A A A A Автор Тема: Хелп! Есть в Питере электронщик?  (Прочитано 2916 раз)
Оффлайн Igor SPbАвтор темы
    • Skype - garic003
    • Сообщения от Igor SPb
Случилась неприятность с ЕКУ6 СинСкан. Во время работы на самой высокой скорости (9), как только двигатель выходит на полные обороты, он останавливается и издает звук, который происходит при заклинивание червячной пары. Сначала пробовал увеличить зазор, не помогло, в итоге попробовал снять двигатель, увеличить зазор между шестеренками редуктора. Двигатель все равно останавливается даже снятый с монтировки. Если на долю секунды отпустить кнопку на пульте, то двигатель снова начинает работать до набора полных оборотов, и как только наберет, так сразу и останавливается, и так по кругу. Если скорость понизить до (7) то все работает нормально. Это происходит по обеим осям. Похоже что-то глючит из защиты по току. Это происходит не из-за недостатка питания - использовался проверенный источник питания 5А.
Тащить монти целиком в ремонт в алдум напряженно. Кто-то может помочь диагностировать и устранить неисправность? Плату и движки с монти сниму. Естественно услуги оплачу.
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2008 [22:23:46] от Igor SPb »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Хелп! Есть в Питере электронщик?
« Ответ #1 : 19 Нояб. 2008 [22:57:03] »
Это клинят шестеренки движка.
Надо открутить 3 винта на движке и немного отодвинуть одну шестеренку от другой. СОВСЕМ ЧУТЬ_ЧУТЬ! На толщину листика бумаги.
    • Skype - garic003
« Ответ #2 : 19 Нояб. 2008 [23:22:13] »
К сожалению нет :(, шестерня двигателя была просто в воздухе - я двигатель совсем снимал откручивая эти винты.
    • Skype - garic003
« Ответ #3 : 19 Нояб. 2008 [23:25:14] »
П.С. Эта проблема приобретенная,  до этого монти несколько раз была на выездах, и что-то подобное не замечалось.
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #4 : 19 Нояб. 2008 [23:28:13] »
Ищите электролиты.
    • Skype - garic003
« Ответ #5 : 20 Нояб. 2008 [11:29:38] »
Ищите электролиты.
Да я слаб в электронике, нужен мастер...
    • Skype - garic003
« Ответ #6 : 20 Нояб. 2008 [18:07:55] »
Попросили фото платы
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #7 : 20 Нояб. 2008 [18:13:56] »
конденсаторы на другой стороне.
Видео отчеты мастерской
    • Skype - garic003
« Ответ #8 : 20 Нояб. 2008 [18:26:37] »
Уже сказали :)
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #9 : 20 Нояб. 2008 [18:50:26] »
Поменять красное
    • Skype - garic003
« Ответ #10 : 20 Нояб. 2008 [19:06:57] »
Просто не мудрствуя поменять все? Спасибо, попробую, о результате отпишусь.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #11 : 20 Нояб. 2008 [19:13:41] »
Был бы осцилограф - можно было бы сперва посмотреть что там творится, а так придется тупо менять с малой надеждой.
у моторов вроде одинаковые разъемы, попробуй поменять их местами - другой движок будет клинить на выс. скорости?
    • Skype - garic003
« Ответ #12 : 20 Нояб. 2008 [19:29:57] »
А их менять незачем - клинит по обеим осям. :(
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #13 : 20 Нояб. 2008 [19:38:05] »
Желательно производства Rubycon
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #14 : 20 Нояб. 2008 [20:04:06] »
А на что подозрение? Что электролит пробивает при быстром нарастании напряжения или что?
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #15 : 20 Нояб. 2008 [20:36:40] »
Не пробивает, а изменилось ESR (Equivalent series resistance) и ёмкость.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #16 : 20 Нояб. 2008 [21:06:51] »
Ну ребят вы конечно мастера! Чтоб вот так по внешнему виду указать на неисправность кондёров, это да...респект если это так. А что там дорожка так и должна быть?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
« Ответ #17 : 20 Нояб. 2008 [21:10:23] »
Если от флюса отмыть, то будет прямая дорожка.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #18 : 20 Нояб. 2008 [21:22:20] »
Ваще стрёмно очень. Плату почемуто на заводе так и не помыли. Если конечно цепи не высокомные то пофиг ну серовно обилие флюса впечатление портит...уж больно на ручную пайку смахивает...
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #19 : 20 Нояб. 2008 [22:11:53] »
Игорь привет! Могу помочь :) Только плату с движками надо снять :(
