A A A A Автор Тема: Мой самодельный рефрактор из кино объектива  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн KostyXАвтор темы
Осенью появилась задумка сделать рефрактор. Потому как дома валялось парочка фото объективов, трубка кажется от фотометра(с двумя линзами), объектив КО-120, да и еще кое-что :-).
Но обидно было, что ничего длиннофокусного(из линзовых объективов) не было, поэтому родилась мысль как-то скомбинировать имеющиеся объективы(или линзы), чтобы получилось нечто длиннофокусное :-).
Я решил использовать для этих целей кинопроекционный объектив КО-120.
Он внутри состоит из двух просветленных ахроматических линз(склеек). Однако фокус у него 12см.
Я придумал оптическую схемку, которая дает длинный фокус и прямое изображение с использованием
этих двух линз.
По схеме объектив моего телескопа - первая линза КО, посреди трубы вторая линза КО, которая переворачивает изображение и регулирует длинну получающегося фокуса, а в конце естественно - окуляр.
Увеличение считается в первой части схемы, потом во второй и перемножаются(это грубо говоря).
Диаметр первой линзы - где-то 56мм, промежуточной - 49мм, обе ахроматы. По каталогу объектив - апланат, поэтому должен быть свободен от комы. Окуляр мне дали, хороший, 8x.
Трубу я взял пластиковую канализационную :-) с внешним диаметром 6см, которая хорошо подошла для этой цели.
Обрезал ее до длины 90см. Сделал узел для крепления объектива к скопу, узел для крепления окуляра, ободок для промежуточной линзы, чтобы ее можно было двигать внутри трубы.
Купил на базаре также две штуковины(забыл как называются), в которые зажал трубу .
Болтами прикрепил их к планке, также прикрепил к планке гнездо, чтобы можно было сажать ее на штатив или монтировку.
А, забыл сказать, в самом начале я сделал гид из микроскопного окуляра и объектива Т-3, чтобы можно было без проблем наводится.
В трубе сделал прорезь, а в ободок промежуточной линзы вкрутил болт, чтобы ее можно было двигать внутри телескопа.
После неутешительных промежуточных испытаний пришлось все чернить.
Смесью пва и тонера от лазерника зачернил всю трубу, узлы окуляра, объектива и промежуточной линзы. Также сделал бленду из банки и тоже зачернил.
Все это делалось дома, иногда мне помогали советами.
Все это дело я собрал и получился вот такой телескоп. А также ознакомился с сантехнической и не только терминологией продавцов с базара:-)
После очередных испытаний пришлось задиафрагмировать объектив до 30мм.
И наконец-то было получено в некоторой степени приемлемое изображение.
Но получилась очень сильная сферическая аберрация, поэтому я и задиафрагмировал объектив, но
все равно она есть - как тут писали - вроде тумана.
То ли из-за того, что изменилось расстояние между линзами объектива КО, то ли из-за несоосностей,
то ли этот объектив был рассчитан на кривую плоскость изображения(??).
Поэтому интересно - можно ли тут как-то ее уменьшить?
Наверное нет. :-(
Комы нет, хроматической тоже(ну почти).
Итого получилась труба длиною в метр(без бленды) и увеличением около 30-35 x.
Вес скопа без штатива по ощущениям 1.5-2 кг.
Вместо монтировки я взял фотоштатив.
Хлипкий, конечно, но для испытательных целей подошел. А монтировку уже лень делать.
Красивый получился скоп, хоть и не готовый вариант, жаль что функционал не слишком.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2008 [01:47:48] от KostyX »
А вот схемка.
