A A A A Автор Тема: Орбитрон - его возможности и новые версии  (Прочитано 41392 раз)
Kedr
Программа не хочет расчитывать вспышки иридиумов. Пишет что не загружены данные иридиумов, что делать?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
загрузить TLE, в которых есть Иридиумы
http://celestrak.com/NORAD/elements/iridium.txt
Kedr
Спасибо! уже разобрался :)
Осталось понять почему в результатах две группы горизонтальных координат, и что такое Ант. и Напр., направление?
Оффлайн Марс
    • Сообщения от Марс
Вышла версия 3.71
Оффлайн moonmen
    • Сообщения от moonmen
Орбитроном можно отслеживать МКС? Или, что с ним, т.е. с Орбитроном, необходимо сотворить, чтобы он это выполнял?
Оффлайн moonmen
- выбрать точку наблюдения в закладке "Место" ;
- загрузить набор элементов Настройки -> Обновление TLE -> www .celestrak.com - All ;
- кнопкой справа "Загрузка TLE" выбрать файл stations.txt ;
- в окошке выше отметить чекбокс "ISS";
- в меню "Режим" под картой мира выбрать "Сейчас".
Спасибо. Правда ссылка не открывается. Видимо мой служебный Интернет меня туда не пускает, попробую с домашнего места. Я ранее пользовался Орбитроном при слежении за RS-спутниками, но, там все было по другой теме, не имеющей отношения к ЛА.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Поставил собственно, интересно посмотреть было. Быстро понял как рассчитывать вспышки, но вот не нашёл, чтобы можно было видеть вспышку и траекторию спутника на звёздной карте, как это делает calsky. Орбитрон так может?
Kedr
На звездной карте нет, только траекторию относительно горизонта. Для расчета координат вспышки лучше использовать другой софт, например TheSky6.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
... или не мучиться, а сразу всё рассчитывать и смотреть в Heavensat. :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
В ХэвенСате надо считать. Там статика. А в Орбитроне анимация постоянно работает. Включил прогу и смотришь, как над тобой спутники пролетают...
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
и в HeavenSat есть режим реального времени
Оффлайн 1212Lupus
и в Orbitron есть режим "статики". :)
(с) НОЛЬ
Оффлайн shrek
    • Skype - shrek_zz
    • Сообщения от shrek
Просто замечательная программа !
Я - радиолюбитель и направляю антенну на каждый из спутников в надежде что-нибудь услышать с их передатчиков или услышать таких же как я радиолюбителей , кто использует спутники как пассивные ретрансляторы сигнала . Работа же через отражение сигнала от луны чревата расходами несоразмерными с пенсией . У меня есть  поворотное устройство Yaesu G-5500 и приходится пользоваться ручным управлением .
 Как завязать программу и 5500 ? Поделитесь , у кого есть опыт .
Давайте без терний !
Оффлайн 1212Lupus
shrek, в разделе "Downloads" на сайте Orbitron есть ссылки на драйверы ("Drivers"). Точно такой же как у вас повороткой я управлял используя "My DDE Client 1.05". В любом случае вам понадобится "Yaesu GS-232 Rotor Computer" или его аналоги (обсуждение и ссылки на схемы ТУТ и ТУТ).
Затем скачиваете архив "My DDE Client 1.05", распаковываете его в папку с установленным Orbitron. Запускаете Orbitron, переходите на закладку "Радио/Ротор", и в поле "Драйвер" выбираете "WispDDE" (см. картинку ниже). Нажимаете на кнопку справа от этого поля. Если программа сразу подхватит драйвер, то хорошо, если нет -- то предложит указать его местоположение. Драйвер -- это файл "MyDDE.exe" из архива "My DDE Client 1.05", который вы только что распаковали. После этого появляется окно (см. вторую картинку), в котором отображается информация о текущем положении ИСЗ и ориентации антенны. Драйвер отсылает команды на поворотку через G-5500, подключённому к ПК посредством интерфейса GS-232 или аналога. Если всё работает, то закрываем это окошко, выбираем стандартным образом нужный ИСЗ, расчитываем его пролёт, выставляем нужные значения Uplink/Downlink и когда ИСЗ будет подлетать к вашему горизонту, снова включаем драйвер "WispDDE" в поле "Драйвер". После этого антенна перенаведётся на место восхода ИСЗ и затем начнёт его сопровождать.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2011 [18:50:47] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Оффлайн shrek
    • Skype - shrek_zz
SwissCube - Как добавить данные по швейцарскому спутрнику  , кто знает ?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Этот спутник есть тут:
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/cubesat.txt
Оффлайн shrek
    • Skype - shrek_zz
Да ,отлично ! , но как данные орбиты смогут перекочевать в ОРБИТРОН - для меня пока покрыто тайной и , говорят , военой ((((((
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Сохраняете cubesat.txt в папку C:\Program Files\Orbitron\TLE (если программа не установлена в иную). Затем загружаете его в саму программу - в правой части экрана есть кнопка "Загрузить TLE" или что-то в этом роде.
Оффлайн shrek
    • Skype - shrek_zz
Век учись !
Спасибки , теперь понятно , что .txt группы нужно выбирать по группам спутникрв .
Оффлайн Corsairr
  • Воронеж
    • Сообщения от Corsairr
в версии 3.71 немогу найти МКС
