A A A A Автор Тема: Какой внеосевой гид лучще купить для MAK 150Pro?  (Прочитано 1702 раз)
Оффлайн MrBADАвтор темы
    • Сообщения от MrBAD
    • Сказки Домового
Подскажите какой внеосевой гид подойдет для телескопа Sky_Watcher MAK150Pro?
Смотрю из этих - http://shop.astronomy.ru/detail/614.html
И подскажите какие у него посадочные размеры со стороны гидирующего окуляра, хочу сделать переходник на камеру.
МАК 150Pro + HEQ5Pro + QHY5
Грин
ИМХО, внеосевик будет хорош на скопе с большим полем, а здесь дырка 1,25" - призьма в матрицу не залезет?
 И что на нём можно снимать при гидеже с его относительным - это ж вроде чисто планетник?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Ну если только перед внеосевиком накрутить какой-нить флатенер/редуктор типа интесовского или GSO-шного 0,5х тогда еще куда нишло, и то как Грин сказал, поле маловато для поиска гидирующей звезды. МАК-и - астрографы на форуме с внешним гидом только видел (может чего проглядел ::) )
    • Сказки Домового
Не ожидал что все так плохо  ??? Озадачили Вы меня...
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Вообще говоря внеосевик на мак ставить малореальное занятие из за того что поле прямое у маков небольшое и звезда в гиде будет сосиськой еще той. В Вашем случае еще и механическая дырка маленькая куда там его вставлять то  ???
Посему проще взять какой нибудь самый простенький телескопчик и прикрутить его внешним гидом.
    • Сказки Домового
Я так понимаю, под простеньким телескопчиком не подразумевается входящая в комплект трубка для предварительной наводки? ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Конечно! И даже не из-за диаметра - ведь гидировать можно и по 50мм трубке. Там просто крепление никакое.
Грин
Ребята, какой гид? :o Что и на что вы вообще думаете снимать на МАКе 1/14 с гидежём?  ???
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Что толку редукторы крутить там на выходе 16мм диафрагма. Половину призма сожрет - прям до центра. ;D
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Для вас только вариант с внешним гидом. Причину объяснили выше.
Еще остается экзотический вариант двухчипового гидирования (СБИГ), но их можно не рассматривать.
Улыбнуло.  Ну, я периодически снимаю на 9" Сантеле (1:13), ну и что, неужели тора запрещает? :D
Влад Оноприенко.
Грин
 ну, для меня на 1/10 - и то задача совсем не простая...
Влад, но не для новичка же такие фокуса при таких выдержках. Ни про монти, ни про камеру он не написал. Ему бы на полуметровом фокусе и выдержках до 5 мин. натренироваться...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Поддерживаю.
Для планетной съемки гид вообще не нужен, а больше таким телескопом снимать просто нечего, особенно учитывая то, что "входящая в комплект трубка для предварительной наводки" вообще то называется искателем. ;)
    • Сказки Домового
Ну "язвы" разошлись ;)
Монти EQ-5 + GOTONova. Хотелось кроме Луны поснимать еще и ДС, вот и ищу варианты на том же оборудовании..., как существующую камеру VAC-135 использовать в качестве гидирующей, а для основной планирую приобрести к лету EOS 450.
Оффлайн onwlad
Наверно, мы друг друга не поняли.
Я подумал, что отрицается сама возможность снимать дипы с таким относительным отверстием.
Конечно, для начала лучше попробовать менее экстремальный вариант.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Anton
Вариантов нет.
На гид пойдет, как раз с MAK 150Pro в качестве гида.
+ фотообъектив 300-500 мм, хоть Рубинар. И вот с этим уже что-то можно будет зимой поснимать.
