A A A A Автор Тема: Наблюдения в бинокль JJ-Astro 22x100  (Прочитано 4006 раз)
Феанор
« : 09 Дек 2008 [17:17:55] »
Данный бинокль уже не выпускается, но , наверное, многим будет интересно, как "показывают" качественные 100мм биокуляры.
Если поместил тему не туда, извиняйте и перемещайте :)
 Небо ясное, более 30км от города.
Луна - прекрасный "эффект присутствия". Как будто летишь и к ней подлетаешь. Сначала прямо обалдел, потом привык немного. Володя даже сказал, что некоторые кратеры видны типа 3D  ;D  Хроматизм хорошо заметен на краю диска в виде очень тонкой каймы, а также совсем немного - на контрастных деталях терминатора. Бликов от Луны нет - ни одного, даже намеков!
Остальное смотрел после захода Луны.
На звездах хроматизма не видел, но может, просто самые яркие долго не рассматривал. На Сатурне хроматизма ооочень мало.
При неидеальных условиях (Плеяды были низко в районе неба с проницанием около 6m или чуть хуже) видел звездочку, обозначенную в Астронете тусклее 13m
Совсем по иному смотрятся рассеянки. Например, бросилось в глаза красивое скопление звезд совсем рядом с Хи и Аш Персея. Успешно бьются на звезды все три больших рассеянки в Возничем (из каталога М), рядом с М38 хорошо видно маленькое пятнышко - рассеянка NGC не помню. Очень приятно посмотреть на М35 в Близнецах и на большое пятно NGC7789 присыпанное искорками.
Шаровик М3 не бился ни в какую - не то увеличение, да и никчему оно большое на бинокле . А вот М13, который я посмотрел не очень высоко, под утро, немного искрился боковым зрением.
Да, звезды точечные, но более-менее яркие "наколотыми" не выглядят.
Изображение вцелом "мягкое", но приятное.
Ближе к краю поля видна какая-то аберрация, то ли астигматизм окуляров, толи сферическая, толи еще что. В глаза не бросается, наблюдать не мешает, но если тестировать, видна сразу. Ну так ведь это не Миячи и стоит не $2000
Реальное поле окуляров - градуса 3.
Есть одна неточность коллимации - левая труба смотрит на 6 или 7' левее, чем правая. Видно, если специально сравнивать. Наблюдать совершенно не мешает (да и поле чуть расширяет  Остальные показатели - по высоте и по параллельности показывает идеально. Увеличение обоих компонентов также абсолютно (насколько можно замерить глазом) одинаковое.
Есть также маленький недостаток - на небольшом морозце смазка густеет, и фокусировочное колесо вращается довольно туго, хотя и приемлемо.
Галактики. Отрыв от моего 80мм рефрактора-искателя (у которого даже чуть большее увеличение) весьма велик. Сначала на меня впечатления не произвело, но потом я понял, что сравниваю с изображением в 300 и 450мм добсоны
Исключительно видна пара М81-82, Очень красива NGC4565, даже чудится деление центра пылевой полосой , очень эффектно трио во Льве (рядом уверенно определяется NGC3593), вызывающе ярка компактная М94, М51 рукавов не показала, но хорошо - яркий центр и немного неоднородное гало, а также спутник. М101 - большая, очень яркая и заметная, сравнительно однородная "плюха" с более яркой центральной частью. Отлично видна пара М108 и М97.
"Кит" и "Кочерга" также замечательны в паре, хотя Кочерга весьма слаба (но я ее видел превосходно).
Все эти галактики никак не назовешь "крошечными пятнышками", очень даже эффектны и каждая из перечисленных заметно отличается от других, хотя и до фотографичности 450мм доба не дотягивают  :)
В общем, бинокль отличный, в первую очередь, отличным проницанием и отсутствием бликов даже по Луне. Самый серьезный его недостаток - вес. Под 4 кг нужен хороший штатив, чтобы доставит больше положительных эмоций, а чтобы наблюдать ближе к зениту, нужно специальное устройство. Я его сделаю, если бинокль останется у меня. Инструмент, честно, очень понравился.
Но пока что все-таки продаю, так как хочется построить экспедиционный 270мм доб вместо бинокля (а штатив наоборот, неохота мастерить), а у себя дома хочу наблюдать в 450мм - "свой размерчик".
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [19:42:44] от Феанор »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Наблюдения в бинокль JJ-Astro 22x100
« Ответ #1 : 09 Дек 2008 [17:38:51] »
Все же отмечу, что он несколько другой марки  ;)
Феанор
« Ответ #2 : 09 Дек 2008 [18:26:04] »
Макс, а какой серийно выпускаемой в мире марке (если не JJ-Astro) он наиболее соответствует, и в чем производственная разница?
