A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 358907 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #840 : 18 Мар 2009 [20:20:23] »
согласно моей модели в 18:32:12 должна была быть вспышка -2.7 m,
Пардон,у меня часы на телефоне на одну минуту спешат,поэтому вспышка была в 18:32,все правильно. Сорри.
На счет яркости,то видать хорошую дала вспышку,правда далеко не высокую.
Вот через 40 минут будет еще один пролет МКС,если облака не набегут,то посмотрю.
Интересно,даст ли она снова вспышку...
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [20:25:38] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
« Ответ #841 : 18 Мар 2009 [20:26:46] »
Так она же не освещена будет! А следующая вспышка только 29-го ...
Кстати, интересный спорт - попытаться увидеть МКС на вечернем небе, не ранее 20-30 минут после захода Солнца. У меня в прошлом году получалось, даже один раз заснял.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [20:28:42] от Novik »
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #842 : 18 Мар 2009 [20:31:03] »
Следующий второй пролет в 20:02-20:06 по киевскому времени. Будет еще освещена Солнцем,только быстро в земную тень войдет.
http://www.heavens-above.com/PassDetails.asp?lat=48.6697&lng=33.1206&loc=Aleksandria&alt=155&tz=EET&satid=25544&date=39890.7544649769
Мне главное,чтобы после расстыковки Дискавери,у меня видимость МКС была,а если не будет МКС в это время видна,то с шаттлом-пролет.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [20:36:51] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Novik
« Ответ #843 : 18 Мар 2009 [20:39:24] »
Виноват. перепутал с пролётом в 21:38 - 21:47.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #844 : 18 Мар 2009 [20:43:45] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4757.msg804194.html#msg804194
Наблюдал МКС,но только утром.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [20:46:19] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #845 : 18 Мар 2009 [21:25:00] »
Сделал несколько снимков мыльницей, выдержка по 4 секунды (больше и не ставится).
Отлично!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mihai1 Su1im0v
    • Сообщения от Mihai1 Su1im0v
« Ответ #846 : 19 Мар 2009 [11:57:13] »
Отлично!
Спасибо.  Доброе слово оно и чайнику приятно Ж-)
Я вот о чем думаю: после установки дополнительных солнечных батарей размер МКС станет 102 метра, получается что видимый угловой размер будет примерно 0,00136 град = 0,817' (расстояние взял 429 км из heaven-above, для позавчерашнего пролета в моих координатах)
Получается чтобы различить детали нужна аппертура от 160мм ?
Вот на astronet пишут http://www.astronet.ru/db/msg/1233882 что "Контуры станции можно будет теперь разглядеть даже в сильный бинокль". Хотелось бы понять как это будет выглядеть и что значит сильный бинокль, 70мм, 100мм, с каким увеличением?
Конечно нужно дождаться развертывания батарей и посмотреть ;-)   но любопытство съедает.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Darth Maul
« Ответ #848 : 19 Мар 2009 [12:25:32] »
Боюсь после завершения монтажа панелей СБ, кол-во сообщеий о маленьких зелененьких резко возрастет ;D
Если погода не подведет, планирую потренироваться в съемке через скоп.
30-40 крат форма видна вполне уверенно, единственный минус, это большая скорость перемещения.
« Ответ #849 : 19 Мар 2009 [12:59:35] »
Да уж. Особенно если на большой высоте в тень уйдет, тут и крышу снести может.  :-)
Так что надо просвещать народ, я уже своим родственникам, знакомым и коллегам разрекламировал "новое НЛО".
Понятно, спасибо.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #850 : 19 Мар 2009 [16:08:38] »
Да,форма МКС (панели СБ) заметны при 30x,при благоприятных условиях. Не раз видел.
Помню,как еще удавалось мне наблюдать МКС в телескоп максимум примерно секунд 10 после того,как яркость её упала примерно до 8-9m,тоесть когда уже вошла в тень (не глубокую). Далее окончательно исчезла.
Вот сегодня у меня кстати два пролета,первый вообще отлично будет виден. Высокую яркость -2.3m МКС дает Х.А,да и высота над горизонтом очень высокая. Погода будет,обязательно понаблюдаю.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [22:41:07] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #851 : 20 Мар 2009 [00:53:14] »
18 марта первый проход МКС в 19:28 увидеть не удалось. Второй проход в 21:03 наблюдал из полузамёрзшего окна автобуса. :) Заметил её в Орионе. Блеск был немного выше, чем у Ригеля, затем стал уменьшаться. Пройдя Орион, станция вошла в тень и исчезла.
19 марта в 19:53 наблюдал первый проход. Блеск был примерно как у Венеры. Смотрел в Турист-3, но разглядеть толком ничего не удалось. Увеличение 20х слишком мало, а летит она быстро. Сфотографировал в районе Сатурна, незадолго до входа в тень (рановато нажал кнопку). Выдержка 30с, ISO 400.
