A A A A Автор Тема: Vixen Sphinx SXD  (Прочитано 2523 раз)
Оффлайн Maxim KrugovАвтор темы
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
Vixen Sphinx SXD
« : 13 Янв 2009 [13:37:30] »
Замерил периодику Vixenовской  SXD монтировки.
Вел в фокусе 560мм на Meade DSI матрицу.
Вырисовывается некрасивый горб на 95 секунде. Пока что, объяснения кроме как из-за редуктора шаговика не нашел.
В монтировке установлены SAYAMA GEARED MOTOR RB-35PM-VSE04. Поиск их описания пока безуспешен - секретят японцы информацию ;D
В англоязычном форуме http://tech.groups.yahoo.com/group/Vixen_Sphinx/message/4093 нашел информацию, что в этой моделе в разные годы применялись разные модели шаговиков.
Просьба к владельцам Vixen Sphinx SXD сказать, какие у них шаговички.
Спасибо.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Vixen Sphinx SXD
« Ответ #1 : 13 Янв 2009 [22:15:32] »
Виноват естественно редуктор.
Если ошибка сильно мешает, то, в случае, если по обоим осям стоят одинаковые движки, можно попробовать поменять их местами.
Доку на двигатель найти врят ли удастся, скорее всего они заказные. Да и в двигателях с такими редукторами ошибка редуктора производителем обычно никак не нормируется. Можно конечно купить десяток двигателей и выбирать из них с наименьшей периодикой, но достаточно бессмысленно. Автогид все исправит.
« Ответ #2 : 14 Янв 2009 [05:55:07] »
Спасибо,
Двигателя одинаковые и по склонению и по восхожднению.
Попробую ракернуть их. Но зреет мысль поменять и моторы и контроллер.
Пока правда не подобрал на какие - чтобы не получить "шило на мыло".
Оффлайн Anton
« Ответ #3 : 14 Янв 2009 [12:30:08] »
А зачем? В чем смысл?
Я не очень понял из картинок какова абсолютная величина ошибки, вроде бы около полминуты?
Если так, то, например, десятиминутная периодика, после растраты денег и добывания новых моторов, принципиально ничего не изменит. На точность наведения это особо не повлияет, а фотография без автогида будет по прежнему невозможна.
« Ответ #4 : 14 Янв 2009 [14:49:24] »
По оценкам периодика 20" = -7,6-+12,6
Автогид в любом случае будет. Управляю через ST4.
Смысл - в моторчиках  помощнее.
Я купился на рекламу, писали нагрузку 50lb - http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-278-9633&kw=&st=0
Реально - трубу с гидом (все 18кг) тянет со скрипом. (баланс хороший)
Я понял- предел SXD 13-14кг. Хотя, качество изготовления самой монтировки мне понравилось.
Как будет погода, буду мерить ТЧ+ВЧ с полной нагрузкой.
Ну и реализация ASCOMа через STARBOOK напрягает.
Спасибо конечно Peter Enzerinkу, что он его написал. А то, честно говоря, самому Vixeny разработка ASCOM для SXD побарабану. ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 14 Янв 2009 [19:56:09] »
Хм. Скорее всего имели в виду обрудование вместе с противовесами.
Лично я ни за что не поверил бы, что такая монтировка понесет 20 кг.
Если тянет со скрипом - то баланс однозначно плохой. При хорошей балансировке любой дохлый мотор может тащить не один десяток, если не сотню килограмм. Если к червякам доступа нет, то нужно балансировать по изображению звезды, для этого нужен небольшой люфт в парах, впрочем он, как правило, всегда есть.
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 14 Янв 2009 [19:58:11] »
На 20 кг нагрузки дают 5 кг противовесов. Шутники...
« Ответ #7 : 15 Янв 2009 [08:17:31] »
Наверное математика такая и была -
20 кг груза +5кг противовесов = 25кг или 50lb ;D
По балансировке - попробую найти метод по звезде. Пока не пробовал.
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 15 Янв 2009 [11:12:00] »
Нужна любая быстроснимающая камера типа вебки, нужно загнать на матрицу любую яркую звезду и выбирая рукой люфты по осям посмотреть на сколько смещается звезда, очень желательно, чтобы она не уходила из поля зрения. По тому, как быстро и куда падает телескоп после смещения рукой против люфта очень хорошо вудна его балансировка. При идеальной балансировке телескоп вообще никуда не смещается из-за трения в подшипниках.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #9 : 15 Янв 2009 [11:20:22] »
А вот и не шутники. 1.8 кг штатный противовес уравновешивает 7-кг трубу. Сам был удивлен, когда увидел.
« Ответ #10 : 15 Янв 2009 [17:07:56] »
Видимо, вопрос длины выноса груза и фиксации трубы. Чем дальше вынос груза тем меньше его надо.
Да, в принципе это не проблема, все равно вытачил грузик но 10кг +.
Попробую, мне эта идея понравилась. Спасибо.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 15 Янв 2009 [22:26:35] »
Да, только идеальной балансировки нужно всячески избегать, нужен незначительный дисбаланс по часовому углу так, чтобы червяк толкал шестерню, а не наоборот, а по склонению как удобнее. Иначе никакой автогид не поможет.
« Ответ #12 : 16 Янв 2009 [13:11:06] »
Anton как в воду глядел, ответ от SAYAMA -
These products seemed like special order by OEM .
These OEM product can be sold only to our OEM customer(Vixen) .
We recommend inquiring of the support of the Vixen .
" ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 16 Янв 2009 [14:26:57] »
Да я в воду особо то не глядел. С движками на SS2K точно такая же ситуация. Уже года три назад проходили. :)
« Ответ #14 : 20 Янв 2009 [06:04:31] »
Пришел ответ из Vixena, - краткий и лаконичный
"....  The engineer says that we cannot disclose the motor description you required.  We are sorry that we cannot meet your requirement." :(
На что вооружившись инструментом, было проведено вскрытие  редуктора и замерены соотношения шестеренок.
Действительно, предпоследняя мелкая шестереночка, была недомазана. Послее ее промазки получилась более ровная картинка.
