A A A A Автор Тема: Заполнить гелием  (Прочитано 8627 раз)
Оффлайн Osdanky
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Osdanky
Re: Заполнить гелием
« Ответ #80 : 07 Дубабря 2008 [19:33:19] »
 Отличная идея! Из подходящей банки, наверное можно и Шмида сделать, а это уже АСТРОГРАФ с гигантским полем...Вот только, еще бы технологию гнутия, ПЗС матрицы придумать ???
Оффлайн ЦндрейА
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от ЦндрейА
« Ответ #81 : 07 Дубабря 2008 [20:47:49] »
Проще пареной репы.
Берём прочный сосуд, кладём в него матрицу и наполняем гелием под давлением.
Гелий протекаетво внутрь ПЗСки. Вытягиваем, внутренним давлением матрицу выгнет.
Вуаля.
Оффлайн Никтор ТравкиВ
    • Сообщения от Никтор ТравкиВ
« Ответ #82 : 08 Дубабря 2008 [11:35:01] »
Да и показатели преломления отличаются в 7 знаке
Странно... В исходном сообщении другие цифры:
Показатель преломления воздуха - 1.000292, у гелия -1.000035
Собственно на этом и строилась идея автора. Тепловые градиенты воздуха заменить на тепловые градиенты менее преломляющего гелия.
см. например вот такой источник: http://www.college.ru/physics/courses/op25part1/content/chapterr/section3/paragraph27/theory.html
Я брал из справочника "Физические величины" Москва, Энергоатомиздат, 1991, страница 792. Таблица 31.73 "Показатели преломления некоторых газов при нормальных условиях".
А правильно сформулировать идею можно так: Тепловые градиенты воздуха заменить на тепловые градиенты более теплопроводного гелия.
grim
« Ответ #83 : 08 Дубабря 2008 [12:21:55] »
Я брал показатель преломления из интернета. Может там опечатка?
Интересно, что аналогичная идея оказывается проскакивала в
 "Тема: сделать объектив из 2-х короткофокусных линз и жидкого наполнителя (Тема прочитана 2162 раз)  "
"  VD, дались вам эти насосики... Вот более тривиальная идея - почему бы не использо-
вать для термостатирования подобных устройств - и нормальных телескопов с закры-
тыми трубами гелий?
Показатель преломления гелия меньше чем у воздуха в семь раз, а теплоемкость
во столько же раз выше, вязкость намного меньше.  При принудительной конвекции
в трубе и при охлаждении термоэлектрическим холодильником тепловое равнове-
сие должно устанавливаться очень быстро. Естественно, окулярная головка должна
быть поворотной с несъемными окулярами - как турель с объективами у микроскопов
Далее, необходимо приспособление для компенсации теплового расширения гелия-
типа баллонета у дирижабля -резинового мешка, размещенного, например концен-
трически внутри трубы.
Эффективность гелия как теплоносителя: водолазы - глубоководники, использую-
щие для дыхания гелий-кислородные смеси жестоко страдают от переохлаждения-
или перегрева при небольших нарушениях системы терморегулирования."
Оффлайн Nleg SaO
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Nleg SaO
« Ответ #84 : 08 Дубабря 2008 [13:46:12] »
Нет, жидкий вакуум - это устаревшая технология! Современные оптики используют наноструктурный катализатор и добиваются ультрадисперсной кристаллизации жидкого вакуума, причём наноструктуры у катализатора лучше выбирать антиизотропными, тогда возникает ситаллоподобная структура, в которой суперструны закристаллизованной фазы жидкого вакуума образуют сверхрешётку, благотворно сказывающуюся на диффузии фотонов. Это позволяет существенно уменьшить дисперсионные свойства атмосферы и продвинуться на 2 ступени по разрешению относительно классического телескопа.
Блин, классная идея!!  :o
Дим, респект! :) Я даже на работе проснулся от спячки!
Тщательно переписываю рецепт, вечером сварю такой же, только с добавлением монополя  ;) :D
« Последнее редактирование: 08 Дубабря 2008 [13:51:07] от Oleg San »
Оффлайн АрюшД
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от АрюшД
« Ответ #85 : 08 Дубабря 2008 [15:00:05] »
А зачем несъёмные окуляры? Можно корректор поля или хотя бы просто плоско=параллельную (или сферически-концентричную) пластину поставить на выходе. И герметизировать ею. А в атмосфере гелия зеркала можно покрыть натрием, калием, да хоть литием без всяких защит. Это 99% отражения без какого-либо рассеяния. На двух зеркалах 98.1% Тоже неплохо.
« Ответ #86 : 08 Дубабря 2008 [16:28:19] »
Скорее всего.
тыми трубами гелий?
Ну, это человек ошибся, у обоих показатель преломления почти единица.
а теплоемкость
А вот это совершенно верно.
И это тоже интересная мысль, внутрь трубы мешок запихнуть. Хотя это и не всегда будет возможно - в предположении использования от-400С до +300С , компенсировать придётся примерно 1/5 объёма.
