A A A A Автор Тема: кручу-верчу отюстировать хочу  (Прочитано 5202 раз)
Оффлайн pinch100Автор темы
    • Сообщения от pinch100
И так и эдак крутил, и главное ,и вторичное
Использую футляр от пленки, С-8N.
две маленькие окружности - метка ГЗ
получаю такую картину:
Celestron 200/1000
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: кручу-верчу отюстировать хочу
« Ответ #1 : 25 Янв 2009 [22:11:21] »
               Вероятно вторичное зеркало наклеено мимо . Сейчас это практикуется в погоне за парой процентов экранирования . Подождем Специалистов .                             Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2 : 25 Янв 2009 [22:15:18] »
             И еще . При юстировке обычно крутят болты , а оптические детали заклоняют , перекашивают и т.д. Короче , немного  меняют положение оптических осей в пространстве .                        Серега .
                                            Серега .
sernik
« Ответ #3 : 25 Янв 2009 [22:17:13] »
Не специалист, но вроде норм, вторичка смещена в сторону от фокусера. Если все остальное концентрично, то все правильно.
alfardus
« Ответ #4 : 25 Янв 2009 [22:18:45] »
Автор жаловался так же что звезды имеют вид полосок. Может вторичку нужно опустить/поднять относительно оси фокусера?
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 25 Янв 2009 [22:20:25] »
                     Ну тогда остается разогнать облака и проверить по звездам . Инструкций у нас здесь на Форуме предостаточно .
                     Ну это надо разбираться - " давай подробности ".                                                               Серега .
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [22:22:36] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #6 : 25 Янв 2009 [22:26:24] »
...Инструкций у нас здесь на Форуме предостаточно .
    Серега ....
+ 1!
Сначала бы надо почитать, как и куда надо крутить, десять раз подумать, а потом уж ... ;)
alfardus
« Ответ #7 : 25 Янв 2009 [22:28:14] »
А х/з. Это бывшая моя труба. Не так давно снимал вторичку для мойки, вот и думаю, может сместилась в процессе?
« Ответ #8 : 25 Янв 2009 [22:56:08] »
Инструкции все читал.
Вторичку опускал, поднимал--результат такой же...
Сегодня еще раз повертел, при первом же чистом небе вылезу еще раз.
Может окуляр великоват -20мм(короче пока нет)
Celestron 200/1000
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 26 Янв 2009 [05:58:39] »
                           Ок ! Обрисуете , что видно и придумаем , что сделать .                                  Серега .
                                            Серега .
« Ответ #10 : 26 Янв 2009 [08:18:45] »
Раз уж раздел телескопостроение, зацените монтировку!
Правда делалось на скорую руку и из того что под рукой было, но получилось довольно устойчиво, хотя это на 50Х, что будет на 300х не знаю...
Celestron 200/1000
sem2009
« Ответ #11 : 26 Янв 2009 [09:46:41] »
Рисунок неинформативный - нет отметки от отражения центрального глазка чеширского окуляра, без такой отметки ничего сказать о состоянии юстировки невозможно.
« Ответ #12 : 26 Янв 2009 [09:48:44] »
отверстие окуляра в центре отметки ГЗ
Celestron 200/1000
sem2009
« Ответ #13 : 26 Янв 2009 [10:01:00] »
Тогда с юстировкой все ОК
« Ответ #14 : 26 Янв 2009 [13:54:31] »
а вот это смещение фокусера во вторичке- это и есть размер Z ?
Celestron 200/1000
sem2009
« Ответ #15 : 27 Янв 2009 [08:56:08] »
Z - красивая буква  :)
Чтобы легче было ответить, хотелось бы знать, что вы ей обозначаете?
« Ответ #16 : 27 Янв 2009 [09:29:36] »
в калькуляторах расчета ньютонов Z- смещение центра вторички относительно оси ГЗ (кажется так )
Celestron 200/1000
sem2009
« Ответ #17 : 27 Янв 2009 [09:47:34] »
Точнее будет сказать "в том калькуляторе, который вы использовали"...
Стандартного обозначения для того, что обычно называют offset (смещение) вторичного зеркала - нет.
Насколько за изображенное на схеме смещение ответственен этот самый офсет трудно сказать. Поскольку нет уверенности в масштабе вашей "схемы" и на ней нет изображения края диагонального зеркала...
Вообще из глазка чеширского окуляра должны быть видны следующие окружности в порядке уменьшения из диаметров:
1 - дальний край фокусера,
2 - край вторичного зеркала,
3 - отраженный в диагонали край главного зеркала,
4 - отраженный в диагонали и главном зеркале паук и силуэт вторичного зеркала,
5 - отраженный в главном зеркале и дважды диагональю - глазок чеширского окуляра (в зависимости от конструкции - в светлом кольце),
6 - отраженная в диагонали отметка центра главного зеркала.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2009 [10:15:34] от Туен »
« Ответ #18 : 27 Янв 2009 [10:10:44] »
все так и вижу :)
Масштаб тоже примерно такой, по крайней мере вот это самое смещение. на рисунке: зазор внизу в два раз больше зазора вверху
Celestron 200/1000
sem2009
« Ответ #19 : 27 Янв 2009 [10:14:33] »
В отсутсвие на вашем рисунке двух базовых окружностей: края вторичного зеркала и края фокусера что-либо сказать затруднительно. Офсет в вашей схеме не должен быть больше пары мм.
