A A A A Автор Тема: Выбираю астрономический бинокль  (Прочитано 7384 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Вот всё продолжаю выбирать себе астрономический бинокль... Где-то через месяц всё-таки, наверное, отправлюсь в Москву, чтобы сделать покупку. Основные цели - наблюдения комет (это основное) и обзорные наблюдения неба (все возможные для данной апертуры и данных условия DeepSky, выборочно двойные и переменные звёзды). Бинокль должен быть транспортабельным (в этом плане кейсы DeepSky очень неплохо смотрятся).
Есть несколько возможных вариантов:
http://shop.astronomy.ru/detail/884.html
http://shop.astronomy.ru/detail/885.html
Или вообще что-то из этого:
http://shop.astronomy.ru/list/421.html
Остаётся непонятным вопрос, чем бинокли серии SkyMaster отличаются от DeepSky (всё-таки, разница в цене существенная)?
И насколько 10см выигрывают у 8 при сравнении двух данных моелей?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2008 [17:24:23] от Artom »
http://www.nov01.ru
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Выбираю астрономический бинокль
« Ответ #1 : 31 Дек 2008 [19:16:45] »
Астрономический бинокль без излома оптической оси- это просто насилие над собственной шеей.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 31 Дек 2008 [23:31:22] »
Вы про эти http://shop.astronomy.ru/detail/972.html   ;) ;D
 Звёздочка - team
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #3 : 01 Янв 2009 [02:01:46] »
Мощно, мощно ;) Хотелось бы что-нибудь по существу вопроса.
http://www.nov01.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 01 Янв 2009 [02:29:24] »
              Трубу мм 120 1/5 плюс окуляр ЮВА 80 30 мм плюс призма 90 градусов . Правда , сие решение совсем неоднозначно .                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
« Ответ #5 : 01 Янв 2009 [16:36:16] »
Если кометы искать, то лучше максимальная апертура. Посмотрите на сайте DS бинокли 100мм с изломом оси  45 и 90 град. У них окуляры с посадкой 1,25 дюйма, поэтому можно позднее и другие поставить.
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #6 : 01 Янв 2009 [21:45:05] »
Бинокли для меня дело решённое. :) Взял 15х70 около года назад (SkyMaster), и менять его на больший не буду. Это максимум, что можно с рук. А бОльшие аппараты - это только на штатив. А для этого у меня телескопы есть. Весь прикол бинокля в том и состоит - взял и глянул. :)
Железо:
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 02 Янв 2009 [08:26:16] »
                     Нетолько . Главное поле .                                    Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #8 : 02 Янв 2009 [11:21:15] »
100мм бино из приведенных автором сабжа весьма тяжел, нужен и серьезный штатив под него, соответственно и дороговастый, а вот 80мм бино мне видится в данном случае оптимальным по весу и способностям, и вполне бюджетный фотоштатив с ним справится.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #9 : 02 Янв 2009 [11:35:20] »
Ясно, спасибо ;)
http://www.nov01.ru
Оффлайн propus
« Ответ #10 : 02 Янв 2009 [15:28:32] »
В 15х70 глянуть можно с рук, но не наблюдать: изображение трясется.  Лежа на раскладушке комфортнее, но не зимой же. :)  Максимально с рук - это – примерно 7х50, но тряска все равно будет, хоть и меньше. Ну а чтобы тряска поменьше, а поле побольше, то подойдет бинокль 5х25 КОМЗ: поле аж 12 град.! Правда апертура мала, но соединить в одном бинокле большую апертуру и соответственно увеличение и большое поле не получится, чем то надо жертвовать. >:(
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #11 : 02 Янв 2009 [17:32:44] »
15х70 трясет конечно.
Но наблюдаю с рук.
Тут важна мобильность.
С рук можно за 10 минут устроить мини-марофон по объектам Месье, что приятно.
А бинокль мне нравиться.