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #3 : 10 Дек 2008 [08:01:37] »
Вот только кресло сделаю пожестче... Или даже у старого механизм фиксации положения спинки усовершенствую, а то уж больно ненадежен  :(.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2008 [08:08:06] от KGS-88 »
N350/1870, + ... .
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #4 : 10 Дек 2008 [08:07:27] »
Фото девайса где в поцессе наблюдения. :)
Оффлайн Alex111
    • Сообщения от Alex111
« Ответ #5 : 08 Дек 2012 [23:22:44] »
вы имели ввиду, что бинокль 22Х показывает лучше 80-го рефрактора, или я вас не так понял?
Feanor
« Ответ #6 : 08 Дек 2012 [23:34:39] »
Да, у меня есть 80мм рефрактор-ахромат (искатель). Яркость конкретных туманных объектов - галактик и расссеянных скоплений у 100мм бинокля, по понятным причинам, сильно выше. Ахромат лишь дает более "наколотые" звезды в центральной части поля, так как оба прибора бюджетны, но ахромат при этом более примитивен.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #7 : 08 Дек 2012 [23:52:24] »
А если сравнить 80 мм. бино и ваш ахромат?
Отличный отчёт, но всё же по Луне не соглашусь, при 20х для 3D кратеров очень мало, 22х думаю не особо отличается. И как владельца большого ньютона, спрошу, не наблюдали ли с биноприставкой к примеру Луну, если "да", есть ли различия?
Оффлайн Alex111
« Ответ #8 : 09 Дек 2012 [00:17:44] »
Простите чайника))) Еще дурацкий вопрос: т.е. новичку в качестве первого телекопа можете порекомендовать такой бинокль?
В первую очередь из-за того, что четкость изображения и цвет будет лучше (на сколько знаю, многие объекты космоса в телескоп черно-белые)? Так? Хотя бинокль 22х до тех объектов не доберется наверное...
Ситуация следующая. Поюзал 70-й рефрактор, почитал форум и загорелся, хочется попробовать. Есть городская квартира и сельская местность (время-от-времени на выходных). В деревне небо! Прислоняешься к машине и смотришь. Вид потрясный, звезд куча! Отличные условия для большой апертуры, но форуме наверняка "засоветовали" бы уже добсонами)))
В городе само-собой сложнее. Думаю над SW 1049 EQ2, вродебы хороший вариант и для города и для деревни (доукомплектовать его норм.искателем и доп.окуляром)...но, блин, не уверен...все-таки достаточно большой для балкона. Боюсь намучиться. Да и хранить его: пол балкона займет, да и в комнате много места будет занимать.
Говорят лучше всего иметь несколько телескопов! Поэтому интересно стало про астробинокли. В город бинокль, а в деревню думаю купить Ньютона BKP2001 OTAW DUAL SPEED и смастерить для него монтировку добсона. Ну или добсона св. Подумаю еще.
В общем посоветуйте насчет бинокля, что в него можно будет увидеть и стоит ли (все таки за 11-12 т.р. это уже 6-ка добсона). Все качественные астробинокли столько стоят? Расчитываю на проф.совет!
Оффлайн Alex111
« Ответ #9 : 09 Дек 2012 [00:18:30] »
качестве первого телекопа порекомендовать  бинокль
Блин, вот выдал)))
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [00:47:26] от Alex111 »
Feanor
« Ответ #10 : 09 Дек 2012 [09:26:46] »
На мой взгляд - не стоит. Не будет ни четче, чем в телескоп, ни ярче, а телескоп удобнее.  У меня, кстати, к биноклю изготовлен азимутальный лежак-монтироква. Готовы делать чертежи, заказывать у токаря детали, собирать?
P.S. Биноприставкой никогда не пользовался. Потом, 18" скоп строил не для того, чтобы под Луной загарать. Когда она высоко - детали видно хорошо. Но сколько ждать-то, пока она с высоты до горизонта дойдет, чтобы нормально наблюдать все остальные объекты? Я с Луной редко встречаюсь на наблюдениях :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 10 Дек 2012 [00:37:41] »
У меня как-то был JJ-Astro 22x100, покупался недорого, но избавился без сожалений, махнувшись на местной барахолке на ТАЛ100RS/Celestron CG5 без доплат.
Не особо удобно, не особо качественно. По возможностям даже по крупному дипскаю с SW2001P не сравнить!
