A A A A Автор Тема: Подключение зеркалки к телескопу  (Прочитано 3504 раз)
Оффлайн Alex_NsDАвтор темы
    • Сообщения от Alex_NsD
Нашлась старенькая пленочная зеркалка "Киев 4М", т.к. денег на цифрозеркалку нет да и я сам только начинаю заниматься астрофото, хотел бы узнать у более опытных людей, как мне можно подключить ее к телескопу, на камере объективы сменные, руки прямы если нужно будет выточить деталь (как я знаю цифрозеркалки подключаются к телескопу через самодельный переходник для фокусера) возможность есть, подскажите как правильно сделать все?
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Re: Подключение зеркалки к телескопу
« Ответ #1 : 04 Янв 2009 [23:25:48] »
Переходники телескопов имеют т. н. Т-резьбу (М42х0,75), у "Киева-4М" вроде как байонет Contax - прямых переходников нет. Можно поискать переходник "Contax - M42х1" и выточить к нему ещё один - с М42х1 на М42х0,75.
« Ответ #2 : 04 Янв 2009 [23:32:13] »
Выточить можно без проблем вопрос в том какая длинна должна быть у трубки что вставляется в фокусер, т.к. те е окуляры 4мм и 30мм разной длинны, хотелось бы вот этот момент уточнить
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
« Ответ #3 : 04 Янв 2009 [23:49:40] »
Считать придётся "по месту": затвор и плёнка фотоаппарата должны находиться на месте полевой диафрагмы окуляра (она видна, если вынуть окуляр и посмотреть на него "сзади"). Нужно также знать рабочий отрезок камеры.
« Ответ #4 : 04 Янв 2009 [23:55:29] »
В этом разобрался, теперь вопрос это делается "на глаз" или же это можно как то более точно подсчитать?
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
« Ответ #5 : 05 Янв 2009 [00:11:14] »
И так, и так. Собственный опыт: "Ньютон" 250/1380 "сделай сам" + "Зенит" с байонетом К + переходник + телеконвертер ТКЛ-2 + куча втулок с резьбой М42х1 = весьма трудоёмкая фокусировка, особенно зимой (оптика стеклянная), а плёнку проявят - фокуса нет...
« Ответ #6 : 05 Янв 2009 [00:18:43] »
А вот тут поподробнее, сам обладатель ньютона 127, как бы вы посоветовали сделать все это?
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
« Ответ #7 : 05 Янв 2009 [00:52:59] »
Сфокусируем окуляр на бесконечность;
замеряем глубину посадки окуляра в фокусировочной трубке;
замеряем глубину положения полевой диафрагмы относительно заднего торца окуляра;
вычитаем из первого числа второе и получаем положение фокальной плоскости объектива телескопа: если результат меньше 0 (что для фото хорошо), то она (плоскость) находится вне фокусировочной трубки, если больше 0 - то внутри. Можно и так: навести телескоп на Луну, вынуть окуляр и, пользуясь экраном, поймать резкое изображение. Важно, чтобы при полностью вдвинутом внутрь фокусёре вынос фокуса был не менее рабочего отрезка камеры. О методе точной фокусировки при съёмках см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.0.html
« Ответ #8 : 05 Янв 2009 [01:05:26] »
Можно и так: навести телескоп на Луну, вынуть окуляр и, пользуясь экраном, поймать резкое изображение.[/url]
Вариант хороший только вот на тсарой зеркалке т.к. пленочная нету экрана
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
damian_1
« Ответ #9 : 05 Янв 2009 [16:35:49] »
 ;D Имеется в виду не экран фотоаппарата, а экран типа матового стекла, на котором рассматривают изображение Луны.
