском файле. В том виде в каком его создал Максим.
А я пошел спаааааааать.....
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [08:54:13] от Nazar »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #30 : 03 Мар 2009 [08:46:50] »
А можно подробней, с какого "этого" телескопа? Какая камера? Как я понимаю, это ж уже не рубинар с квай6?
Попробуй апертуры, в которых фон меряется, сделать побольше, а то они у тебя в этот раз такие мелкие...
« Ответ #31 : 03 Мар 2009 [08:59:12] »
Отвечу в личке. Тут не могу.
В конце я тоже обратил на это внимание и сделал побольше - диаметр внешнего кольца 14, толщина 7, размер апертуры тоже 7.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #32 : 03 Мар 2009 [09:12:51] »
А вообще, странный результат получился: он не дал ответов, а только лишь сомнения...
То ли в эту ночь прекратились те првильные колебания блеска, то ли в В амплитуда таки меньше, то ли то (на рубинаре) были глюки. Но там ведь была ж такая кривая нормальная!  ???
А Рубинар весит на этом же телескопе? Просто интересно, можно ли параллельные наблюдения организовать для проверки?
« Ответ #33 : 03 Мар 2009 [13:55:51] »
Не, Рубинар вешается на другой.
С этим в связке не получится.
По тем данным что у нас есть нельзя пока однозначно говорить о значимой переменности.
Попробую определить среднеквадратическое отклонение - сигму. Чтобы можно было судить о величине ошибки.
Соотношение SNR по этой звезде для самых плохих кадров равно 200, для хороших 2000.
Этот критерий косвенно указывает на хорошую точность наблюдений.
Попытки определить период изменения блеска методом PDM дают величину в 10.2 минуты.
На глаз прикинул в Максиме ряд показателей цвета:
B-V = 0.54, 0.53, 0.54
V-R = 0.31, 0.29, 0.30
Сверяемся с табличными значениями:
           B-V     V-R
F0       0.30    0.30
F2       0.36    0.35
F5       0.44    0.40
F8       0.52    0.47
G0       0.58    0.50
Отсюда следует, что наша звезда соответствует спектральному классу F1-F9.
Следует учитывать, что если звезда может менять класс вместе с изменением блеска - это и может объяснять получившийся разброс.
Дельта Щита?
« Последнее редактирование: 03 Мар 2009 [19:32:51] от Nazar »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #34 : 04 Мар 2009 [17:58:41] »
У нас небо дают. До полуночи смогу отснять (дальше скроется с сектора обстрела)
Сейчас стоит QHY6 на 250/4.7 ньютоне.
Как лучше снимать, с "левым" R-фильтром (из набора qhy) или без фильтров?
Или снять Кэноном в дефокусе чтобы построить кривые (менее точные чем с qhy6) одновременно в "левом" красном и "левом" синем каналах?
« Ответ #35 : 04 Мар 2009 [18:19:51] »
Урааа!!! А у нас вчера дали только во второй половине ночи, сил выползти к телескопу не хватило.
Я бы снял на QHY-6 без фильтров.
А нет ли возможности задиафрагмировать телескоп для увеличения выдержки?
А то Крячко короткие экспозиции не нравятся))
И калибровку не забудь сделать.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #36 : 04 Мар 2009 [18:29:13] »
Думаю что лучше будет в дефокус звезду увести чтобы на длительных экспозициях не пережигалась. А для фотометрии апертуру побольше выставить. Снимать планирую по 30 сек или 1 мин. (по обстоятельствам, главное не пережечь)
А калибровку, это обязательно.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #37 : 04 Мар 2009 [20:18:59] »
Дельта Щита?
           B-V     V-R
F0       0.30    0.30
F2       0.36    0.35
F5       0.44    0.40
F8       0.52    0.47
G0       0.58    0.50
Даже если звезда типа Дельта Щита, то у неё может быть несколько периодов. Поэтому и такой разброс - то есть колебания, то нет их ...
Но для типа Дельта Щита звезда слишком красновата и период коротковат, только около 0.007 d - см. ОКПЗ стр.8. - цитрую - пульсирующие переменные спектральных классов А0-F 5 III-V с амплитудами ... от 0,003m до 0,9m ... и периодами от 0,01 d до 0,2 d ... представители плоской составляющей Галактики...
bis
« Ответ #38 : 04 Мар 2009 [21:19:41] »
Поговорил сегодня с нашими учеными, описал найденные характеристики. Ответили: существование такой звезды законам природы не противоречит)))
И предположили, что малая амплитуда в фильтре В по сравнению с амплитудой без фильтра, может говорить о более высокой амплитуде в фильтре V или R, что косвенно подтверждается спектральным классом.
Получил задание попытаться выявить изменение спектрального класса в течение периода, а также попытаться выявить период в более красных фильтрах.
А у меня есть снимки с V и R, необработанные - вот ими как раз и займусь)
Игорь, как там, есть успехи?
« Последнее редактирование: 04 Мар 2009 [21:23:17] от Nazar »
« Ответ #39 : 04 Мар 2009 [21:30:20] »
ЛУЧШЕ СВЯЖИСЬ С НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ САМУСЕМ. Чрез него идут переменные в каталог со всего мира .... СОВЕТУЮ ...
bis
