A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений МКС (ISS)  (Прочитано 365501 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« : 25 Мар 2004 [11:06:55] »
Вчера 24 марта в 20:42 над г. Иваново с запада на восток в южной стороне неба пролетала МКС. Согласно Орбитрону яркость составила -0,5, что на самом деле так. К сожалению, не видел вхождения МКС в тень - помешал дом. Очень любопытно, но даже невооруженным глазом видна неточечность объекта. И вопрос: почему МКС выглядела красноватой? Вроде бы солнечные батареи синие.
Очень все это эффектно выглядело на фоне тонкого лунного серпа с пепельным светом темной стороны и яркой Венеры.
Спасибо.
РАСЧЕТЫ ТРАНЗИТОВ МКС, ХАББЛ и ТЯНЬГУН ПО СОЛНЦУ И ЛУНЕ!!!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [17:46:14] от Александр Репной »
Не умножай сущностей сверх необходимого
krypton
Re: Журнал наблюдений МКС (ISS)
« Ответ #100 : 15 Июн 2007 [01:02:46] »
Я думаю так:
Нужно знать угол наклона оси вращения станции,к земной оси.
Затем взять свою монтировку и настроить её на этот угол южнее полярной...
 Нет, это для частного случая - когда объект кульминирует как все добропорядочные светила, на небесном меридиане. А в общем случае приходится считать сферическую тригонометрию. Вариантов много; мне почему-то больше нравится определение координат полюса по двум и более эфемеридным точкам на траекторной дуге* (оба полюса в 90° от каждой из них). Правда, особой точности в этом деле не получается; довольно сложно выставить ось на "мнимый" полюс, но вести объект вручную действительно удобнее.
 *что слегка уменьшает ошибки, вносимые вращением Земли и эллиптичностью орбиты.
turm
« Ответ #101 : 15 Июн 2007 [23:29:00] »
 Видела пролет в 23ч.08м. На этот раз удалось навестись на резкость. Видны панели солнечных батарей, они очень тонкие, но заметны. Размах крыльев, понимаешь... :)     В поле зрения с МКС (желтого цвета) пролетел еще один спутник (голубого цвета), который немного меньше МКС по блеску. По Старри Найт это МЕТОР-А (конечно).
 Телескоп ТАЛ-120М с 25мм окуляром (32-крат) с подоконника.
 Кстати, раз уж заметила в этот раз батареи, то размер можно оценить уже уверенно - мои прикидки - 1 уг.мин. 20уг.сек.
 Проверила по звездам (никаких лучиков), это были батареи.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2007 [22:50:32] от turm »
Оффлайн sasa40
    • Сообщения от sasa40
« Ответ #102 : 16 Июн 2007 [00:08:00] »
Как можно разглядеть крылья МКС на 32х(ТАЛ120),
если и на 70х они не видны(МАК70/840)??
Оффлайн Novik.
    • Сообщения от Novik.
« Ответ #103 : 16 Июн 2007 [02:30:39] »
Вот за эти сведения огромное спасибо! - В теме про МКС меня буквально "заклевали", заявляя что я снял не МКС а птицу - упирая на аномально большие размеры станции (примерно ~ 80" как вы и говорили ;D) Ненаучно, блин, обошлись со мной. (прошлогодний транзит МКС)
P.S: тем более на снимке моя МКС повернута перпендикулярна ко мне т.е панели в полную длину.
turm, может всё-таки METOP-A [#29499] ?
« Последнее редактирование: 16 Июн 2007 [02:37:00] от Novik. »
Оффлайн sasa40
« Ответ #104 : 16 Июн 2007 [22:06:47] »
 Как выставить азимут АЗ и угол места УМ полярной оси экваториальной монтировки скопа
для удобного наблюдения  быстролетящей МКС? Если пренебречь скоростью вращения Земли,
 то угол азимута АЗ=АМ-180гр, где АМ - угол азимута МКС при максим.альтитуде.
Угол места УМ=arcsin{(r*cos(a))/(R+h)}, где r -расст. от точки наблюдения до
МКС в макс.альтитуде, a - угол макс. подъема МКС над горизонтом, R - радиус Земли,
h - высота орбиты МКС. Данные АМ, а, r, h  - из heavens-above.com
на конкретную дату. Пробуйте, получится.
Оффлайн камрад
    • Сообщения от камрад
« Ответ #105 : 20 Июн 2007 [00:38:55] »
Почитав на heavens-above.com, узнал, что мкс будет у нас видна с 22.55 до 23.00 мск. Отследил ее нормально, но при увеличении 48 ничего не разглядел >:( (опыта нет :( или увеличение малое). За мкс летела какая-то штука, судя по новостям - атлантис (отстыковался в 18.42 мск. Но судя по тем же новостям, шаттл приземлится в 21.52 мск. Может что другое было?