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #12 : 07 Янв 2009 [13:55:31] »
Спасибо всем за участие в дискуссии :)
И ещё вопрос - а насколько тот же DS 20x80 выигрывает у, скажем, SkyMaster 15х70? Разница в цене очень значительная.
http://www.nov01.ru
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #13 : 07 Янв 2009 [15:39:29] »
В 20x80 очень хорошо смотрятся темные туманности на фоне млечного пути, в 15х70 такого эффекта нет.
Оффлайн TVN
  • Благодарностей: 36
  • Всем добра и бархатного неба
    • Сообщения от TVN
« Ответ #14 : 07 Янв 2009 [15:48:28] »
Ничем кроме названия. Сейчас у меня 2 бинокля. Советский 10х50 и DeepSky 25x100 в кейсе. Кейс- великая вещь. Защищает от пыли, ударов при перевозке и пр. Долгое время пользовался биноклем 25х75. Бинокль 10х50 использую для прокладки маршрута поиска объекта. Наблюдаю с рук. Без штатива можно заметить какие-то характерные элементы или звездные узоры, но разглядеть что-то нет. Для подробного изучения объекта использую 25х100. Монтировка видна на аватаре. На мой взгляд весьма удобна. И шея не ломается. 75мм бинокуляр сильно проигрывает 100мм по яркости картинки и изобилию деталей изображения. Поэтому, после приобретения 100мм инструмента бинокль 25х75 я подарил другу. Мои личные впечатления от DS 25x100. Большое поле зрения(2,2 гр) и немалая апертура позволяют с легкостью находить объекты дипскай. По Луне и планетам он безполезен. По крайней мере мой экземпляр. А рассеянные скопления насколько обворожительны, что картинки потом долго стоят в глазах. По туманным объектам этот бинокуляр идет впереди 150мм МАКа.
Подводя итог, скажу, что деньги на этот аппарат я потратил не зря. Меньшего мне уже и не хочется. Да, ему нужна монтировка. Но она нужна и для 15х70 и для 20х80. И сейчас, выезжая с новоприобретенным 10" добом, все равно беру с собой DS25x100. Пока остывает добсон, разогреваюсь с биноклем. Он стоит свох денег. И на него стоит потратиться.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2009 [16:26:23] от TVN »
Мало купить телескоп, нодо ещё дождаться ясного неба
БПЦ 10х50; БПО DeepSky 25x100; МАК116/2040; МАК 150/1500; SW 10" Dob; Canon 450
http://rasfokus.ru/photos/photo1690129.html
https://fotki.yandex.ru/users/tum123val/album/483002?&p=1
Мои фото http://photofile.ru/users/tum_val/
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #15 : 07 Янв 2009 [15:57:31] »
Да! Безусловно, апарат который вы показываете, лучше бинокля прямого зрения. Но и стоит он на порядок дороже. Мне это пока не по карману. Но из свого скромного опыта скажу, что моя монти вполне комфортно  позволят наблюдать и околозенитные области. Я такую где то видел в инете за 400 евро.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #16 : 07 Янв 2009 [16:06:51] »
По поводу SM и DS понятно. А, всё-таки, 20х80 и 25х100 - велика ли разница? :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #17 : 07 Янв 2009 [16:31:24] »
В 20х80 я не смотрел, но вот сравнение 25х75 и 25х100 далеко не в пользу 75мм инструмента. Разница настолько большая, что за неё можно смело платить. Я поэтому и избавился от 25х75. И не жалею.
Успехов Вам.
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #18 : 07 Янв 2009 [16:55:10] »
А потянет ли бюджетный фотоштатив 25х100? Тоже ведь вопрос..
http://www.nov01.ru
Оффлайн userkc
    • Сообщения от userkc
« Ответ #19 : 07 Янв 2009 [17:09:56] »
смотриться как легкий бронежелет
изображение отличное.
у бинокля запас на диоптриям ~ +-5.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2009 [01:59:06] от userkc »
