A A A A Автор Тема: Нужна помощь по окуляру....  (Прочитано 2279 раз)
Оффлайн aspidalexАвтор темы
    • Сообщения от aspidalex
« : 20 Дек 2008 [14:52:43] »
Здраствуйте. Пробрел первый в жизни телескоп  Скайвотчер MAK 127 OTAW EQ3-2. В комлект с ним шел окуляр 28 мм.  Мне естественно захотелось приобрести окуляр для получения большей кратности.  А дальше следите за ходом моих "чайниковских" мыслей, и дайте им оценку, в чем я был не прав или прав...  Я посчитал, что полезное увеличение моего телескопа составляет 254Х (127Х2). И мой выбор пал на окуляр Скайвотчер Ultra Wide Angle 8мм поле зрения 70 гр.  Т.к. фокусное расстояние моего телескопа равно 1500, то разделив это расстояние на фокусное расстояние окуляра (8мм), я получил 187, что по моему мнению не превышает полезного увеличения телескопа. Но когда я установил данный окуляр я был сильно разочарован. Изображение он дает сильно размытое, и как не фокусируй, четкого изображения добиться не удается, что я сделал не так? Или данный окуляр не подходит для моего телескопа, что вы посоветуете?
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: Нужна помощь по окуляру....
« Ответ #1 : 20 Дек 2008 [14:59:28] »
Вы давали телескопу остыть? МАКи долго остывают. Наблюдали случаем не из окна?
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
« Ответ #2 : 20 Дек 2008 [15:15:14] »
По поводу остыть:  Да телескоп остывший... Окуляр приобретался через неделю...
По поводу окна:     Да я наблюдаю из окна, причина в этом?...
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #3 : 20 Дек 2008 [15:18:31] »
Да, причина в этом.
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #4 : 20 Дек 2008 [15:20:08] »
Потоки тёплого воздуха из окна создают жуткую турбуленцию.
SW709EQ2
« Ответ #5 : 20 Дек 2008 [16:08:55] »
Спасибо огромное за ответы... И еще просветите "чайника", в каких случаях нужна линза барлоу, (я так понимаю что в моем случае с 8 мм окуляром она не нужна)...  И какие вообще дополнительные аксессуары вы мне посоветуете (фильтры, призмы и т.д.)
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #6 : 20 Дек 2008 [17:22:22] »
Линза барлоу увеличивает фокусное расстояние телескопа что позволяет использовать более широкий диапазон увеличений.
Например: 1500 фокус и 10 мм окуляр = 150х. Или 1500+ЛБ(3000)+10 окуляр=300х (если ЛБ 2х)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2008 [17:24:19] от serded »
SW709EQ2
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #7 : 20 Дек 2008 [20:35:10] »
Тоесть вы его остужали неделю???А где?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #8 : 20 Дек 2008 [20:45:02] »
;D
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 20 Дек 2008 [22:04:12] »
В Вашем конкретном случае ЛБ не нужна. Все задачи решаются окулярами. Для больших увеличений - плёссл (симметричный) или ортоскоп.
Кстати, мне возможно придётся приобретать подобный МАК в силу определённой необходимости, так что поподробнее расскажите о результатах, если возможно и при наличии погоды. Информации о нём на Форумах на мой взгляд недостаточно.
Примечание - термостабилизация оптики для Маков (особенно, если телескоп хранится в комнате) крайне приветствуется, чем больше по времени - тем лучше.
Качество оптики проверяется по внефокалам по Полярной например (проще всего). Чем меньше разница в картинке до- и за- фокалов при одинаковой расфокусировке, тем лучше. Расфокусировать следует до 3-4 дифракционных колец. Дальше наблюдается количество дифракционных колец в фокусе. Чем меньше их видно, тем лучше.
И не смотрите в телескоп через окно квартиры!
« Ответ #10 : 21 Дек 2008 [11:31:01] »
Чем дальше в лес, тем больше дров...)))   Плессл (симметричный)? Значит есть не симметричный? В чем разница, почему именно плессл..  И что вы можете сказать по приобретенному мной   /ссылка запрещена правилами форума//sky-watcher_okulyar_ultra_wide_angle_8mm_2_1,25.html
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #11 : 21 Дек 2008 [12:41:20] »
Почитайте статью:
http://astronomus.ru/articles/art024.html
там рассказывается про разные окуляры
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 21 Дек 2008 [18:42:27] »
Если телескоп вот этот MAK127 OTAW Black Diamond то окуляр 2" 8мм для него вполне пригоден. Только он широкоугольник и может немного искажать.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 21 Дек 2008 [22:22:32] »
А зачем использовать окуляр с фокусом 8 мм в 2" формате? Чем 1,25" не устраивает?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #14 : 22 Дек 2008 [14:13:07] »
Я так понял, что megavoltt71 имел ввиду фокусер, да и не бывает в природе 2" 8мм, ну если только секретные разработки :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 22 Дек 2008 [14:24:50] »
Извиняюсь. Он там с переходником оказывается.
 Звёздочка - team
« Ответ #16 : 22 Дек 2008 [19:44:25] »
А на изображение это вообще как то влияет 2" или 1.25"?   28мм окуляр у меня чисто 2", а вот 8мм "трубка в трубке" - внешняя 2", внутреняя 1.25" , так вот окуляр 8 мм имеет во внутренней трубке маленький глазок (извените за "чайниковские" термины),  а 28мм глаз во все 2". Так повторю вопрос из-за дюймов есть ли разница в изображении?...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #17 : 22 Дек 2008 [20:24:57] »
Из-за дюймов разница в поле зрения. Можно рассматривать протяженные объекты.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 22 Дек 2008 [21:00:45] »
Если окуляр 2" 28 мм (СВ надо полагать) имеет угол зрения 56 град. (данные с Адлум), то полевая диафрагма у него состаляет 56:57,3Х28 = 27,4 мм.
Окуляр Плёссл 1,25" 52 град. имеет к примеру сопоставимую полевую диафрагму 27 мм.
Не думаю, что будет заметна разница в изображении, но в цене точно.
