A A A A Автор Тема: Нужен ли фокусер крейфорда для ШК?  (Прочитано 3948 раз)
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Re: Нужен ли фокусер крейфорда для ШК?
« Ответ #60 : 05 Мар 2021 [15:26:59] »
Сейчас посмотрел по магазинам наличие этого аксессуара и увы пока так и не нашёл. Может быть конечно плохо смотрел... но если кто видел его по Москве, то кинте пожалуйста ссылочку.
TS-Optics это суббренд самого Телескоп-Экспресса, поэтому изделия под этой маркой кроме этого магазина вы вряд ли где найдете.
Впрочем, не факт, что данный окуляр сам по себе уникален, и в др. магазинах (Звездочет, 4-глаза, Али, агенаастро, брессер, опткорп, астрошоп и т.д.) можно попытаться поискать его китайские аналоги под брендами GSO, angeleyes, svbony, deepsky, datyson, skyrover, bresser, ES, sky-watcher, "тысячи их!" (С).
« Последнее редактирование: 05 Мар 2021 [15:34:28] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #61 : 05 Мар 2021 [16:05:07] »
Вот здесь все достаточно понятно из описания. Тем более аксессуар относительно недорогой...
Зачем тратиться на решётку Ронки, когда можно воспользоваться ножом Фуко. ( обычная половинка лезвия для бритвы).
Маки 6" рассчитывались для выноса 135мм, как я помню. Для 8" дюйм добавьте , здесь и будет оптимальный вынос.
Картинки есть и в теме : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,144285.0.html
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 25
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
« Ответ #62 : 05 Мар 2021 [16:14:37] »
Нашёл магазин в котором есть эти окуляры:
https://www.gerdneumann.net/deutsch/ronchi-okular-ronchi-eyepiece.html
Осталось только понять, с каким шагом лучше использовать? 5 или 10 линий/миллиметр?
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #63 : 05 Мар 2021 [16:19:38] »
Дешевле в подвале было ИГ сделать.
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 141
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #64 : 05 Мар 2021 [16:20:31] »
Вам SergeyAn предлагает не тратиться, а освоить теневой метод с лезвием бритвы ;). Может действительно стоит прислушаться к совету...
Довольствуйся малым...
Оффлайн Владимир.
« Ответ #65 : 05 Мар 2021 [16:22:03] »
ИГ? Поясните пожалуйста, не понял что этот термин обозначает.
Онлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #66 : 05 Мар 2021 [16:23:49] »
Интерферограмма. Не работает пока подвал.
Оффлайн Владимир.
« Ответ #67 : 05 Мар 2021 [16:24:18] »
Спорить не буду, может так оно действительно и проще. А разве Нож Фуко показывает степень сферики? Я думал это устройство для точного определения точки фокуса.
Ааа, интерферограмма... Теперь ясно. Да, подвал закрылся и когда клуб снова откроется, пока совершенно не ясно. Возможно пройдёт ещё несколько месяцев или даже пол года, прежде чем снова найдётся подходящее помещение.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2021 [16:37:33] от Владимир. »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #68 : 06 Мар 2021 [12:04:48] »
Просто я не знал, что существует такой полезный аксессуар.
Ничего с помощью решетки полезного вы не сделаете. Она помогает определить не является ли вся оптическая система полным хламом на уровне брака или нет. Определение задних отрезков с точностью в миллиметры с помощью решетки - это смешно.
А вообще приготовьтесь к тому, что на любой вопрос вы получите здесь множество разных ответов. И многие из них даже будут теоретически правильными. Убедиться в их практической бесполезности вам придется на своем опыте, так что постарайтесь хотя бы не делать скоропалительных покупок. Лучше не спешите и выжидайте, читая побольше отзывов. ;)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2021 [12:11:10] от Ihtamnet II »
Оффлайн Владимир.
« Ответ #69 : 06 Мар 2021 [12:10:21] »
Тут правильнее было бы наверно говорить о порядке велечин +/- сантиметр, два. Я уверен, что ошибка в точности +/- 1 мм вообще невозможно почувствовать на глаз.
Онлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #70 : 06 Мар 2021 [12:49:01] »
Так Вы тогда особо не заморачивайтесь. SergeyAn писал Вам, что шестидюймовые максутовы рассчитывались на бэк-фокус, примерно, 135 мм,
Немцы вон пишут про М606 - 130 мм
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3316_Intes-Mikro-Alter-M606---Foto-Maksutov-Cassegrain-152-912mm.html
А аналогичный Вашему прибор был у Фиделя в подвале. Там, правда, диапазон выноса широкий, но, думаю, примерно, от 150 мм и надо "плясать". Потом опытным путем определите...
http://fidgor.ru/Observers/Test/test_189.html
А главное, можно избежать не вполне разумных трат.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2021 [13:00:44] от vitgeo »
Оффлайн Владимир.
« Ответ #71 : 06 Мар 2021 [13:04:23] »
Я собственно оттуда и брал информацию по выносу точки фокуса. Как я понимаю, эти данные заявлял сам производитель данной трубы. Если исходить из среднего значения, то получается, что оптимальное значение будет порядка 150мм.
Онлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #72 : 06 Мар 2021 [13:11:39] »
Ну, собственно, 150 мм - это я "с потолка" взял. Но, думаю, примерно, для принятия решения о нужности и возможности установки фокусера крейфорда на Ваш М815 (если уж так хочется его установить), от этой величины отталкиваться можно. Пусть более сведущие в этом вопросе форумчане меня поправят...