« Ответ #87 : 08 Дубабря 2008 [16:31:28] »
Мысль очень интересная, но в любительских условиях трудно осуществимая - непонятно как заставить металл ложиться только на зеркало, а не на всё вокруг него, с увеличением рассеяния в трубе.
Оффлайн Osdanky
« Ответ #88 : 08 Дубабря 2008 [17:23:45] »
тыми трубами гелий?
Показатели примерно равны.
Теплоемкость особого значения не играет. Важна теплопроводность.
Вязкость воздуха меньше, чем у гелия.
Гелий у водалазов применяют из за того, что у него меньше растворимость в крови, чем у азота. Это позволяет в значительной степени предотвратить кесонную болезнь, при нештатном подъеме на поверхность.
Оффлайн Ghomas.codint
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от Ghomas.codint
    • Каталог RSS
« Ответ #89 : 08 Дубабря 2008 [17:51:35] »
Насколько я помню то в Юнном Технике когда-то читал об обьективе который преломляет за счет неравномерности температуры. Создается теплый слой воздуха по форме напоминающий линзу и все ;)  Может так и с гелием покатит  )) ???
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн АрюшД
« Ответ #90 : 08 Дубабря 2008 [18:29:36] »
Заачэм в любительских условиях? Абижаэш начальник! Покрытие металлом (любым) делается только в профессиональных условиях. В вакуумной камере, и с ионным ассистированием... Как положено. А в любительских - и банальным алюминием не особенно-то покроешь. Но после напыления металла в камеру подавать сразу не воздух, а гелий. И сразу зеркало помещать в герметичный контейнер, чтобы с воздухом не контактировало. И прямо так на сборку. Можно собирать в газовой камере в скафандре... Ну, по типу как в чистой комнате. В атмосфере гелия.
grim
« Ответ #91 : 08 Дубабря 2008 [18:39:45] »
"Показатели примерно равны."
специально посмотрел справочник по физике, показатели (если исключить единичку) существенно разнятся.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #92 : 08 Дубабря 2008 [19:30:44] »
здесь уже предлагалось делать мак из сосуда Дьюара? чтобы гелий особо не просачивался.  :)
Оффлайн АрюшД
« Ответ #93 : 09 Дубабря 2008 [12:47:33] »
А, ну да, всё правильно. У всех газов показатели преломления примерно одинаковы. Ну, почти. Вот, ты на глаз сумеешь отличить два шнурка длиной 1.000295 и 1.000035 метра соответственно? Я - нет. Вот только единичку исключать - непонятно с какой радости? Она же всем присуща.
sem2009
« Ответ #94 : 09 Дубабря 2008 [13:19:05] »
Разница в том, что при тепловых вариациях внутри трубы показатель преломления воздуха будет колебаться вокруг шестого знака, а у гелия - вокруг седьмого. То есть тепловые вариации вдесятеро меньше. Это уже даже и на глаз много заметнее длины шнурков.
grim
« Ответ #95 : 09 Дубабря 2008 [13:27:37] »
нет, тут вопрос именно в температурных градиентах показателя преломления. Предполагается, что для гелия температурные градиенты (а так же сама зависимость n от температуры) ниже чем у воздуха.  В вакууме при n=1 градиент будет нулевым.
« Ответ #96 : 09 Дубабря 2008 [13:41:18] »
А вот  страничка из вышеуказанного справочника.
Заметим,что указана погрешность измерений и даны ссылки на работы, из которых взяты данные (кто захочет проверить, приведу).
Так, что работает только в 8 раз большая теплопроводность гелия, быстро выравнивающая температурные градиенты.
« Последнее редактирование: 09 Дубабря 2008 [13:52:39] от VDT »
« Ответ #97 : 09 Дубабря 2008 [13:47:06] »
В вакууме не имеет смысла само понятие температуры.
sem2009
« Ответ #98 : 09 Дубабря 2008 [15:07:14] »
А вот ссылка на вполне заслуживающий доверия источник http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_5/2_5_7.html
и ряд других явно независимых
http://hypertextbook.com/physics/waves/refraction/
http://www.ps.missouri.edu/rickspage/refract/refraction.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Helium
включая и некоторый документ-методику измерения показателя преломления газов
Везде общим местом является утверждение о показателе преломления гелия 1.000035 и утверждается, что именно показатель преломления гелия ближе всех к единичке из прочих газов при нормальных условиях. Что между прочим позволяет использовать его в качестве эталона показателя преломления.
« Последнее редактирование: 09 Дубабря 2008 [15:20:50] от Туен »
« Ответ #99 : 09 Дубабря 2008 [15:53:48] »
Процитирую приведённый вами источник:
Refractive indices of gases at radio frequencies
Вы собираетесь наблюдать в МАК на радио частотах? :o
Ну и дам приведённую в "Физических величинах" ссылку на источник данных по гелию:
Martin W.C./JOSA, 1960, vol. 50, №2, pp.174-177.
« Последнее редактирование: 09 Дубабря 2008 [16:18:16] от VDT »
