A A A A Автор Тема: USB Guide Port  (Прочитано 2328 раз)
Оффлайн Maxim KrugovАвтор темы
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
USB Guide Port
« : 23 Ноя 2008 [20:53:25] »
Пользовал ли кто USB Guide Port (GPUSB) от Shoestring Astronomy?
Столкнулся с проблемой гидирования из MaximDL на Vixen Sphinx SXD.
Через Ascom управление кривое.
У монтировки есть порт гидирования ST4 хочу обойти грабли через него.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: USB Guide Port
« Ответ #1 : 23 Ноя 2008 [22:28:04] »
А в чем ее смысл, если есть местные аналоги.
Видео отчеты мастерской
Re: USB Guide Port
« Ответ #2 : 24 Ноя 2008 [06:15:54] »
Оттуда легче притащить и оплатить ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: USB Guide Port
« Ответ #3 : 24 Ноя 2008 [12:09:30] »
Праздный вопрос: как эта кривизна выглядит?
Meade ETX-90PE
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: USB Guide Port
« Ответ #4 : 24 Ноя 2008 [12:25:48] »
Эксперименты выявили что по эзернету пролазят только команды перемещения на значительные расстояния, а все подвижки на маленькие расстояния херятся.
Т.е. моунт реагирует на команды (переданые через ASCOM Direct по езернет) лишь когда звезда смещается почти к краю окошка гидирования (MaximDL).
Эта-же лажа описана на яхе.
Благо есть разъём для гида.
Re: USB Guide Port
« Ответ #5 : 24 Ноя 2008 [12:58:15] »
В добавлении, управление через MOVE и зависимость от масштаба на StarBooke, - что еще раз доказывает, что Ascom драйвер в этой редакции заменяет оператора нажимающего на кнопки... И отсюда следующая проблема, если что-то попытаться сделать на контроллере параллельно гидированию, то гид отдыхает.
Хотя само ethernet подключение мне понравилось ;D
Оффлайн Дядя Вова
Re: USB Guide Port
« Ответ #6 : 24 Ноя 2008 [13:51:12] »
И непонятка. Вруг контроллер так же сможет блокировать команды с разъема гида.
А вообще то интересно:
1) в контроллере нет команд гидирования?
2) нет команд только в драйвере?
(или нельзя ли скорость перемещения программировать? нет ли где ограничения минимального перемещения?)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: USB Guide Port
« Ответ #7 : 24 Ноя 2008 [14:05:38] »
Может я ошибаюсь, но вроде здесь пишут что проблемы преодолимы Отв: #2270208
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2271762/Main/2266594
The LAN cable interface and ASCOM drivers allow guiding and Planetarium software, but remember to use a "Crossover LAN Cable"!
CS
и ниже
Also, I guide with a Meade DSI and PhD Guiding, again without a hitch. I use the LAN cable interface... Hope this helps!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2008 [14:08:12] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Re: USB Guide Port
« Ответ #8 : 24 Ноя 2008 [15:04:43] »
CS
и ниже
Спасибо за ссылку, есть полезные и нужные моменты.
Имено драйвер от enzerink я и использую, формально он работает, но не так как нужно.
Сам Vixen предлагает автогид AGA-1, но кажется это ненужный наворот за 600уе.
Попробую взять у Коли QHY5 и на днях и посмотреть отработку по порту гида. По yahoo_форуму вроде проблем не было. (но кто знает)
Если все нормально можно будет взять USB GP и завязаться на MaximDL.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2008 [15:12:01] от maxlc »
Оффлайн Дядя Вова
Re: USB Guide Port
« Ответ #9 : 24 Ноя 2008 [15:20:07] »
Вроде у него написано, что автогидирование за ОТДЕЛЬНЫЕ деньги. Может правда, это про firmware написано.
А если это так, то гидировать с АСКОМ драйвером он не будет НИЗАКАИЕ деньги
http://enzerink.net/peter/index.php?option=com_content&view=article&id=48:vixen-star-book-faq&catid=53:ascom-star-book-driver&Itemid=75
Although the Sphinx supports backlash compensation and autoguider support in the latest firmware, the ability to use these features requires the use of a software key which is acquired by additional payment to Vixen Japan that used to cost around $22 USD.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: USB Guide Port
« Ответ #10 : 24 Ноя 2008 [15:23:33] »
Не очень понял, вы не в россии?
