A A A A Автор Тема: Редуктор  (Прочитано 4589 раз)
andreichk
Редуктор
« : 17 Янв 2009 [21:34:11] »
Имеем набор косозубых шестерёнок для сборки пром.редуктора. Кол-во зубов такое 10, 20, 50, и 60. Из данного соотношения получаем редукцию в обоих вариантах 15 к 1. Однако мучает вопрос , в какой комбинации редуктор будет работать лучше ?
« Последнее редактирование: 17 Янв 2009 [21:43:22] от Andreichk »
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Редуктор
« Ответ #1 : 17 Янв 2009 [21:44:42] »
Чё значит лучше ?
Во втором случае момент требуемый от мотора будет МЕНЬШЕ.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
stepan
Re: Редуктор
« Ответ #2 : 17 Янв 2009 [21:49:16] »
мне кажется что не буДет:) реДукция то в обшем одинаковая
andreichk
Re: Редуктор
« Ответ #3 : 17 Янв 2009 [21:49:31] »
Чё значит лучше ?
оно понятно,что меньше, то есть можно сказать, что меньшим усилием делаем ту же работу. Ну а вообще, какому варианту отдать предпочтение? Ну чтоб крутил мягше чтоли?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Редуктор
« Ответ #4 : 17 Янв 2009 [21:53:07] »
если не учитывать коэффициент трения осей и зубьев, то да... если учитывать, то так как я сказал...
как всегда ИМХО... если не прав, поправьте...но аргументрованно
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Редуктор
« Ответ #5 : 17 Янв 2009 [21:54:56] »
Бараберственно.
Собери, приполируй все сопрягающиеся поверхности ( оси в том числе) пастой ГОИ и будет мягко и пушисто.... если двигателем не ограничен.
Грин
Re: Редуктор
« Ответ #6 : 17 Янв 2009 [22:00:03] »
ИМХО, второй.
 Исходя из того, что при малом кол-ве зубов первой шестерни будет больший в/ч шум, но он при более высокой скорости (чем на 1м варианте) уйдёт в более высокочастотную область. И 2. - Он слегка замоется следующими более "гладкими парами".
andreichk
Re: Редуктор
« Ответ #7 : 17 Янв 2009 [22:51:09] »
кстати,а вот и сами шестерёнки
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 678
    • Сообщения от ivanij
Re: Редуктор
« Ответ #8 : 17 Янв 2009 [23:00:29] »
 Первый вариант более предпочтительный - однозначно. С точки зрения контактных напряжений, а, следовательно, и долговечности.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Редуктор
« Ответ #9 : 17 Янв 2009 [23:03:44] »
Дык..аффтор так и не раскололся... чего-ж он ждёт от редуктора ? ::) ;D
Нагрузки ?...равномерности хода ? ::)
andreichk
Re: Редуктор
« Ответ #10 : 17 Янв 2009 [23:05:41] »
поскольку имеется оба мнения, не могли бы Вы  прояснить поподробней....
andreichk
Re: Редуктор
« Ответ #11 : 17 Янв 2009 [23:06:35] »
насчёт равномерности хода я раскололся..... 8)
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Редуктор
« Ответ #12 : 17 Янв 2009 [23:17:04] »
Ладушки... отвечу за ivanij
Если нужна нагрузка (долговечность) то выбирают небольшое отношение диаметров сопрягающихся колёс (увеличивается распределенная нагрузка на зубья)...если нужен меньший момент от источника, то выбирают бОльшее отношение диаметров( меньше потери в сопряженных зубьях)
Поэтому-то в часовых шестернях часто соотношение диаметров шестерень более чем 1:10 потому что важен мнимально возможный момент отбираемый от маятника.
не понятно-спрашивай.
Про равномерность хода.. ИМХО хорошо Грин сказал..вроде всё так.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2009 [23:20:50] от GLOK »
Оффлайн ivanij
Re: Редуктор
« Ответ #13 : 17 Янв 2009 [23:22:36] »
 Могу, да ведь практики меня опять будут ругать, ведь я же только книгами пользуюсь, а здесь всё больше мастера на все руки собрались...
 Вот и попробуйте два варианта, сами увидите, что лучше.
 Вообще-то из учебника формула. Передаточное число тихоходной ступени 0.88умнож. на корень квадратный из передаточного отношения редуктора, то есть из 15. Как раз получается примерно 3.5, а в соответствии с имеющимися зуб. колёсами это число должно быть равно 3. То есть быстроходная шестерня тихоходной ступени 20 зубьев, тихоходная - 60. на быстроходной ступени соотношение соотв. 10 и 50.
 Это соотношение исходит из того, что в первом случае (20 зубьев на шестерне тихоходной ступени) каждый зуб будет менее нагружен против 10 во втором. Следовательно, ресурс по контактным напряжениям будет больше. По изгибу, возможно, тоже. Но тут трудно сказать, т.к. надо знать на воздухе будет работать передачи или в масляной ванне. Видимо, всё-таки на воздухе?
Оффлайн ivanij
Re: Редуктор
« Ответ #14 : 17 Янв 2009 [23:25:37] »
 Я, кажется, о том же?
andreichk
Re: Редуктор
« Ответ #15 : 17 Янв 2009 [23:29:05] »
вообще я планирую сделать  его как можно более закрытым, так что в воздухе, но в масле. И ещё, как видно из фото, шестерни есть и стальные и бронзовые.Дискус мне подсказал, что малые лучше из стали, а бОльшие из бронзы применять.Я ему конечно верю и всем советую....Я так понимаю, что это как-то на равномерность износа влияет, типа быстрее крутится- сильнее стирается.. правильно я понял?
Оффлайн ivanij
Re: Редуктор
« Ответ #16 : 17 Янв 2009 [23:36:20] »
  Ну не углубляться в теорию, то, пожалуй, да.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Редуктор
« Ответ #17 : 17 Янв 2009 [23:57:26] »
Тогда выбрось все эти шестереньки и поищи червячную пару.
andreichk
Re: Редуктор
« Ответ #18 : 17 Янв 2009 [23:58:40] »
почему?
Оффлайн ysdanko
Re: Редуктор
« Ответ #19 : 18 Янв 2009 [00:05:04] »
При всех равных условиях, вращение более равномерное. Одно зацепление, две оси, четыре подшипника...
