A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с фокусером и не только  (Прочитано 1866 раз)
Оффлайн WiSuchtАвтор темы
    • Сообщения от WiSucht
Здравствуйте! Собираюсь вот сделать свой первый телескоп, Ньютон 150мм f/10. В faq'е я нашел вот что:
"Окуляры и прочие принадлежности вставляют в окулярную трубку ТТС которая обычно имеет стандартный внутренний диаметр. Наиболее распространены стандарты 1.25" (чуть менее 32 мм) и 2" (около 52 мм). Существуют и переходники (адаптеры), которые позволяют использовать на данном ТТС окуляры разных стандартов (например, от 2" к 1.25"). Понятно, что 2" стандарт предоставляет наблюдателю большую свободу выбора и больший размер поля зрения доступного для наблюдения и фотографирования."
У меня возникли следующие вопросы:
1. Для окуляров важен только внутренний диаметр фоксера? Внешний не имеет значения?
2. Какой диаметр лучше выбрать 1.25" или 2" (+ переходник).
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [15:15:37] от WiSucht »
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Помогите разобраться с фокусером
« Ответ #1 : 26 Янв 2009 [13:04:21] »
1. Непонят как это внешний диаметр фокусера. И в чем его важность?
2. 2" лучше.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #2 : 26 Янв 2009 [13:13:09] »
Просто у меня нет еще ни одного окуляра, поэтому такой вопрос. Он вставляется внутрь в отверстие фокусера, а не надевается на его внешний диаметр (как то так :)), правильно?
« Ответ #3 : 26 Янв 2009 [13:13:50] »
2. 2" лучше.
Спасибо, так и сделаю :)
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #4 : 26 Янв 2009 [15:02:18] »
Правильно.
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #5 : 26 Янв 2009 [17:50:26] »
э... простите, а разве имеет смысл ставить 2" окуляры на 150мм ньютон??? где-то на форуме видел аргументированную инфу, что для таких апертур 2" ставить нерационально - во-первых 2" окуляры значительно дороже чем 1,25", во-вторых тяжелее конструкция фокусера, в третьих разницы не заметите между 1,25" и 2" на данной апертуре. таки надо ли городить огород?
Грин
« Ответ #6 : 26 Янв 2009 [18:09:21] »
Надо.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #7 : 26 Янв 2009 [18:22:17] »
А комакорректор как ставить?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 26 Янв 2009 [19:44:24] »
Надо.
 Только надо учитывать, что окуляр потребуется не один (минимум два),  еще и двух дюймовая «барлуха», ну и сам фокусер. Комплект выйдет дороже, чем вся труба…
 А если попытаться использовать эти окуляры по «полной», то и диагональ, надо увеличивать, а это дополнительное, центральное экранирование… А поскольку телескоп 150/10 - планетник, то смысла в этих окулярах особого нет. Ну разве, что бы использовать в будущем с более "достойной" трубой.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #9 : 26 Янв 2009 [20:06:27] »
Ай он же сфера будет не парабола...
Тогда пользы будет меньше. Если удасться сразу раздобыть хороший переходник 2"-1,25", тогда можно делать 2" вдруг товаришь притащит 2" OIII фильтр :) или еще чего на вырост.
А так лучше не заморачиваться действительно. Все окуляры будут 1,25".
« Ответ #10 : 27 Янв 2009 [09:36:22] »
Спасибо всем большое за советы, сначала поищу переходник, если найду сделаю 2" а если нет 1.25".
А почему сфера а не порабола? Как вы об этом узнали? И подскажите пожалуйста чем различаются планетники от звездный телескопов. Я что то не могу найти на форуме.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #11 : 27 Янв 2009 [09:50:51] »
Планетниками обычно являются оптические трубы с длинным фокусом объектива (большим малым относительным отверстием, что предполагает более чёткую картинку (для того чтобы детали на планетках лучше просматривались)). Для дипскай это некритично.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [06:55:13] от Ajuleg »
Железо:
sem2009
« Ответ #12 : 27 Янв 2009 [10:20:20] »
Планетниками обычно являются оптические трубы с длинным фокусом объектива (большим относительным отверстием...
"Планетниками обычно являются"... телескопы с особенно качественной оптикой. У некоторых оптических систем (рефрактор, Ньютон) этого качества технологически легче добиться уменьшая относительное отверстие.
Зависит от диаметра вторичного зеркала. Если вы выберете что-то вроде 20-25 мм (в вашем случае 150/1500 это возможно), то 2" фокусер вам будет не очень полезен - края поля зрения 2" окуляров будут очень сильно затеняться.
Для 1:10 комакорректор будет ни к чему.
...еще и двух дюймовая «барлуха»
Это то зачем?  :o
« Последнее редактирование: 27 Янв 2009 [10:28:20] от Туен »
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #13 : 27 Янв 2009 [21:40:18] »
Переходник 2">1.25" есть в комплекте абсолютно со всеми имеющимися в продаже 2" фокусёрами. И ещё, может я не обращал внимания за ненадобностью, но до сих пор не видел нигде и никогда фокусёра 1.25", дайте ссылку что ли ... Или вы фокусёр собираетесь тоже самостоятельно изготовить?
« Ответ #14 : 27 Янв 2009 [23:53:47] »
Да скорей всего буду сам делать.
« Ответ #15 : 28 Янв 2009 [06:56:54] »
спасибо, поправился)
Железо:
« Ответ #16 : 28 Янв 2009 [07:59:06] »
Так что у меня всетаки не планетник?
sem2009
« Ответ #17 : 28 Янв 2009 [09:32:41] »
Зависит от качества оптики, о котором мы ничего не знаем. Может оказаться вполне себе неплохой "планетник".
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [11:31:41] от Туен »
« Ответ #18 : 28 Янв 2009 [10:31:03] »
Ясно спасибо :)
« Ответ #19 : 28 Янв 2009 [15:15:01] »
Немного не в тему, но:
1. Подскажите пожалуйста какой внутренний диаметр трубы подойдет для данного ньютона? Я собираюсь делать 180мм.
2. Нет ли каких нибудь особенносте или проблем при выборе (или построении) монтировки, для такой довольно длинной трубы
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [15:19:31] от WiSucht »
