A A A A Автор Тема: Махенький вопросик к фотографам))  (Прочитано 4086 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Махенький вопросик к фотографам))
« Ответ #20 : 04 Фев 2009 [10:19:03] »
при F\8 грязи не видно. А при F\16 появилась чёрная точка и немного размытых пятнышек...
Точно грязь на покровном стекле матрици - возьмите грушу (только спецальную - без талька) и продуйте. Картинка сразу станет чище.
Если грязь древняя то она может въесца в стекло ( неизбежные процессы дифузии ). Тогда влажная уборка швабрами.
Оффлайн XaosАвтор темы
  • Sky-Watcher 130NP/650 EQ2
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #21 : 04 Фев 2009 [13:39:02] »
NKV, спасибо за совет!всё таки придётся проводить "влажную уборку", т. к. от груши толку никакого. Я смотрел цены на чистящие средства: шваброчки - 980 р., чистящее средство ~ 500. А стоимость очистки в сервисе - 1500,срочная - 1950.
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Canon PowerShot A640
Мои фото (творческие)
http://lychik363.ya.ru/index_fotki.xml
Грин
« Ответ #22 : 04 Фев 2009 [13:40:59] »
Ушные палочки. Можете на заляпанном окуляре эффективность проверить.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #23 : 04 Фев 2009 [13:43:33] »
Еще раз повторю, не парьтесь. Возможно, это пыль не на внешней стороне фильтра, а между 1-ым и 2-ым или на внутренней стороне 2-го.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #24 : 04 Фев 2009 [13:55:32] »
Если матрицетряс включен, возможно непосредственно перед съемкой на матрице и был мусор, а теперь его с лупой не видно, так как слетел. Если с флэтами будете замарачиваться, естественно систему очистки матрицы надо обязательно вырубить.
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #25 : 04 Фев 2009 [14:06:37] »
Где-то я читал, что нужно чистить матрицу спец.средствами, иначе можно повредить её...
Может тогда просто отнести в сервис, а то париться с флетами не охото. Дорого, а что поделать...
Я включал систему очистки, затем чистил матрицу и за одно посмотрел через лупу - грязи нет, но когда сделал пробный снимок, то грязь как была,так и осталась
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #26 : 04 Фев 2009 [14:17:00] »
Есть три пути.
1. снимать на тех диафрагмах, на которых грязь не видно (не париться  ;D);
2. носить в сервис после каждой смены объектива;
3. мыть самому после каждой смены объектива;
2 и 3 не дают гарантии полного отсутствия пыли.
Если интересно, могу сегодня вечером со своей 350-ки выложить сэмпл на f/18.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #27 : 04 Фев 2009 [14:31:50] »
Интересно :D
Я сегодня свой проверил,грязи.. :o
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #28 : 04 Фев 2009 [14:39:29] »
достаточно полная подборка с описанием средст и методов чистки
http://www.cleaningdigitalcameras.com/index.html
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #29 : 04 Фев 2009 [14:54:03] »
Апертура рулит ;D
Автору вопроса при съемки пейзажей рекомендую фокусироваться на гиперфокал, тогда f/8-f/11 будет достаточно. Обычно, после f/16 дифракция на лепестках диафрагмы уже сильно негативно начинает влиять на резкость (резкость падает, вместо того чтобы расти).
65536 оттенков серого...
passer_by
« Ответ #30 : 04 Фев 2009 [15:31:12] »
Вааще круто – сервис, швабры…. Я просто, когда пыль надоедает, поднимаю зеркало\затвор – режим чистки матрицы и «пылесосю»  матрицу обычным бытовым пылесосом насадкой из жесткого кембрика ф где то мм 8 не касаясь самой матрицы, а еще лучше на конец кембрика мягкую фото-кисточку и через нее….
« Ответ #31 : 04 Фев 2009 [16:26:21] »
+1.
То же самое, кстати, с чисткой объективов "изнутри" от пыли. Главное - "полярность" не перепутать... ;D
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #32 : 04 Фев 2009 [16:29:28] »
lazyBSD
1. снимать на тех диафрагмах, на которых грязь не видно (не париться  Grin);
Конечно хотелось бы не парится, т.к. я отменный лентяй ;D , но как-то не охото ограничивать себя в возможностях ( больше с моральной точки зрения  :) ).
Ну, я думаю не так часто. Хотя бы разок в год  :)
Пожалуй, мне тоже хотелось бы взглянуть  :)
artym
Я сегодня свой проверил,грязи.. Shocked
Я что, только один на грязь обращаю внимание?! ;D
astroeyer
Спасибо за ссылку! Правда замучился переводить :) В общем самый лучший способ - швабра + метанол  :)
Александр Ростов
Тоесть, f\11 будет достаточно? Но опять же:как-то не приятно чувствовать, что приходиться использовать почти новый (9 месяцевсмомента покупки) фотикне на все 100 из-за какой-то грязи :P
passer_by
...«пылесосю»  матрицу обычным бытовым пылесосом насадкой из жесткого кембрика ф где то мм 8 не касаясь самой матрицы
Пылесос, конечно, это круто, но как-то стрёмно! ;D
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
« Ответ #33 : 04 Фев 2009 [17:36:34] »
Да, для большинства сюжетов - достаточно.
Пыль будет всегда! Особенно при частой смене объективов. Кстати, частая протирка матрицы приведет к появлению микроцарапин на защитном стекле и, соответственно, ухудшению её оптических характеристик. Приведенных в этой ветке знаний должно хватить для выбора приемлемой стратегии поддержания чистоты и работоспособности сенсора ("золотая серидина"). Удачи! ))
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #34 : 04 Фев 2009 [17:41:33] »
Спасибо Вам большое за совет. Только у меня один вопросик остался: а как ограничить автоматику при выборе диафрагмы?  ??? Или просто не снимать в этих режимах? :)
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [18:25:58] от Xaos »
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Онлайн artym
« Ответ #35 : 04 Фев 2009 [17:46:51] »
Пыль видно есле сильно прикрыть диафрагму,а это нужно только в случае съемки пейзажа.
Но,я,к примеру редко снимаю в этом жанре,а для птиц,портрета(что намного чаще) в основном снимаю на полной дырке,где эту пыль вообще не видно.Поэтому не парюсь ;D
ps/Снимаю в режиме "М",все настройки ручные..
« Ответ #36 : 04 Фев 2009 [17:53:11] »
Режим M - самый лучший в плане ограничения автоматики (artym, +1!) ))). Но если уж хочется (что греха таить - сам 99% снимков сделал именно так) - снимайте в режиме Av - режим установки диафрагмы. Тогда автоматика сама подберет нужную выдержку, а диафрагму поставит ту, которая будет ей указана фотографом.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #37 : 04 Фев 2009 [17:58:30] »
Еще +1.
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #38 : 04 Фев 2009 [18:13:04] »
А я, как раз, и специализируюсь на съёмке пейзажа :(
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #39 : 04 Фев 2009 [22:27:36] »
пейзаж требует разрешения, а при f/18 уже заметна диффракция. F/8 даст наилучший результат. Ну и снимать только в Av, естественно