Canon EOS 1000D
krypton
« Ответ #852 : 20 Мар 2009 [21:09:04] »
 В 1725-1728 UTC наблюдал пролёт МКС со входом в тень. При 60x видны оба комплекта огромных солнечных батарей, нижний (правый?) почти плашмя, верхний под углом.
 В 1709 UTC попытался найти в бинокль 26х70 "сумку" (ISS Toolbag), но не увидел ничего ярче 8.5m. Зато в том же поле случайно поймал одного из самых примечательных вспыхивающих ИСЗ - японский EGP/Ajisai (1986-061A). Геодезический спутник диаметром 2.2 м, больше похожий на шар c дискотеки :), обращается вокруг Земли на орбите высотой 1.5 тыс. км, наклонением 50° и даёт частые "острые" вспышки до 4m. Сам аппарат в бинокль виден не был.
P.S. Видео Д.Брейта с пролётом EGP: http://www.poyntsource.com/New/Archive/EGP_MAR_19th_2009.wmv
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [13:10:13] от krypton »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #853 : 20 Мар 2009 [21:31:31] »
Сегодня в первый раз понаблюдал МКС(она оказывается летает перед моим балконом.... ;D) , по орбитрону расстояние было шестьсот с лишним км.(точно не запомнил... ::)), такая яркая, я сперва подумал самолет летит и фары зачем-то включил.....;D место наблюдения Красногорск балкон.... :)     на 60х тоже видел панели , здорво...!
Теперь надо будет ее попытатся на дмкашку словить.... ::)
Всем форумчанам здоровья и чистого неба!!!
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #854 : 20 Мар 2009 [23:51:34] »
"Удивительное рядом"- сегодня вопреки прогнозам дали небо !
Из объектов наблюдения выбрал МКС и комету Lulin.
В точно указанное время она появилась, но летела как то медленно  ;D
Видимо была перегружена  :)
Заснял четыре раза-одну фотку привожу.
"Влёт МКС в Орион"  :)
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн granat
« Ответ #855 : 21 Мар 2009 [19:47:47] »
Сегодня, 21 марта, наблюдал два пролёта МКС. Первый примерно с 19:15 до 19:17. Солнце зашло около 19 ч. Небо было светлое, но МКС была видна хорошо. Наблюдал от меридиана до входа в тень. В кульминации высота была (по данным Heavens-Above) 32о, блеск около -3m. Вспышек не было.
Второй пролёт был около 20:50. Наблюдал невооружённым глазом с высоты примерно 15о до входа в тень. Высота в кульминации 68о, блеск был около -3.5m, вспышек не было. Когда до меридиана оставалось примерно 20о, заметил интересное явление. От станции строго вниз отходил бледный, но отчётливо заметный луч жёлтого цвета длиной около 2-х градусов, который постепенно расходился на конус, бледнел, затем плавно сливался с фоном неба. По мере подъёма над горизонтом видимость луча улучшалась, в меридиане он был виден лучше всего. В восточной стороне неба луч наблюдался также примерно на расстоянии 20о от меридиана, яркость его плавно убывала, потом станция вошла в тень и исчезла. О таком  явлении я никогда раньше не слышал. :o
Небо было совершенно ясное, но мешали фонари возле расположенного невдалеке поста ГАИ и фары проезжающих машин (наблюдал на автобусной остановке после работы).
Canon EOS 1000D
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #856 : 21 Мар 2009 [20:00:25] »
Пытался сейчас,минут 5 назад увидеть МКС сквозь тучи,но не увидел. Первый пролет тоже не наблюдал. Помешали тучи.
P.S: а сумку то еще никто из наших не наблюдал. Может кто попробует отыскать её и определить яркость?
UTC + 2(3):00.
turm
« Ответ #857 : 21 Мар 2009 [22:27:31] »
Саша, ты сквозь тучи МКС не увидел, это не смертельно. У нас туч вчера и позавчера не было, но небо было такое белесое. Просвечивал Процион, немного Бетельгейзе. Орбитрон показывал пролеты, но МКС так и не увидела.
 Сумке сколько еще жить осталось? До мая или июня?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #858 : 21 Мар 2009 [22:35:01] »
Скоро сдохнет она... ;D
До апреля дотянет точно,а может быть и до начала мая,а затем сгорит в плотных слоях атмосферы.
А ты её увидеть хочешь?
Хм,это куда более сложнее,чем увидеть МКС.
Видимость сумки можешь расчитать для своего пункта в Х.А или в Heavenst-е.
Успехов тебе и чистого неба!
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [22:37:06] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #859 : 21 Мар 2009 [22:41:43] »
Мы тоже видели этот пролёт МКС именно в 20.50 местного времени (+3 часа от Москвы), когда устроили перерыв в наблюдениях на 400-мм телескопе Михаила Левченко. Сразу поняли, что это именно она, поскольку заранее о нём не знали.  И луч этот тоже видели, причем двое человек сразу. Я успел взглянуть на станцию в бинокль, в который луч был виден совершенно отчетливо, но почти сразу же после этого МКС вошла в тень Земли и пропала из виду.
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
