A A A A Автор Тема: Как влияет использование призмы во внеосевике на вынос фокуса?  (Прочитано 1632 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Хочу уточнить такой момент.
Если вместо зеркала использовать призму с катетом 12мм из ВК7, то точка фокуса отодвинется на расстояние примерно равное 12мм*(1.5-1)=6мм?
Правильно?
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [18:42:28] от LifeIsGood »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Использование призмы во внеосевике
« Ответ #1 : 09 Дек 2008 [18:19:00] »
12мм*(1.5-1)=6мм?
Не понял откуда это, но если нарисовать треугольничек на клетчатой бумажке, то видно, что путь в стекле = 12мм и плюс за счет неединичного показателя преломления еще примерно треть набежит, те к этому пути еще +4мм.
« Ответ #2 : 09 Дек 2008 [18:22:56] »
Показатель преломления BK7 1.5, если не ошибаюсь. Т.е. разница оптического пути с воздухом будет 6мм. Так вот хочу понять в какую сторону разнца. Вынос фокуса увеличится или уменьшится?
Оффлайн Anton
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [18:51:33] от Anton »
Очень полезное свойство у этих призм, однако! Для внеосевика самое оно!
Удивительное рядом. Но оно запрещено! ((С) Высоцкий)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Помню с дества запомнилась такая картинка что во вложении. Как видит рыба из воды (более плотной среды с большим коэф. преломления чем воздух). Боковая составляющая луча (в данном случае вдоль уровня воды ну или вдоль границы пересечения сред) в плотной среде тормозясь уменьшается, при выходе в воздух какбы опять ускоряется и увеличивается. Посему в более плотной среде фокус всегда увеличивается.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2008 [17:08:02] от LeftUser »
sem2009
А не 4мм? ((1\2Х12)Х2)Х1\3 =4...
Если расшифровать эту запись, получится общая формула приращения выноса фокальной плоскости: dS = d*(n-1)/n, где d - длина хода осевого луча в призме, n - показатель преломления
« Последнее редактирование: 10 Дек 2008 [23:36:53] от Туен »
