A A A A Автор Тема: Первый телескоп  (Прочитано 6787 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Первый телескоп
« Ответ #40 : 10 Мар 2009 [23:04:12] »
На HEQ5 скорее всего нет приводов кроме ручных а на EQ5 кажется вообще приводы не ставятся. А на HEQ5 SynTrek установлены часовые приводы . Есть ещё HEQ5 SynScan - Эта самая дорогая с ГО-ТО.
Реально не видел HEQ5 чтобы вообще без приводов. А приводы для EQ5 есть почти во всех магазинах телескопов. Что-то путаете.
P.S. EQ-5 не советую для такой трубы.
HEQ5 видел в Адлуме без приводов. Стоила около 10000р .Сейчас её на сайте нет. Но у них в магазинном компьютере есть. Ещё в самом магазине стояла HEQ5 Pro без моторов и ГО-ТО. Но продавец сказал что на складе есть и с моторами и с электроникой.
 Звёздочка - team
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: Первый телескоп
« Ответ #41 : 10 Мар 2009 [23:24:14] »
Сложно предположить, что вы видели, чего только в природе не бывает. Но HEQ5 без приводов врядли получится купить даже при большом желании, а уж HEQ5 Pro без моторов это нонсенс, разве что брак какой, некомплект и т. п.
damian_1
Re: Первый телескоп
« Ответ #42 : 10 Мар 2009 [23:24:47] »
На EQ5 ставятся и простые моторы, и система гоуту.
Ньютон 200/1000 можно вполне нормально поставить на EQ5 со стальными ногами(!). Мой астрограф (в подписи) - труба SkyWatcher 200/1000 с гидом стоит на монтировке DeepSky EQ5 с гоуту, ноги ST2 - и ничо так стоит, астрофото делать можно. Ну а визуалить - так вообще без вопросов.
Конечно, HEQ5 и тем более EQ6 будут получше, но и потяжелее и намного дороже. Думаю, разница в стоимости EQ5 и HEQ5(EQ6) не адекватна разнице в удобстве использования (и качестве ведения) с рефлекторами меньше 200мм и фокусом меньше метра.
Оффлайн megavoltt71
Re: Первый телескоп
« Ответ #43 : 10 Мар 2009 [23:34:48] »
Может и брак а может и выставочный экземпляр. То ч то она без приводов - это со слов продавца . А в этом магазине с продавцами на тему астрооборудования очень сложно общаться.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
Re: Первый телескоп
« Ответ #44 : 11 Мар 2009 [00:01:35] »
Вечер добрый. Спасибо за ответы, со скопом определился Sky-Watcher P2001. Теперь надо определиться с монтировкой.
Выбираю между:
0. EQ5
1. HEQ5
2. HEQ5 SynTrek
На двух последних установлены сервоприводы по обоим осям, в чем между ними разница? Цена не смущает т.к. бюджет слегка подрос  :)
Если цена не смущает, то одноначно HEQ5 SynTrek из трёх указанных.
Сервоприводов (т.е. ДПТ) нет ни в одной из перечисленных моделей.
В HEQ5 стоЯт обычные шаговые движки, ГО-ТО реализовать невозможно, порта автогида нет, монтировка снята с производства.
В HEQ5 SynTrek стоЯт шаговые движки с контроллером для работы в микрошаге 1/64, порт автогида, ГО-ТО релизуется через компьютер (в HEQ5 SynScan - через штатный пульт).
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Первый телескоп
« Ответ #45 : 11 Мар 2009 [11:07:14] »
Если отказ от астрофото принципиален, я бы посоветовал вот эту трубу (если в машину влезет):
http://www.фотo.ru/sky-watcher_teleskop_12_ota.html (заменить буквы на латинские)
305мм Ньютон 1:5 за 25 900р.
И за пару выходных сделать для неё добсоновский "табурет".
По соотношению "апертура/(цена+трудозатраты)" ИМХУ однозначно самый выгодный вариант, причём в озвученную цену почти вписывается.  ;)
Моя галерея на астробине
Anton B.
Re: Первый телескоп
« Ответ #46 : 11 Мар 2009 [12:22:56] »
Вариант 305мм труба на самодельной "табуретке" Добсона действительно выгодный вариант.Сам только что воплотил его в жизнь,изготовление заняло три дня.Правда это был не первый телескоп :).Насчет транспортабельности могу сказать,легко умещается в седан Ланос,главное чтобы сиденья складывались,одно место пассажира еще останется :).Но лучше использовать такую трубу как стационар на даче,имхо.
