A A A A Автор Тема: Избавляемся от проводов :)  (Прочитано 5204 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 16 Ноя 2008 [23:09:27] »
Всем привет!
Долго уже задумал этот маленький проектик. Сегодня вечером его реализовал. Стояла цель уменьшить количество проводов вилящих, болтающихся и всячески мешающих при астрофото.
На картинке мой вариант решения. Маленький ящичек для инструментов, в него был засунут удлинитель на 5 розеток.
1. Блок питания камеры
2. Блок питания монтировки
3. Блок питания 12 Вольт для вентилятора охлаждения скопа и противоросника.
4. Блок питания USB хаба.
5. Одна из розеток удлинителя выведена наружу для ноутбука/фена.
Все спрятано внутри, наружу выведены 12 Вольт на 4 разъема типа Тюльпан (Аудио-Видео), Хаб и шнуры питания монтировки и камеры. Все шнуры питания можно спрятать внутрь, чтобы не мешали при переноске.
Кстати, очень доволен ХАБОМ (пока доволен). Он работает одновременно с камерой, переделанной вебкой и переходником USB-COM для EQMOD по 2.5 метровому USB кабелю, который идет к ноуту без видимых глюков. Посмотрим как он себя в поле покажет. Но коробка, по идее должна неплохро греться и не давать хабу запотевать.
Т.о. У меня будет теперь идти один кабель питания к моей чудо-коробке и один USB шнур от ноутбука. Остальные провода будут разведены по монтировке-телескопу и прикреплены на обычных липучках.
Вот собственно и все :)
Re: Избавляемся от проводов :)
« Ответ #1 : 16 Ноя 2008 [23:13:59] »
Забыл сказать, в сложенном состоянии все провода прячутся внутрь.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #2 : 16 Ноя 2008 [23:17:48] »
Не хватает mp3 плеера/радио приемника и холодильного отсека под пиво.  ;D
stepan
« Ответ #3 : 16 Ноя 2008 [23:20:46] »
круто! полезно. я как раз только неДавно начал познавать прелести автогиДов и прочего но провода уже напрягают.
я хочу сделать т.н."кишку" как у звукарей от сцені на пульт идет. т.е. вся куча провоДов в оДной трубке.
ЗІ. название прочел "избавляемся от приводов" ;D ;D ;D кто о чем а вшивій о бане)))))))
« Ответ #4 : 16 Ноя 2008 [23:40:07] »
Это будет в Mark II  ;D
Aleks71
« Ответ #5 : 17 Ноя 2008 [00:24:36] »
Всем привет!
Основное питание всего хозяйства 220в?
« Ответ #6 : 17 Ноя 2008 [00:44:51] »
Да, запитать это все хозяйство от аккумулятора на сколько-нибудь длительное время не удасться.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #7 : 17 Ноя 2008 [08:56:19] »
А какой там набор напряжений?
Meade ETX-90PE
« Ответ #8 : 17 Ноя 2008 [09:48:51] »
Все 12 Вольт.
Кроме ноутбука и хаба.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #9 : 17 Ноя 2008 [10:33:17] »
Все 12 Вольт.
А вчем прикол 3-х источников по 12В Помехи?
Ведь получается, что по монтировке вьются три провода с одинаковым напряжением.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2008 [10:56:31] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #10 : 17 Ноя 2008 [11:16:14] »
По крайней мере они не соединены электрически.
А по воздуху... Ну тут уж как карта ляжет :) Пущу провода по разным ногам монтировки.
Разные БП для вентилятора, монтировки и камеры я использовал число интуитивно. Никакой специальной проверки не делал.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 17 Ноя 2008 [11:50:02] »
Кстати, не кусаются?
У меня фотик со штатным БП пытается за глаз укусить (когда наглазника нет :( ). Заземление монтировки не помогает, только если сам фотик землить - за башмак для фотовстышки.
Да, т.к. вебка и пр. переходники USB2COM потребляют мало, то БП хаба я не использую - работает так. Примерно 4 м.
Meade ETX-90PE
« Ответ #12 : 17 Ноя 2008 [12:10:42] »
С фотиком - кусалось. Сейчас с камерой - нет. Не знаю с чем связано.
Предпочитаю использовать хабы с питанием. Так как 3 устройства могут запростро превысить лимит.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #13 : 17 Ноя 2008 [13:41:17] »
удастся... 3 дня гонял свой сетап в поле где нет 220в. Но и генератор 220в шумный, ванючий и вибрирующий тоже брась с собой нехочу. Я сразу отбросил мысль о высоковольтных играх в 100% влажности и сделал так:
Всё хозяйство запитано от аккумулятора 55Ah. У меня общее потребление примерно 8-15A, со свякими обогревами линз, охлаждением матриц, питанием бука и хаба. Причём матрици и хаб запитаны со стабилизацией.
Ёмкости аккумулятора на время морозной ночь естественно не хватит, поэтому намотал 15м толстенного кабеля (сечение G2, интересно сколько это в мм2) на катушку от удленителя 220в. Под капотом и на обеих концах удленителя поставил разъёмы выдраные из каких-то UPS.
Получается машина стоит в 15м от телескопа и заводится по мере надобности для зарядки выносного акумулятора. Рубильник под капотом избавляет от переразряда подкапотного Акку и от просадок при старте автомобиля. Начальный ток заряда полупустого акку получился 60А.
15м акурат 3х5м USB удленителя и я вместе с буком в тепле - проверено, но фокусировка маской - бегать далеко. ;D
Единственный минус надо машину ставить так чтобы ёе тепло не турбулило. :P
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #14 : 21 Ноя 2008 [01:01:58] »
Некрасиво.
Нужно взять самую поганую точку доступа, Radmin и еще один ноут. И вот это будет полный кайф. Проверял лично. :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #15 : 21 Ноя 2008 [09:48:20] »
Некрасиво.
Hunter тоже от проводов избавился  ;)
http://www2.bs-astro.ru/docs/remote_astro.ppt 320кБ
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2008 [09:58:33] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #16 : 21 Ноя 2008 [09:53:29] »
А почему самую поганую-то?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #17 : 21 Ноя 2008 [10:19:41] »
Потому что Антон решил все провода затащить в салон машины. В конце концов все это хозяйство окажется на полу (кружки-стаканы надо же куда-то ставить!)
Надо бы у Александа Л. узнать технологию изготовления USB-шнуров. Только Провод 5 категории надобы недубеющий отыскать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #18 : 21 Ноя 2008 [19:35:42] »
   А чего Володь узнавать, наливай и пей. Одна витая пара на данные, остальные на питание. Я правда вроде только 2-е пары на питание припаял, поленился. А вообще надо завязывать покупать USB шнуры, пустая трата денег и времени. Купил тут как-то недавно под флешку удлинитель ( на работе один из моих компов не имеет на морде USB)  на 1 метр, не дешевый в коробке - не работает гад.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #19 : 18 Янв 2009 [08:46:27] »
Приветствую!
Посоветуйте хорошие разъёмы с удобной фиксацией.
Приступил к изготовлению коробочки. Вней будут жить: 4portUSB, 2 USB>COM, DC 9-18 >5v, DC 9-18 >12v.
Наружу будут выходить: СОМ(для монти), СОМ(для грелок), USB для гида, USB для FLI и тюльпаны для питания.
Вобщем нужен USB и СОМ разъёмо заменитель. Подозреваю что должны в сети продаваться разъёмы BNC (типа байнет полоборотные, высокочастотные), но многоконтактные... Может кто видел?
Спасибо.
