A A A A Автор Тема: Избавляемся от проводов :)  (Прочитано 5140 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Избавляемся от проводов :)
« Ответ #40 : 09 Фев 2009 [12:25:22] »
Сплёл кабель :D Тонкий, лёгкий, гибкий и главное шины данных в отдельной оплётке!!! 8)
Провода второпластовые скрутил с шагом на глазок. Экран содрал с антенного коаксиального. Питание пустил двойным проводом (для прожорлевых устройств типа QHY5). Внешняя изоляция - термоусадочник 3мм. Тестовый образец на фото длинной 2м проверил на QHY5 и PL16803 со всяким софтом, хабом и разных режимах. В морозилке морозил - мягче чем все не самодельные USB.
Вердикт - ОК.
PS: Разъёмы (что на фото) планирую использовать для USB и COM. 4pin + экрн + фиксация + один контакт длиннее. Есть прямые и обратные.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #41 : 09 Фев 2009 [13:37:45] »
У защелкивающихся разъемов наряду с несомненными плюсами, есть и один существенный недостаток. А именно, при задевании/зацеплении в темноте ногой, шнурок не из разъема будет вылетать а рваться в месте припоя либо вообще заваливать аппартуру на землю. Вобщем аккуратней надо быть с ними.  ;)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #42 : 09 Фев 2009 [14:31:51] »
С трудом представляю ситуацию когда нужно махать ногами выше треноги ??? наверное надо быть очень злым на телескоп ;D
А вот единственный USB провод от коробочки до ноута стоит оставить без защелки или привязать к треноге поближе к земле. Спасибо за предупреждение...
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #43 : 09 Фев 2009 [15:46:23] »
Кстати предупреждение вполне реальное :) Несколько раз в темноте  цеплялся за кабель, идущий к хабу. Заканчивалось это выдергиванием кабеля из ноутбука, а не разбитым ноутом... :o
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #44 : 09 Фев 2009 [22:02:39] »
Угу. Я как то раз зацепился за эзернет кабель, торчащий из ноута, ноут упал на твердый пол и наполовину саморазобрался. Но ни одна защелка не сломалась, запихал все обратно, жив до сих пор. :)
Оффлайн Maxim Krugov
  • Благодарностей: 35
  • А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать мёд
    • Сообщения от Maxim Krugov
« Ответ #45 : 09 Фев 2009 [22:34:07] »
А по частотке прошел USB2.0 или в режиме 1?
Местный электробазар облазил -  нет приличных разъемов c фиксацией более чем на 5MHz.
Вот и крутятся мысли про RJ45 или городить зацеп, к тому что на картинке ;)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #46 : 10 Фев 2009 [06:39:03] »
Прошел!!! Врезал папу+маму посередине самодельного кабеля, запустил софтовый USB Analyzer. QHY5 в QGVideo льёт в комп 120Мбит поток.
Как понять были-ли сбои при передаче данных? Чем померить error rate в канале связи между хабом и конечным устройством? Програмные средства это позволяют?
RJ45 лучше USB но не надо RJ45 совать туда где есть механические нагрузки, т.е. от хаба к камере не надо... как и любой разъём где есть малейшая возможность шевеления. См. картинку. На морозе кабеля задубеют и будут тянуть/толкать/выворачивать разъёмы при каждой смене фото объекта. А где есть микроподвижки будет окисление контактов.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #47 : 10 Фев 2009 [10:06:44] »
Advanced USB Port Monitor 2.5.1 http://www.freedownloadmanager.org/downloads/usb_analyzer_software/
PL16803 воткнутая напрямик в ноутбук через мой кабель качает 240Мбит/сек. Родной кабель показал ровно столько-же. :)
Промежуточный 5ти метровый USB удлинитель на скорость не влияет. :)
Если воткнуть через хаб потолок 180Мбит/сек с любым кабелем. :(
ПС Seagate FreeAgent GO USB 2.5" HDD воткнутый напрямик в бук упёрся в 180Мбит/сек :P
« Ответ #48 : 10 Фев 2009 [13:41:56] »
Убедил, - пиши где покупать разъемы ;)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #49 : 11 Фев 2009 [19:59:41] »
Заготовка. Осталось провода, кнопочки и индикацию доделать. Пустой дальний угол под будущие апгрейды.