Я про этот вариант говорю -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37316.0.html
Камера как гид хорошая, но снимать и гидировать умеет только по очереди. Особой скорости не будет.
Оффлайн Дядя Вова
Re: USB Guide Port
« Ответ #11 : 24 Ноя 2008 [15:57:25] »
А "Guide port" это который на контроллере? Судя по картинке - да. Тогда получается, что команды гидирования все-таки по Eternet идут!
 Или объясните - путаюсь
Meade ETX-90PE
Re: USB Guide Port
« Ответ #12 : 24 Ноя 2008 [17:05:50] »
Посмотрел пост, - интересная штука. Поразбираюсь более внимательно и может оно то мне и нужно. Тогда придумаю как купить и в Алмату переправить.
Вопрос только, что эти команды могли реализовать только как нажатие кнопок а не полноценного гидирования.
А на счет платной опции по гидированию, я думаю это относится к прошлым версиям FirmWare, но с автором полностью согласен получается довольно глупый ход.
Оффлайн Дядя Вова
Re: USB Guide Port
« Ответ #13 : 24 Ноя 2008 [17:35:14] »
А может дело не в ASCOM драйвере. Вроде все указывает на то, что должен гидировать. Вот и картинка с установкой скоростью гидежа. http://enzerink.net/images/Sphinx%20Driver.png
На GuidrDog ссылаются http://enzerink.net/peter/index.php?option=com_content&view=article&id=63:ascom-star-book-driver&catid=53:ascom-star-book-driver&Itemid=75
Надо бы, что попроще для гидирования взять, GuideMaster тот же. Может это Максимовы проблемы?
Meade ETX-90PE
Re: USB Guide Port
« Ответ #14 : 24 Ноя 2008 [17:50:34] »
Попробую еще на выходных DL построить, заодно в cloudynights форуме, может что еще найду.
судя по той ссылке, что вы мне скинули, вопрос гидирования в Vixen весьма актуален.
Нормальный японский вендор, уже бы сделал себе харакири за подобную поддержку, но наверно нужно делать деньги на AGA1 ;D
Он гидирует, но только с установкой маштаба на макимум, иначе корректирующее воздействие выкидывает звезду с матрицы.
К нулям на графике в DL по оси Х стремится за 5-10 секунд, а по Y пила через 0 с интервалом в 20-30сек
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2008 [17:55:32] от maxlc »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: USB Guide Port
« Ответ #15 : 25 Ноя 2008 [09:39:39] »
Точно! по Х нормально команды ходят, а по Y только очень толстые долетают. Пила по Y этому подтверждение - команды Guide игнорируются, а криво выставленая полярка или постоянное отстование/опережение мотора по Y приводит к плавному уходу звезды всегда в одну сторону, но когда накапливается большая ошибка подаётся команда MOVE, звезда прыгает наместо (или перелетает центр) и процесс повторяется... получается вот такая пила /|/|/|/
Re: USB Guide Port
« Ответ #16 : 25 Ноя 2008 [09:48:48] »
Заказал GPUSB, но жаль не успеет до выходных. :(
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: USB Guide Port
« Ответ #17 : 25 Ноя 2008 [10:15:31] »
Какие проблемы - махнёмся камерами! У меня Gemini по Ascom фурычит...
Насчёт кабеля подумай: у меня QHY5 <> Gemini кабель есть. у тебя Вихен с такой же распиновкой?
Картинка: RJ..6pin мама Gemini, пипка слева под защёлку.
Re: USB Guide Port
« Ответ #18 : 25 Ноя 2008 [11:34:42] »
Спасибо,
кабель не проблема - раскроссирую как надо.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: USB Guide Port
« Ответ #19 : 25 Ноя 2008 [11:39:36] »
Господа, Иван уже сказал, а я могу только подтвердить. Намного лучше использовать отдельный блок для автогидирования. QHY5 не успевает делать все. Не тратьте время.
