A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с фокусером и не только  (Прочитано 1849 раз)
sernik
Re: Помогите разобраться с фокусером
« Ответ #20 : 28 Янв 2009 [15:58:22] »
Немного не в тему, но:
1. Подскажите пожалуйста какой внутренний диаметр трубы подойдет для данного ньютона? Я собираюсь делать 180мм.
2. Нет ли каких нибудь особенносте или проблем при выборе (или построении) монтировки, для такой довольно длинной трубы
1. 180 мм вполне достаточно.
2. А что за монтировка планируется?
sem2009
« Ответ #21 : 28 Янв 2009 [16:01:09] »
Годится. Стандартное число для предотвращения виньетирования краем трубы D + d, где D - диаметр зеркала (апертура), d - диаметр фокусера (32 мм для 1.25" и 52 мм для 2"). Но в общем-то, чем больше тем лучше в плане успокоения воздуха внутри, но и больше вес, габариты, вынос и как следствие экранирование.
Должна быть по-жеще - длинные трубы склонны к повышенным вибрациям.
Оффлайн WiSuchtАвтор темы
    • Сообщения от WiSucht
« Ответ #22 : 28 Янв 2009 [16:35:36] »
Если честно то еще не выбирал.
