A A A A Автор Тема: Кейс для EQ-6/  (Прочитано 5432 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #20 : 12 Окт 2010 [12:45:00] »
Перевоз монтировки в крепком пакете или мешке - я возил так один раз когда действительно приспичило взять монтировку а места в машине не было, вёз в руках, или можно просто положить на мягкое сидение, но в багажник... боюсь ручки пластиковые с боков монтировки треснут или совсем сломаются, далее эти ручки закреплены на червяке, соответственно в лежачем положении монтировка всеми своими 9-тью килограммами опирается на них. Соответственно при сильной тряске в багажнике на твёрдом основании червяк может разрегулироваться вдруг. Далее, если при зафиксированной (штатным фиксатором на монтировке) полярной оси относительно корпуса монтировки,  возникает внешняя поворотная сила на эти две составляющие (например, если монтировка лежит на неровной жёсткой поверхности или прыгает по багажнику, а машина по ухабам и ямочному ремонту), то весь упор от этих сил принимает на себя червячная пара, соответственно есть опасность что что-то погнётся или разрегулируется. Уж я не знаю пределы прочности этого агрегата, но всякая монтировка требует аккуратного обращения, так же, как и оптика телескопа. :)
Поэтому нужна какая-нибудь упаковка, кейс, чемодан... Я планирую сделать типа такого же ящика, но на этот раз исключительно только для монтировки, впритирку по размерам и т.п.
У первого ящика (где лежало всё! для монтировки) были размеры 47х37х20, у следующего я планирую сделать 40х30х18 -+... но честно меньше никак, как я эту монтировку не "гнул"... :-\
Все замечательно, только названия монтировки нет. Одно ясно - не сабж.
Meade ETX-90PE
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #21 : 12 Окт 2010 [12:54:40] »
А какой вес головы монтировки EQ-6  ?
По моему 17кг. Если кому надо, то у HEQ-5 голова 10кг.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #22 : 12 Окт 2010 [13:01:56] »
типа-да http://_foto.ru/sky-watcher_ekvatorialnaya_montirovka_eq6_tripod.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #23 : 12 Окт 2010 [13:03:18] »
МТ-3S, новосибирская. В ответе №8 писал, нужно было конечно написать (написал). :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2010 [13:23:15] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #24 : 12 Окт 2010 [13:03:55] »
17кг ?? Это что без противовесов одна только голова???? :o
Чистого неба!
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #25 : 12 Окт 2010 [13:19:41] »
А я  в "костораме" купил два кейса и лист пенофола, и сделал для своей ЕКУ5 вот такой "домик".
Чумовой чумодан получился.
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #26 : 12 Окт 2010 [16:21:31] »
Вадим!
Честно искал :-\ , но не нашел.
Ссылку можно?
Пока видел только в бумажном каталоге, там много чего нового есть.  Каталог, кстати, скоро будет перевыпущен на русском.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #27 : 12 Окт 2010 [16:31:00] »
И будет распространяться где ?
    • Семь пядей
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #28 : 12 Окт 2010 [16:55:05] »
Через магазины дистрибьютора и дилеров.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #29 : 13 Окт 2010 [01:09:19] »
Ну Вы, простите, и экстремал :(
В мешках картошку хранят (и первозят).
Поэтому, полагаю, Ваш совет - для совсем уж безруких :D
... поскольку смайлик Вы не поставили.
Смайликов не ставил потому что не шутил,на полу у задних сидений с отпущенными тормозами (для сохранности червячных пар) и обложенная спальниками EQ-6 благополучно проехала 5000 км.И считаю данный метод транспортировки заслуживающим внимания.
А пакет или мешок - это до машины донести и от случайной грязи прикрыть.
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #30 : 13 Окт 2010 [08:35:36] »
В полне возможно и так, а если на мягкой подстилке, или на сидение положить, то тормаза можно и не отпускать.
Чистого неба!
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #31 : 13 Окт 2010 [09:34:49] »
Другой вариант транспортировки - просто крепкий пакет или мешок в любом свободном месте автомобиля.Ящик занимает много места весьма ценного особенно при дальних поездках.Хранить в мешке тоже можно.
Это Ваше сообщение дословно.
Я откомментировал его.
Без учета внесенных впоследствии уточнений о спальном мешке
(что и является главным в Вашей пропозиции).
А вообще-то я придерживаюсь принципа:
есть готовый вариант (и деньги на него) - купи,
нет готового варианта (и денег на него) - сделай,
нет ни того, ни другого - не возбуждайся ;D
Но проблема, поднятая топикстартером,
вполне решаема своими силами.
Что и подтверждается успешным опытом участников обсуждения.
P.S. Решил поделиться в этой теме и своим первым опытом сундукостроения.
Лет пять назад соорудил это для МАК 152 (на заднем плане):
5мм фанера, алюминиевый уголок, заклепки, искусственная кожа, форнитура.
Внутреннее пространство сдуру сплошь оклеил сукном,
за что и был справедливо раскритикован Дядей Вовой ;)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2010 [09:51:27] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #32 : 13 Окт 2010 [09:47:52] »
Мягкие чехлы для монтировок , треног , добов и пр.  добра выпускаются у нас .
Прямую ссылку дать не могу т.к. режут  :) но гугл вам в помощь ( чехол монтировка ).
Можем закинуть партийку на магазин Звездочета .
Теребите продавцов Звездочета , они потеребят Мишу и дело пойдет .
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #33 : 13 Окт 2010 [11:05:11] »
Для дальних поездок лучший вариант это кейс Pelican 1610 на колёсах.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #34 : 13 Окт 2010 [14:12:02] »
Неожиданное завершение. Я поперхнулся бы, если б кушал!
Читаю, так ящик нравится. Раньше я его не видел...
Напомни, почему я был так справедлив? Влага?
Мне русско-украинская граница всегда не нравилась. Понапридумывают дурацких правил.
Вот про тот чехол
Зрить надо в корень и пересылать в Адлум imho Только вчера оттуда мне в моск. область привезли треногу под этот чехольчик. Бесплатно,кстати.
Meade ETX-90PE
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #35 : 13 Окт 2010 [16:33:13] »
Это Ваше сообщение дословно................. раскритикован Дядей Вовой ;)
Классный сундучок! Как фабричный! :)
Чистого неба!
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #36 : 13 Окт 2010 [16:36:23] »
Вот про тот чехол
Ну для треноги в общем можно такой сшить и самому (для тех у кого ограничен астро-бюджет на этот год ;D).
Вот про тот чехол
Как раз для треноги я использовал мешок, из под сахара был. Ушил его только по уже.
Чистого неба!
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #37 : 13 Окт 2010 [16:38:42] »
Не надо в звездочет.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #38 : 13 Окт 2010 [16:43:51] »
Исккожа - очень даже, а вот такой уголок, для тех кто ездит на собственных машинах  ;) - лишнее!
Лучше - колесики приделать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
Re: Кейс для EQ-6/
« Ответ #39 : 14 Окт 2010 [10:22:50] »
Дядя Вова!
Давно не виделись
и ты меня пугаешь :o ...
Напоминаю:
6. Валявшаяся на чердаке старая курсантская шинель сына (распорол, простирал, прогладил и оклеил внутренности). Можно приобрести новое сукно.
Вот пункт 6 - лишний. Сборник пыли и влаги. Нужно только полоски оставить в нужных местах.
