A A A A Автор Тема: Махенький вопросик к фотографам))  (Прочитано 4114 раз)
Оффлайн XaosАвтор темы
  • Sky-Watcher 130NP/650 EQ2
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
Вот, обнаружилась такая проблемка: решил вот сфотографировать пейзажик с Луной. Сфотографировал, И когда скинул фотки на комп, то обнаружилась такая страшная картина (см. фото)  :( Ну подумал - пыль на матрице. Снял обьектив, поднял зеркало, а её там нет. Тогда, следов., она в объективе. Посмотрел - она там конечно есть, но не столько и не такая крупная. Подскажите, пожалуйста, как с этим быть. И где в Москве есть сервисные центры, где могут мне почистить объектив (Sigma 17-70mm)/
Заранее спасибо!
С уважением, Александр.
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Canon PowerShot A640
Мои фото (творческие)
http://lychik363.ya.ru/index_fotki.xml
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Махенький вопросик к фотографам))
« Ответ #1 : 03 Фев 2009 [22:35:51] »
Едва ли это объектив - слишком хитрая конструкция была бы у него. Матрицу осмотрите внимательнее. Попробуйте с разными диафрагмами поснимать, и посмотрите как это будет влиять. Чтобы не подозревать объектив, попробуйте с другим объективом (на той же диафрагме)
« Последнее редактирование: 03 Фев 2009 [22:38:14] от Opossum »
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #2 : 03 Фев 2009 [22:43:17] »
Спасибо за ответ! Я матрицу под лупой осмотрел - она чистая, как слеза. Всё-таки, я думаю, дело не в этом.
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #3 : 03 Фев 2009 [22:53:11] »
Вообще то она может быть (а скорее всего так оно и есть) не в самом объективе, а на внешней линзе.
Посмотрите внимательнее. Достоточно порой сдуть её грушей или смести специальным карандашом/кисточкой, какие продаются в фотомагазинах, ну или на худой конец кисточкой для рисования, только самой мягкой из беличего меха.
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #4 : 03 Фев 2009 [23:03:50] »
У меня такая же фигня..Только темные пятна больше не в фокусе.
Но я был уверен что это пыль на матрице..
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #5 : 03 Фев 2009 [23:16:17] »
Спасибо всем за ответы. Я тогда ещё разок почищу его "с ног до головы" и завтра попробую. Если что, отпишусь :)
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #6 : 03 Фев 2009 [23:18:38] »
Диафрагма какая была установлена?
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #7 : 03 Фев 2009 [23:28:55] »
f\18
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #8 : 03 Фев 2009 [23:32:17] »
Это пыль на фильтре матрицы. Лечится только флэтами.
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #9 : 03 Фев 2009 [23:36:44] »
 :( А в обычной фотографии?
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #10 : 03 Фев 2009 [23:38:01] »
И в обычной.
Оффлайн artym
« Ответ #11 : 03 Фев 2009 [23:40:59] »
Или штампом в фотошоп :)
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #12 : 03 Фев 2009 [23:51:07] »
Штампом пробовал - муторно! ;D А в если в сервис отнести?
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #13 : 03 Фев 2009 [23:52:53] »
лучше стекло хорошее f/1.2 - f/2.8 - и хоть что на матрице - не страшно :)))
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #14 : 03 Фев 2009 [23:54:25] »
f\18 - уже диффракция начнёт сжёвывать разрешение.
Не надо так люто, не макро же снимаете ;)
Оффлайн artym
« Ответ #15 : 03 Фев 2009 [23:55:42] »
А как это от стекла зависит?Или от диафрагмы?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #16 : 03 Фев 2009 [23:57:12] »
Все равно оставят пыль.
Не парьтесь, снимайте на более открытых дырках. На f/8 ничего не будет видно.
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #17 : 04 Фев 2009 [00:07:05] »
Хорошо, попробую  :) Спасибо всем за ответы!  :)
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
Оффлайн artym
« Ответ #18 : 04 Фев 2009 [00:09:44] »
Для пейзажа f/8-маловато будет..
    • Skype - Xaos363
    • Сообщения от Xaos
« Ответ #19 : 04 Фев 2009 [00:12:39] »
Я только что поснимал лист белой бумаги с разными диафрагмами. В общем итог такой: при F\8 грязи не видно. А при F\16 появилась чёрная точка и немного размытых пятнышек...
Чистого Вам неба!
Tasco 22x32
Canon EOS 400d
