A A A A Автор Тема: ЛИНЗЫ пропускающие ультрафиолет  (Прочитано 7377 раз)
gar298
Re: ЛИНЗЫ пропускающие ультрафиолет
« Ответ #40 : 09 Фев 2009 [22:21:23] »
да можно и через обьектив тока время экспонировария увеличиться и подобрать фотрезист
Оффлайн STL CHEKАвтор темы
    • Сообщения от STL CHEK
« Ответ #41 : 11 Фев 2009 [13:42:47] »
тут появился еще один- опять же довольно нестандартный вопрос- как собрать свет в полоску...то есть другими словами -те несколько киловатт UV-которые я имею -хочу собрать в вертикальную полосу-так как сканирующая пробегающая полоса даст большее облучение как я думаю...
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #42 : 11 Фев 2009 [14:04:23] »
Цилиндрическое зеркало, но в сканирующую полоску вы свет наврядли его соберете, так как велика площадь излучения лампы.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #43 : 11 Фев 2009 [14:27:27] »
Работает не интенсивность излучения, а его доза, т.е. количество энергии, поглощённое единицей площади объекта. При неизменной мощности источника и площади облучаемого объекта суммарное время экспозиции не изменится.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #44 : 11 Фев 2009 [14:30:32] »
я понимаю...однако вспомним обычные настольные сканеры бумаги...накачать мощностью узенькую полоску -по моему попроще будет-чем какую-то плоскость!
    • Каталог RSS
« Ответ #45 : 11 Фев 2009 [14:33:26] »
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/scanners/8074
Все до боли просто лампа + отражатель. Никакой магии.
Телескоп Алькор
« Ответ #46 : 11 Фев 2009 [15:26:01] »
ну...это вряд ли возможно в моем случае....остается либо какой то полосковый сканер собирать или же менять время экспозиции
    • Каталог RSS
« Ответ #47 : 11 Фев 2009 [15:28:35] »
А увеличить число ламп ?
Телескоп Алькор
« Ответ #48 : 11 Фев 2009 [15:32:20] »
как альтернатива-над которой я тоже думал-это uv-лазер- колеблющийся в вертикальной плоскости(его луч)-мы в студенчестве такие лазерные цветомузыки собирали из указок китайских...тогда да-выйдет узкий мощный засвечивающий луч...только где такую лазерную установку взять?!:-)
    • Каталог RSS
« Ответ #49 : 11 Фев 2009 [15:40:37] »
)) Как вариант blue-ray привод разобрать. Я ж кидал вам вариант газоразрядного лазера. Правда он импульсный,  зато такую мощность на единицу площади в импульсе вы своими лампами не насветите. )) Для мелких деталей лучше не придумаешь. Для начала попробуйте хоть с одной лампой а когда узнаете скорость экспозиции будете решать хватит вам или нет.
Телескоп Алькор
« Ответ #50 : 11 Фев 2009 [16:02:56] »
блю рей слишком слабо будет:-)...
    • Каталог RSS
« Ответ #51 : 11 Фев 2009 [16:05:25] »
ну так только blue-ray из наиболее доступных дает ультрафиолет.
Телескоп Алькор
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #52 : 11 Фев 2009 [17:04:27] »
Это потому, что линейка приёмников много дешевле матрицы. Сканер с матрицей для 600dpi на формате А4 потребует матрицы в 35 мегапикселей. Цену такого решения нетрудно себе представить. Тут уж никакими 100-долларовыми сканерами как в случае линейки и не пахнет.
Так что тут дело не в яркости.
Более того, в профессиональных барабанных сканерах для плёнки вообще используется одноэлементный приёмник, и с освещением это совсем не связано.
Впрочем, к теме это совсем никак не относится.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #53 : 11 Фев 2009 [17:07:42] »
Тема, какая то мутная. Вы бы все же сказали,  для чего это все нужно, или хотя бы параметры рисунка… Какой минимальный размер вам надо различать или напечатать? Методов печати существует множество, возможно, вам и УФ не понадобиться… А, так разговор ни о чем. ИМХО.
Subaru
« Ответ #54 : 11 Фев 2009 [18:28:00] »
Такие разговоры на специализированных форумах возникают в определенных случаях - когда в голове возникает некая "гениальная" идея и желание эту идею продать. Своих знаний не хватает. Обращаются к вам. Но огородами...
А расскажи вам подробно принцип, тут же кто-нибудь идеей воспользуется и заработает на этом денюшки сам  ;D Так что, господа оптики, вы уж как-нибудь эдак, перебирая варианты, подумайте и разжуйте все.  ;)
gar298
« Ответ #55 : 12 Фев 2009 [08:16:00] »
Можно  вогнутый отражатель как на фото см  ниже или попробовать  астигматической линзой те (цилиндр) должна быть не точка а полоса фокуса
Оффлайн serhio_67
    • Сообщения от serhio_67
« Ответ #56 : 17 Мар 2009 [17:49:08] »
Изготовление банкнот денежных знаков уголовно наказуемо!  ;D
« Ответ #57 : 17 Мар 2009 [22:58:27] »
да кому надо их изготавливать!:-)...
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #58 : 18 Мар 2009 [09:36:27] »
Обычно по этой технологии изготавливают печати и штампы, длина волны 340-400 нм, http://www.stencart.ru/pad-printing/expo-tic/uv-400/
Когда научитесь что-то производить, закажу у Вас дифракционную решетку 300х400 мм с разрешением 600 лин/мм. Но оплачу только при достижении качественного результата ;D
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн magic10s
    • Сообщения от magic10s
« Ответ #59 : 10 Июл 2022 [23:33:45] »
Скажите, Вам удалось приобрести такие линзы? Мне нужны тоже пару линз, фокусирующих излучение ламмпы ДДС 30 - от 220нм и выше . Слабовато она светит, не хватает мощности
