A A A A Автор Тема: Что можно увидеть в телескоп с обьективом-линза+2 д и окуляром-лупа 10крат  (Прочитано 10904 раз)
Гапеев Артём Сергеевич
Re: Клуб Юных Астрономов
« Ответ #60 : 01 Фев 2009 [10:04:56] »
я вот сейчас сделал телескоп с увеличением 10 раз пробую сделать больше
Оффлайн Dizel
    • Сообщения от Dizel
« Ответ #61 : 01 Фев 2009 [14:26:21] »
А можно где-то взять вид планет и другого в 60 мм?
КІNGLUX RR60600E, окуляры Н20,Н8,SR4 mm, линза Барлоу 2.3*, Erecting eyepiece 1.5*.
AlAn
« Ответ #62 : 01 Фев 2009 [14:59:44] »
Евгений вот фотки обьектива
Очень похож на объектив фотоувеличителя, но тогда у него фокусное расстояние 50мм.
Тогда с линзой +2 увеличение будет 40 раз.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [15:02:05] от AlAn »
AlAn
« Ответ #63 : 01 Фев 2009 [15:03:49] »
Артем, я вспомнил. :) На чулане у меня валяется окуляр, нормальный такой многолинзовый окуляр от старого бинокля 8х30. Завтра узнаю фокусное растояние окуляра, можешь считать что он уже твой. К нему бы еще путевый обьективчик подыскать, и глдяделка была бы.
Как Вы это в Казахстан будете переправлять?
А разве г. Сарань в Казахстане?
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=20638
alfardus
« Ответ #64 : 01 Фев 2009 [15:06:35] »
Да, в Казахстане. Ну может не сразу, но что нибудь придумаем насчет переправки.
AlAn
« Ответ #65 : 01 Фев 2009 [15:12:23] »
Да, век живи, век учись... :-\
А насчет переправить, почта работает, правда, если масса невелика и пойдет мелким пакетом,  то сотить будет недорого.
« Ответ #66 : 01 Фев 2009 [18:44:30] »
А попочте может можно отправит окуляр
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #67 : 01 Фев 2009 [18:50:36] »
Ошибочка, +2 диоптрии это фокус 500мм,
т.е. увеличение будет всего х10.
Моя галерея на астробине
« Ответ #68 : 01 Фев 2009 [18:56:24] »
а разве из полу квадратной линзы +2д с фокусным расстоянием 500мм
и лупой с Фокусным расстоянием 40мм я вот кратность не знаю,
увеличение какое будет?
turm
« Ответ #69 : 01 Фев 2009 [19:09:09] »
а разве из полуквадратной линзы +2д с фокусным расстоянием 500мм
А соосность как же? Нужно найти центр у линзы из-под очков.
AlAn
« Ответ #70 : 01 Фев 2009 [19:10:35] »
Pilgrim! Вы совершенно правы! Да, совсем мозги работать не хотят, если на них сильно давит! :'(
AlAn
« Ответ #71 : 01 Фев 2009 [19:13:39] »
Поищу в книгах, где-то попадалась схема крепления очковой линзы (не круглой) в круглую оправу. А увеличение будет 500/40=12,5 (надеюсь разделил правильно :) )
« Последнее редактирование: 01 Фев 2009 [19:15:30] от AlAn »
« Ответ #72 : 01 Фев 2009 [19:21:20] »
а вот у меня есть линза +0,5 д фокусное расстояние около 2 метров у меня такой трубы нету .
AlAn
« Ответ #73 : 01 Фев 2009 [19:23:38] »
+0,5 д фокусное расстояние равно 2 метра
Трубу можно склеить из ватмана. Лучше, конечно купить пластиковую, такие продаются недорого.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #74 : 01 Фев 2009 [20:42:15] »
А из сантехнической трубы не пойдёт https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37173.0.html
 Звёздочка - team
« Ответ #75 : 02 Фев 2009 [06:27:09] »
луна и венера
Дарья Аристова
« Ответ #76 : 02 Фев 2009 [07:12:25] »
Артём, молодец!  :D Даже что-то вроде фазы Венеры просматривается!
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #77 : 02 Фев 2009 [07:17:30] »
Мы же обсуждаем рефрактор из очковых стёкол  ;D Тут даже пластилин рулит!
Можно закрепить некруглую линзу между двумя кружочками из картона, с круглым отверстием посередине. Только аккуратно, чтобы не замазать линзу в пластилине.
Если замазал - протереть тряпочкой, слегка смоченной спиртом (или сначала бензином а потом спиртом, не помню растворяет ли спирт пластилин, но бензин - точно).
p.s. Мой первый телескоп был из сильной линзы-мениска с фокусом около 150мм, диаметром 70мм (Здесь, на форуме, посоветовали бы её выкинуть нафик.), трубы из бумаги и клея ПВА, случайной линзы с фокусом около 15мм в качестве окуляра. Чтобы хоть что-то разглядеть, диафрагмировал до 10мм.Этого хватило чтобы увидить крупные кратеры на Луне, диск Юпитера и навсегда запасть на астрономию! Кстати мне тогда тоже было ~11 лет  ;)
   По сравнению с тем, любой очковый рефрактор покажется просто АПО :D ;D ;D
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [08:44:27] от Pilgrim »
« Ответ #78 : 02 Фев 2009 [07:58:02] »
я вот сделал телескоп 25 кратный в него можно увидеть Юпитер?и Сатурн.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #79 : 02 Фев 2009 [08:10:26] »
Возможно цветные ореолы помешают увидеть диск Сатурна (кольцо сейчас точно не увидишь), а Юпитер должен быть виден как горошина.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