доб 8"
Оффлайн Novik
« Ответ #106 : 20 Июн 2007 [00:49:45] »
Да, это "Атлантис" но приземлится он завтра (или послезавтра)  в 21:52.
Отстыковаться в 18:42 и приземлиться в 21:52 он может только как "Колумбия"  ;D ;D
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #107 : 20 Июн 2007 [07:41:51] »
У нас сегодня вечером (через два часа) будут видимы оба: 22:38:41 (МКС) и 22:38:47 (STS-117), только на 23 градуса над горизонтом, но тем не менее, видимы.
Первая возможность приземления для Шаттла будет в 21:54 в среду четверг (по-московскому времени).
« Последнее редактирование: 20 Июн 2007 [17:18:47] от Karen »
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #108 : 20 Июн 2007 [09:49:04] »
Нет, Шаттл пошел первом, МКС втором. Они раздельны на половина-три черверты градус. МКС значительно ярче Шаттла, около яркости Верены.  Впечатляет. Только видела такое один раз. Было много лет назад когда Шаттл отстыковал от Мира, а они были 20-30 градусов раздельны.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2007 [10:48:07] от Karen »
Оффлайн камрад
« Ответ #109 : 20 Июн 2007 [13:01:17] »
Когда я смотрел, оба были в поле зрения скопа, первый шел мкс. Значит, как пишут: "Перед тем, как возвратиться на землю, экипаж намерен облететь МКС, чтобы сфотографировать и заснять на видеокамеру новые солнечные батареи, которые установили американские астронавты."- крутились около станции. Если сегодня и завтра не сядут - следующий пролет над нами - завтра в 22.01 по мск.
доб 8"
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #110 : 22 Июн 2007 [03:50:02] »
Ещё одна возможность видеть Шаттл и МКС из-за отсрочки приземления (из-за погоды). Для меня МКС идет почти прямо над головой (на высоте 75 гр.) в 21:57 сегодня вечером. Данные для Шаттл ещё не напечатаны на heavens-above--ожидали приземление сегодня. Однако, приспособили орбиту для возможности приземления в Edwards Air Force Base если погода ещё проблемы во Флориде. Поэтому, наверно МКС и Шаттл не будут близкими друг-друга сегодня.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [04:01:52] от Karen »
garruchek
« Ответ #111 : 22 Июн 2007 [16:26:14] »
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000022/p000022.htm
Вот здесь выложены картинки МКС, полученные на 50-см телескопе в Евпатории 12 апреля 2007 г.
Оффлайн Михаил Лемешев
    • Сообщения от Михаил Лемешев
« Ответ #112 : 28 Июн 2007 [19:38:25] »
Вот ссылка пролета МКС на фоне Солнца: http://spaceweather.com/swpod2007/18jun07/Friedman1.gif
Оффлайн Novik
« Ответ #113 : 29 Июн 2007 [02:44:58] »
Супер! И как они так снимают ? У меня из трёх транзитов только один более-менее приличен. :'(
Ну и Garik тоже неплохой транзит снял:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20528.msg476358.html#msg476358
« Ответ #114 : 29 Июн 2007 [12:14:24] »
Да вот так и снимают. ;D Есть же у людей какой-то опыт в этом. ;)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #115 : 30 Июн 2007 [11:03:22] »
А в Astronomy Picture Of the Day за 28.06.2007 какой снимок!!!  :o
Тоже с земли снято, а такое впечатление что из космоса! Такие мелкие детали видны, например сопла двигателей "Атлантиса" и прочая мелочь...
http://www.astronet.ru/db/msg/1222584
Я думаю, что и космонавтов можно было-бы разглядеть, будь они на выходе в открытом космосе...
« Последнее редактирование: 16 Авг 2007 [21:39:59] от Гершель »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Sacha
« Ответ #116 : 16 Авг 2007 [18:12:26] »
Извините,конечно,что сам не могу этого сделать,но я очень прошу всех,скажите,когда можно будет увидить пролет МКС по диску Солнца на моей широте? Вот мои координаты: 48,5г с.ш и 33г в.д (Украина,г. Александрия). Заранее всем спасибо! :)
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #117 : 16 Авг 2007 [22:53:01] »
...был бы интересен ход вычислений или название программы для них- тоже хочется посмотреть =)))
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #119 : 17 Авг 2007 [00:53:52] »
Вы вообще поняли,что спросили? :P МКС обычно ночью наблюдают. А на солнце не советую даже краем глаза ...;D
