A A A A Автор Тема: Проблеммы со шкалой  (Прочитано 963 раз)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 137
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Проблеммы со шкалой
« : 04 Дек 2008 [18:46:19] »
Купил на днях телескоп Celestron Omni 150 XLT. При пробной настройке обнаружил ошибку в калибровке шкалы восхождений. При детальном осмотре обнаружилчто сама шкала на оси держится не плотно, а гуляет налево и направо при повороте щель видно даже невооружённым глазом. Но главное не это. Главное, что при расслабленном регулировочном винте(см. рисунок) при повороте телескопа шкала "проскальзывает" тем самым внося приличную ошибку вплоть до того что при вращении телескопа вокруг оси шкала стоит на месте. Это деффект?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Проблеммы со шкалой
« Ответ #1 : 04 Дек 2008 [22:21:56] »
винтики всякие мелкие регулировочные надо там подкрутить - смотреть по месту.
У искателя полюса много всяких гаек и винтиков - надо их проверить в т.ч. Кстати, искателем полюса нельзя пользоваться пока он не настроен параллельно оси полярной - на заводе это не делают  ;)
Большинство тут кругами координатными не пользуется.
P.S. на новосибирском ТАЛ-2 круги хорошие
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2 : 05 Дек 2008 [07:05:07] »
Всё проблемму исправил и поставил такой вот проволочный зажимчик от винтика фиксации и скателя полюса(им я серовно пользоваться не могу балкон на юг выходит)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Проблемы со шкалой
« Ответ #3 : 12 Дек 2008 [22:30:19] »
Я поступил по-другому. Я тоже затянул три винта во внутреннем диске. А по окружности самого диска наклеил изоленту. На нее я с большим усилием напрессовал цифровой круг. Теперь круг держится крепко на оси и не проскальзывает.  Возможность установки цифрового круга в правильное положение естественно потеряна, но сдвиг шкалы пр.восхожения относительно своего правильного положения я учитываю рассчитанной поправкой.
О расчете поправок https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28841.0.html Ответ #17
Больших неудобств сейчас это мне не доставляет - привык  :)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2008 [22:42:13] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
