A A A A Автор Тема: ЛИНЗЫ пропускающие ультрафиолет  (Прочитано 7378 раз)
damian_1
Re: ЛИНЗЫ пропускающие ультрафиолет
« Ответ #20 : 09 Фев 2009 [16:47:10] »
спасибо за ценные советы! и меня особенно заинтересовало ваше сообщение о зеркальной оптике! абсолютно не представляю что это такое...если с линзами и сталкивался довольно часто- то с зеркальной оптикой нет...но тут возникает вопрос- а будет ли работать зеркальная оптика в случае с ультрафиолетом? ведь насколько я понимаю-лучи проходят сквозь стекло -потом отражаются от подложки-и выходят наружу?..а стекло то ведь н епропускает UV! и что тогда интересно будет?...
Зеркала бывают не только бытовыми...
В бытовых зеркалах отражающее покрытие нанесено на заднюю поверхность стекла, для защиты от царапин и окисления.
Зеркала оптические - имеют покрытие на наружной поверхности стеклянной (керамической, металлической) подложки, соответственно,
свет сквозь стекло не проходит, а сразу отражается покрытием. Поэтому и потерь в стекле не будет.
Оффлайн STL CHEKАвтор темы
    • Сообщения от STL CHEK
« Ответ #21 : 09 Фев 2009 [16:54:56] »
по большому счету- угадали-меня интересует процесс типа литографии...возможно ли наносить изображения на полимер скажем -если пленка с изображением "положена сверху" на зеркало, и под неким углом все это подсвечивается мощным UV  источником(сзади которого стоит параболический отражатель)- так, чтобы "солнечный зайчик" от зеркала упал на полимер...и достаточно ли хорошее изображение при этом получится?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #23 : 09 Фев 2009 [17:07:51] »
А зачем под углом ? Ведь от краев пленки будут тени тогда. Мелкие детали плохо могут выйти.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
« Ответ #24 : 09 Фев 2009 [17:10:57] »
а как тогда? или вот к примеру...-как производить настойку фокуса в таком случае- если отсутствует объектив как таковой?
    • Каталог RSS
« Ответ #26 : 09 Фев 2009 [17:21:22] »
А на какое зеркало вы собрались ложить? Если на то которое у вас будет обьективом - дохлая идея. Пленка с изображением должна быть того же размера что и подложка. Ложится одно на другое в виде "пирога". Светится сзади через трафарет. Я понял вы что-то вроде проектора хотите замутить )
Телескоп Алькор
« Ответ #27 : 09 Фев 2009 [17:24:11] »
опять верно!;-) что значит- светить через трафарет?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #28 : 09 Фев 2009 [17:28:43] »
Тогда можно вообще обойтись без оптики.
А если надо трафарет спроецировать со значительным уменьшением - тогда да, нужен проекционный объектив (зеркало).
« Ответ #29 : 09 Фев 2009 [17:30:21] »
а если наоборот с увеличением?
« Ответ #30 : 09 Фев 2009 [17:32:35] »
;D Тоже объектив нужен.
ЗЫ А что из себя трафарет представляет? Многие пластики могут флюоресцировать, а некоторые "черные" материалы оказаться прозрачными в УФ...
« Последнее редактирование: 09 Фев 2009 [17:34:54] от Mihail Sedyh »
    • Каталог RSS
« Ответ #31 : 09 Фев 2009 [17:33:23] »
Уж лучше трафарет сделать того же размера. Это будет проще. И еще. Можно тогда вообще обойтись без всякиз зеркал и прочей мути. Если размер изображения будет соизмерим с размерами лампы, то лампу можно просто разместить за трафаретом на небольшом расстоянии, 1-2 см чтобы уменьшить тепловое влияние и нагрев подложки.
Если намного больше то можно использовать несколько ламп. Сзади ламп можно еще будет примастырить отражатель чтобы КПД повысить, в худшем случае обычное зеркало со снятым сзади покрытием. Алюминием к лампам.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2009 [17:40:41] от thomas.coding »
Телескоп Алькор
« Ответ #32 : 09 Фев 2009 [17:37:49] »
трафарет представляет собой спец. пленку для печати на лазерном ч\б принтере
« Ответ #33 : 09 Фев 2009 [17:49:30] »
Т.е. имеется информация о ее пригодности в данном применении?
Надеюсь к солярию это не имеет отношения? ;D ;D ;D
Обычно такие штуки применяют тогда, когда необходимо получить очень мелкий рисунок, который затруднительно получить другими методами. Поэтому обычно применяется либо проекция с уменьшением, либо "контактный" метод (1:1). Примеров использования с увеличением я что-то не припомню....
    • Каталог RSS
« Ответ #34 : 09 Фев 2009 [17:53:54] »
При увеличении изображения сильно потеряется мощность облучения. По аналогии работает фотоувеличитель.
Телескоп Алькор
« Ответ #35 : 09 Фев 2009 [18:06:06] »
... По аналогии работает фотоувеличитель.
Я имел в виду именно литографию в УФ/рентгене.
    • Каталог RSS
« Ответ #36 : 09 Фев 2009 [18:12:39] »
Я понял. Просто в качестве примера привел именно его для понимания физики процесса создателем темы, и что при росте увеличения пропорционально будет уменьшаться освещенность. Потому делать этого думаю не стоит. Уж лучше 1:1 да и менее затратно. Как я понял размеры готового изделия будут более 3x4.
Телескоп Алькор
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #37 : 09 Фев 2009 [18:13:06] »
Почитал внимательно всю тему. Увы, вынужден констатировать, что у уважаемого топикстартера совершенно недостаточно познаний в оптике для грамотной разработки всей конструкции. Это можно понять хотя бы по вопросам, которые тут задавались.
Если это коммерческий проект, то существует большая вероятность его провала, а если это что-тов рамках хобби - то стоит сначала хоть немного почитать по оптике, тогда и вопросы грамотные будут, а главное - будет понимание того, что и как в оптике работает: как и чем строится изображение, какие при этом возникают проблемы и искажения, как правильно сформулировать задачи стоящие перед оптической системой и в каком направлении искать их решение.
Маленький пример. Тема начилась с поиска линз. А какие, собственно, линзы нужны? Строить изображение - тогда нужно знать массу вещей - спектральный диапазон, требования к качеству изображения, требуемый размер объекта и его изображения, требуемая светосила и целый ряд других вещей. По заданным выше в теме вопросам могу сделать вывод, что ничего этого не определялось, а тогда - к чему все эти разговоры о линзах? И что делать, если купленные линзы не подойдут из-за того, что ни одна случайно применённая линза в подавляющем большинстве случаев не обеспечит картинки нужного качества?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #38 : 09 Фев 2009 [20:44:28] »
все мы учились понемногу -чему нибудь и как нибудь... ;)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #39 : 09 Фев 2009 [21:00:33] »
Как-нибудь - не стоит, лучше сразу хорошо.
